Luce stop sinistro non si accende
1 20 8
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 11/10/2015 alle: 21:55:11
Uno degli stop posteriori del mio camper Ducato non si accende più.
La lampadina è ok perché l'ho provata nell'altro. I fili rossi e nero, più la terra sembrano ben connessi sotto al camper, la stessa lampadina si accende correttamente per la luce di posizione. Cosa faccio? Cosa devo controllare?
Inserito il 11/10/2015 alle: 22:26:57
In risposta al messaggio di RinoA del 11/10/2015 alle 21:55:11
Uno degli stop posteriori del mio camper Ducato non si accende più. La lampadina è ok perché l'ho provata nell'altro. I fili rossi e nero, più la terra sembrano ben connessi sotto al camper, la stessa lampadina si accende correttamente per la luce di posizione. Cosa faccio? Cosa devo controllare?
E l'altra lampadina l'hai provata in quella sede?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 11/10/2015 alle: 22:53:19
controlla le masse di solito è un punto debole fiat...smiley nella panda avevo i fanali posteriori che nn andavono più e quando frenavo albero di natale ed erano proprio quelle a causare tutto.
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 12/10/2015 alle: 08:18:48
Si, ho scambiato tra loro le lampadine. Le lampadine sono OK, ma lo stop posteriore sinistro rimane spento.
I fanali posteriori funzionano entrambi benissimo.
Non capisco se il segnale di stop arriva dagli stessi cavi o meno. Dovrebbe ... non ce ne sono altri! Ma come si controlla?
Inserito il 12/10/2015 alle: 09:28:41
"I fili rossi e nero, più la terra sembrano ben connessi"
è quel "sembrano" che non suona bene.
o c'è connessione o non c'è. il sembra non deve esistere, ma non è questo il tuo problema, altrimenti non avresti nessuna lampadina funzionante in quel faro. e non è nemmeno un problema di massa.
detto ciò, controlla la connessione del fanale 8 è quella ghiera dietro da svitare) e prova a spruzzarci dell'antiossidante.
seiperdue
seiperdue
Inserito il 12/10/2015 alle: 09:42:05
Oltre a spruzzare l'antiossidante, prova a fare leva con un cacciavite sotto al contatto in alluminio che c'è nel portalampadina.
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 12/10/2015 alle: 13:11:14
Non capisco cos'è la connessione del fanale 8. Ho spruzzato dell'antiossidante, ma è uguale.
Ecco la foto del fanale smontato. I contatti sono molto semplici. Non capisco da dove arrivi il segnale di stop per accendere la rispettiva lampadina, ma forse è troppo complicato da comprendere.
Inserito il 12/10/2015 alle: 13:52:45
In risposta al messaggio di RinoA del 12/10/2015 alle 13:11:14
Non capisco cos'è la connessione del fanale 8. Ho spruzzato dell'antiossidante, ma è uguale. Ecco la foto del fanale smontato. I contatti sono molto semplici. Non capisco da dove arrivi il segnale di stop per accendere la rispettiva lampadina, ma forse è troppo complicato da comprendere.
L' 8  è un errore, doveva essere la parentesi.
la connessione è quella dietro a tutto il fanale, non dentrowink
è formata da una ghiera a vite che dovrai svitare, estrarla delicatamente dal suo alloggiamento e spruzzare sui pin  dell'antiossidante.
il segnale arriva alla lampadina, solo quando schiacci il pedale del freno, e per fare una bella cosa, dovreste essere in 2, uno frena e l'altro armato di tester, controllare se arriva tensione o meno, potrebbe anche arrivare bassissima che non riesce a far accendere la lampadina, segno che c'è ossidazione o una connessione fatiscente.
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 12/10/2015 alle: 14:29:49
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/10/2015 alle 13:52:45
L' 8  è un errore, doveva essere la parentesi. la connessione è quella dietro a tutto il fanale, non dentro è formata da una ghiera a vite che dovrai svitare, estrarla delicatamente dal suo alloggiamento e spruzzare sui
pin  dell'antiossidante. il segnale arriva alla lampadina, solo quando schiacci il pedale del freno, e per fare una bella cosa, dovreste essere in 2, uno frena e l'altro armato di tester, controllare se arriva tensione o meno, potrebbe anche arrivare bassissima che non riesce a far accendere la lampadina, segno che c'è ossidazione o una connessione fatiscente. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Ho capito, adesso è chiarissimo: dipende dalla tensione che arriva se ce la fa ad accendere lo stop o meno.
Provero' con mio figlio armato di tester. Grazie mille!
