Luce di svolta
1 20 16
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 26/01/2017 alle: 15:19:10
Buongiorno a tutti, da qualche settimana, ho notato che la luce di svolta del mio Ford (ultima serie), non si accende più, cosa può essere?
Ho toccato qualche settaggio sul computer di bordo o è qualche fusibile? Sul libretto di uso e manutenzione non ho trovato nulla.
parsifal
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/01/2017 alle: 07:53:42
Mmmmmm, quale sarebbe la luce di svolta ?
io ho il Ford del 2005 e non c'è .
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 27/01/2017 alle: 08:46:45
sono i fendinebbia che si accendono nella direzione in cui svolti
parsifal
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/01/2017 alle: 08:51:38
Tipo le luci diurne nei mezzi nuovi ....
Forse se aggiungi al titolo Ford avrai più riscontri .
Modificato da calasci il 27/01/2017 alle 08:52:27
Inserito il 27/01/2017 alle: 08:53:41
sai, ogni tanto le lampadine si bruciano.
io inizierei a controllare quello per prima cosa, poi se fusibile e lampadina sono integri, mi preoccuperei a chiedere aiuto
nanonet
nanonet
Inserito il 27/01/2017 alle: 09:09:40
La funzione si chiama "Cornering Lights", e più o meno ce l'hanno tutti i veicoli recenti, durante la svolta si accende temporaneamente (ed automaticamente) il fendinebbia del lato interno alla curva. Chiaramente i mezzi senza fendinebbia non hanno questa funzione.
Sul Ducato X290 è attivabile o disattivabile, occorre entrare nel menu configurazione e scegliere.
... forse navigando nel menu le hai inconsapevolmente disattivate, prova a verificare (ovviamente il menu Ford sarà differente)
Modificato da nanonet il 27/01/2017 alle 09:13:02
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 27/01/2017 alle: 10:25:12
Grazie, provo allora a guardare meglio nel menù configurazione.
parsifal
Sgaio
Sgaio
03/03/2014 388
Inserito il 27/01/2017 alle: 12:15:04
Sul Transit MK8 le luce di svolta sono integrate nell'apparato monoblocco dei fari, non usano i fendinebbia e non sono configurabili da menù utente.
Nel tuo messaggio non precisi se non funzionano entrambe oppure una sola. Nel caso di quest'ultima ipotesi, si deve sostituire la lampadina.
Ciao! [:)] Gigi & Titti ...dalla moto con l''igloo... fino al camper con tivù! [:D] [:D] [:D]
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 27/01/2017 alle: 15:15:51
In risposta al messaggio di Sgaio del 27/01/2017 alle 12:15:04
Sul Transit MK8 le luce di svolta sono integrate nell'apparato monoblocco dei fari, non usano i fendinebbia e non sono configurabili da menù utente. Nel tuo messaggio non precisi se non funzionano entrambe oppure una sola.
Nel caso di quest'ultima ipotesi, si deve sostituire la lampadina.   Ciao! [:)]Gigi & Titti ...dalla moto con l''igloo... fino al camper con tivù! [:D] [:D] [:D]
Ciao Sgaio, non funzionano tutti e due.
parsifal
Sgaio
Sgaio
03/03/2014 388
Inserito il 27/01/2017 alle: 20:16:46
In risposta al messaggio di parsifal1 del 27/01/2017 alle 15:15:51
Ciao Sgaio, non funzionano tutti e due. parsifal
Ciao, se non funzionano entrambe potrebbe anche essere un problema di configurazione che, non essendo previsto come parametro del menù utente, potrebbe essere stato provocato durante un check-up in officina magari durante un tagliando.
Un'altra causa potrebbe essere il sensore di sterzo ma dovrebbe essere una condizione rilevata dalla diagnostica di bordo.
Sul manuale utente non ho trovato fusibili relativi alle luci di svolta (che, addirittura, non sono neanche menzionate) e quindi penso che l'unica soluzione sia quella di fare una diagnosi in concessionaria, specie se sei ancora in garanzia.
Il mio compie un anno giusto in questi giorni: fortunatamente finora funziona tutto, ne sono proprio soddisfatto!
Inserito il 27/01/2017 alle: 21:35:22
Potrebbero essersi anche fulminate entrambe le lampadine, prima una e non ci si è fatto caso e poi l'altra.....capita.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 28/01/2017 alle: 01:01:46
Ci tengo a precisare che, non so se in tutti i modelli, ma lavorano solo sotto una certa velocità, comunque verificherie il fusibile, mi sembra strano che un utenza non sia protetta da fusibile.
Modificato da Faoo il 28/01/2017 alle 01:03:37
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 28/01/2017 alle: 08:25:41
Grazie, oggi pomeriggio controllo le lampadine e se c'è qualche fusibile bruciato, anche se sul libretto, da una mia ricerca su internet e come dice Sgaio non viene menzionato alcun fusibile.
Per il momento, ancora grazie, poi vi farò sapere.
Ciao e buon fine settimana
parsifal
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/01/2017 alle: 10:25:43
Se non sbaglio, la posizione dello sterzo, gestisce anche ASR e antimbardata, oltre che ABS ed ESP...
se non funziona sicuramente viene rilevata qualche altra anomalia !
Se SOLO le luci di svolta NON funzionano...non credo sia nulla di grave, come dici, impostazioni, attivazione, od altro...come consigli, con diagnosi IDS si verifica in un lampo wink
PS
Ovviamente la verifica del funzionamento...và fatta con porte cabina chiuse eh ! wink Anche quando provate Voi !
Gianfranco
Armando....Ciao !
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Modificato da Speedy3 il 28/01/2017 alle 10:27:39
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 29/01/2017 alle: 13:28:38
Ciao, trovato il "guasto" , premetto che non credo ai fantasmi, mancava il fusibile...F28 20A
Allora mi chiedo, come mai prima funzionava? Fino ad ora, oltre me, non ci ha ha messo mano nessuno.
Bah!!! Comunque tutto è bene ciò che finisce bene, grazie a tutti.
parsifal
Modificato da parsifal1 il 29/01/2017 alle 13:30:09
Sgaio
Sgaio
03/03/2014 388
Inserito il 30/01/2017 alle: 12:53:58
In risposta al messaggio di parsifal1 del 29/01/2017 alle 13:28:38
Ciao, trovato il guasto , premetto che non credo ai fantasmi, mancava il fusibile...F28 20A Allora mi chiedo, come mai prima funzionava? Fino ad ora, oltre me, non ci ha ha messo mano nessuno. Bah!!! Comunque tutto è bene ciò che finisce bene, grazie a tutti. parsifal
Ciao Parsifal, il tuo messaggio mi ha incuriosito e allora sono andato a vedere sul mio camper: il fusbile F28 da 20A (verdino) è al suo posto! smiley
Già che c'ero ho guardato meglio la disposizione dei fusibili e, stranamente, manca l'F3 dei retrovisori riscaldati (che però funzionano) mentre è presente l'F29 della telecamera parcheggio posteriore (che non c'è sul telaio camper) ed è presente anche l'F30 del Cruise control adattativo che c'è ma non è adattativo... sad
In compenso ho scoperto che tirando la leva delle frecce, si accendono i fari anabbaglianti che si spengono dopo 30 secondi dalla chiusura della portiera: li userò per fare scherzi al mio vicino! laugh
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 30/01/2017 alle: 18:08:04
yesyesyes
parsifal
