Luci di ingombro help
1 20 35
Gra76
Gra76
12/02/2021 162
Inserito il 04/01/2024 alle: 11:07:26
Ciao a tutti, ho rotto una luce di ingombro contro un albero e adesso non mi funzionano più le altre. Credo sia saltato il fusibile. Domande: su un Laika ecovip 9 del 2007 può essere che il fusibile sia uno di quelli attaccati alla batteria motore? Lo chiedo perché ho controllato tutti quelli della centralina cellula e sono sani come anche quelli sotto al volante. Altra domanda le luci secondo voi sono in parallelo o in serie, perché se sono in serie allora non vanno per quello ma se sono in parallelo è per forza il fusibile.  Grazie
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 04/01/2024 alle: 11:27:27
In risposta al messaggio di Gra76 del 04/01/2024 alle 11:07:26
sono in serie per cui dovrai bypassare la lampada fino alla sua sostituzione. i fusibili sono nella scatola dietro il sedile passeggero.
Inserito il 04/01/2024 alle: 16:13:50
solita,mente sono attaccati insieme alle luci di posizione, se le posizioni funzionano il problema non è il fusibile
Inserito il 04/01/2024 alle: 17:07:45
Parecchi anni fa, avevano il brutto difetto di prendere corrente per accendere le luci di ingombro laterali in coda nella parte alta usando un ruba corrente su uno dei fili delle posizioni davanti tirando un filo fin dietro.
Se le luci della meccanica di posizione funzionano quasi sicuramente non c’è la massa per chiudere il circuito sulla lampadina che hai rotto, che di solito era fatto sulla scocca dove è attaccato il porta lampada, a meno che non sia di vetroresina.
Il problema più grosso però era che il devio luci o l’interruttore delle posizioni si surriscaldava per l’assorbimento e si guastava.
La soluzione migliore era prendere il contatto che attiva le posizioni e usarlo per attivare un relè da dove si alimentavano le posizioni e non c’era rischio di bruciare niente.
Modificato da eolo 58 il 04/01/2024 alle 17:13:12
Gra76
Gra76
12/02/2021 162
Inserito il 05/01/2024 alle: 00:17:59
In risposta al messaggio di emmespanish del 04/01/2024 alle 11:27:27
Visto che sei così sicuro mi fido e provo a collegare insieme i due fili che si sono tranciati per dare continuità alla serie.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 05/01/2024 alle: 11:42:53
In risposta al messaggio di Gra76 del 05/01/2024 alle 00:17:59
Visto che sei così sicuro mi fido e provo a collegare insieme i due fili che si sono tranciati per dare continuità alla serie.  grazie
prova e fammi sapere...wink
Inserito il 05/01/2024 alle: 14:26:56
Non lo farei , mai viste lampade in "serie"
(solo su luci di Natale)
se colleghi i fili attui un corto e salta altro fusibile sad
Inserito il 05/01/2024 alle: 17:04:15
In risposta al messaggio di franco49tn del 05/01/2024 alle 14:26:56
Non lo farei , mai viste lampade in serie (solo su luci di Natale) se colleghi i fili attui un corto e salta altro fusibile
Si tratta di capire nella catena di lampadine in serie in che punto si trova quella danneggiata.
Se fosse l'ultima visto che i 12volt in continua sono un più e un meno non vedo dov'è il problema un filo va a massa.
Per esempio se ci sono 10 lampadine in serie e tra la 5 e la 7 la 6 è rotta colleghi i 2 fili e non succede niente, ma lo avresti già capito perchè avresti tutte quelle prima e dopo la 6 che si riaccendono.
Quindi è molto più probabile che siano in parallelo se non funzionavano più nemmeno una e il fusibile è saltato per un corto.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 05/01/2024 alle: 19:58:18
nelle centraline installate nei camper c'è la linea dedicata alle luci d'ingombro (side marker). Non sono quindi gestite dalla fusibiliera della meccanica ma da quella dell'allestitore del camper.  Cerca la centralina dove ci sono tutti i fusibili della cellula e sono quasi sicuro che troverai lì il fusibile saltato.
Fabrizio
Inserito il 05/01/2024 alle: 21:21:15
In risposta al messaggio di gduca del 05/01/2024 alle 19:58:18
Nel mio 678 su meccanica Ford hanno preso corrente come gia detto da un positivo della luce di posizione dx davanti e hanno portato un filo fino a dietro dove hanno alimentato le 2 lampadine di ingombro superiorie se si bruciava una, l'altra funzionava quindi erano in parallelo, le masse dei portalampada sono sulla scocca in alluminio.
Le altre 4 luci di ingombro laterali erano sulle bandelle sottoscocca pure loro in parallelo, però tutte collegate sulla linea di quelle di posizioni originali della meccanica, dopo circa 1 anno e mezzo mi si è guastato il devio luci per troppo assorbimento e mai saltato un fusibile; ecco perchè dicevo di metterle sotto un relè da almeno 30A e usare il contatto del devio come attivatore della bobina del relè.
La Laika nel 2007 spero abbia cambiato metodo ma prima molte case lei compresa usavano questo modo.
