Luci fari Ducato 1 serie
1 20 5
luigi1956
luigi1956
23/11/2018 27
Inserito il 04/12/2018 alle: 17:18:11
Salve a tutti, vorrei sostituire le luci dei fari e anche le posizioni, attualmente ci sono il modello R2, credo alogene, ma la luce è un pò bassa, come posso migliorare?  Grazie dei consigli.
Luigi
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 05/12/2018 alle: 08:37:39
In risposta al messaggio di luigi1956 del 04/12/2018 alle 17:18:11
Salve a tutti, vorrei sostituire le luci dei fari e anche le posizioni, attualmente ci sono il modello R2, credo alogene, ma la luce è un pò bassa, come posso migliorare?  Grazie dei consigli. Luigi
Il "modello R2" non mi dice niente... se sono alogene sul vetro del faro c'è H4 indipendentemente dalla marca...
La prima cosa da fare è controllare se la versione di ducato che hai ha i relè dei fari oppure no, un tempo non tutte le versioni li avevano, se la base è il cabinato dovrebbe averli.
Se ci sono i relè sono nella zona dei fusibili, ma resta sempre un circuito lungo e con varie connessioni che nel tempo non migliorano di certo, se si vuole un buon risultato si dovrebbe fare un nuovo circuito di potenza con i relè nel vano motore e alimentandoli dalla batteria con opportune protezioni; per il comando dei relè si può utilizzare i fili attuali dei fari in modo da limitare al massimo il lavoro necessario.
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 05/12/2018 alle: 22:06:54
I primi ducato, io ne avevo uno del 1986, avevano le lampadine normali, non alogene, che facevano da anabbagliante e abbagliante
era possibile montare delle alogene che avevano la stessa base di quelle tradizionali, un po come ora che montiamo quelle tarocche o a led oppure allo xenon, solo che le alogene consumavano più elettricità e bisognava montare dei teleruttori o relè altrimenti i devialuci si fondevano
sul mio era già predisposto e bastava togliere de piedini nella scatola porta fusibili presente all' interno del casssottino di fronde al passeggero e montare dei comuni rele da auto
Modificato da abellogiorgio il 05/12/2018 alle 22:07:50
luigi1956
luigi1956
23/11/2018 27
Inserito il 05/12/2018 alle: 22:53:21
grazie Abellogiorgio della risposta, quindi se cambio le lampade esistenti con altre a led, devo sostituire anche il relè?
Luigi
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 09/12/2018 alle: 20:10:37
In risposta al messaggio di luigi1956 del 05/12/2018 alle 22:53:21
non credo che esistono dei led con quell attacco, devi mettere le lampadine alogene e i rele
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
luigi1956
luigi1956
23/11/2018 27
Inserito il 10/12/2018 alle: 12:52:55
Ciao Abellogiorgio, stamani mi sono informato dal rivenditore ricambiauto e il modello H4 a led esiste, l'unica cosa mi ha detto che bisogna verificare se il mezzo, Ducato 1 serie, sopporta l'assorbimento per quel modello di luci. Esistono sia 4000K che 6000K.
Tu riesci a capire se questo mezzo è idoneo?
Ti ringrazio dell'aiuto.
Luigi
165k Facebook
73k Youtube