Modificato da eolo 58 il 05/01/2024 alle 21:26:35
Gra76
Gra76
12/02/2021 162
Inserito il 06/01/2024 alle: 12:55:05
Niente da fare montata luce nuova e non si accendono, i fusibili della centralina cellula sono buoni, quelli della meccanica anche. Tutte le altre luci funzionano quindi o c'è un fusibile dedicato in ***** ai lupi o un filo è andato a massa ma dubito che i fili si siano tirati perché i faston bloccavano il cavo sotto alla bandella e la luce si è strappata di netto. Boh
Gra76
Gra76
12/02/2021 162
Inserito il 06/01/2024 alle: 16:44:48
Ho trovato un post dove c’è lo schema della centralina nel ontante passeggero, l’unica che non ho controllato perchè per smontarla devo smadonnare. Sembrerebbe che li ci sia un fusibile F58 che alimenta le luci di ingombro. Può essere che faccia anche la targa? Perchè anche quelle non mi funzionano!
Lo so che faccio prima a guardare che a chiedere ma sto curando mia figlia piccola e non posso abbandonarla,…. Cioè potrei legarla al calorifero e scendere al camper ma non mi sembra molto bello :-)
Gra76
Gra76
12/02/2021 162
Inserito il 06/01/2024 alle: 19:12:16
come non detto nel piantone laterale ci sono 2 relè e 2 fusibili ma non sono bruciati. Andrò dall’ elettrauto perchè all’aperto e stando sdraiato sotto al camper si fa fatica a trovare il problema
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 06/01/2024 alle: 19:14:58
In risposta al messaggio di Gra76 del 06/01/2024 alle 12:55:05
Se era solo la lampadina una volta cambiata dovevi risolvere... Però avendo avuto un incidente potresti aver danneggiato qualcos'altro... sicuro che quella che hai messo funziona? Dovresti provare con un multimetro per vedere se arriva tensione sui fili e anche se c'è continuità... Prova anche a invertire la lampadina con una che funziona...
Gra76
Gra76
12/02/2021 162
Inserito il 06/01/2024 alle: 23:02:11
In risposta al messaggio di emmespanish del 06/01/2024 alle 19:14:58
Ai fili non arriva tensione mentre la lampada nuova alimentata si accende. Purtroppo per risalire al punto di partenza devo smontare le bandelle e il paraurti... Non ti dico che lavorone viene fuori. L'elettrauto lo mette sul ponte e lavora comodo
Inserito il 06/01/2024 alle: 23:53:27
Le luci di posizione della meccanica funzionano?
Come ha già indicato eolo58 potrebbero essere saltati i contatti sul devioluci o interruttore che accende le luci, visto che anche quella della targa non si accende il problema è quasi sicuramente lì.
Ciro.
Inserito il 07/01/2024 alle: 09:26:03
In risposta al messaggio di Gra76 del 06/01/2024 alle 23:02:11
non so che ponte abbia, devi alzarlo dalle ruote, prova ad alimentare in altro modo, positivo da batteria o luci posizione
Gra76
Gra76
12/02/2021 162
Inserito il 07/01/2024 alle: 09:35:27
In risposta al messaggio di Szopen del 06/01/2024 alle 23:53:27
Le luci di posizione della meccanica funzionano? Come ha già indicato eolo58 potrebbero essere saltati i contatti sul devioluci o interruttore che accende le luci, visto che anche quella della targa non si accende il problema è quasi sicuramente lì.  Ciro.
Le luci vanno tutte e bene. Potrei smontare una luce si ingombro e alimentarla con una batteria a 12 v per vedere se si accendono e se funziona anche la targa.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 07/01/2024 alle: 10:48:07
Capisco...yes
Gra76
Gra76
12/02/2021 162
Inserito il 07/01/2024 alle: 18:04:02
In risposta al messaggio di emmespanish del 07/01/2024 alle 10:48:07
Capisco...
Ho alimentato le luci staccandone una e mettendo in parallelo una batteria 12v. Si accendono tutte. La luce targa ha ripreso a funzionare dopo aver smontato e rimontato la “plafoniera” quindi quella sicuramente ha un malcontatto magari dovuto all’’ossido. In effetti non ho controllato le luci di ingombri in alto e sulla mansarda, magari una di quelle è bruciata e quindi non chiude il circuito. Bah ci penserà l’elettorato ormai mi rassegno :-)
Gra76
Gra76
12/02/2021 162
Inserito il 08/01/2024 alle: 10:35:19
L'elettrauto di fiducia mi ha dato buca! Mi ha detto che il camper gli intasa l'officina è troppo grosso e non ha tempo!
Devo cercare di sbrigarmela da solo perchè l'alternativa è andare in un autofficina laika m dista 50km da casa. Qualcuno sarebbe in grado di recuperare lo schema elettrico del laika ecovip 9 del 2007? La laika ovviamente lo da solo ai rivenditori ma probabilmente se riesco a risalire alla "fonte" cioè al punto in cui il telaio alimenta le luci di ingombro riescoa risolvere. Purtroppo i vari fili  entrano nel sotto pavimento e non si riesce a seguirli perà visto che alimentando la linea luci da una lampadina si accendono tutte è molto probabile che si sia staccato qualche filo a monte! Grazie
