In risposta al messaggio di Andrea710801 del 30/01/2023 alle 10:55:41Solitamente sono collegate alla linea delle luci di posizione
Buongiorno ho un Laika laserhome 620 su Fiat Ducato 2.5 td del 1991 ho un problema con le luci posteriori d'ingombro alte, mi rimangono accese a motore spento, sapete come posso risolvere il problema? Se sono i rele' da cambiare dove sono posizionati? Gra
In risposta al messaggio di eolo 58 del 30/01/2023 alle 18:36:10Se sono davanti, dovrai controllare in zona cavia fari anteriori se ci sono giunture, se sono posteriori, stesso discorso
Perfetto io ho il problema contrario le luci di ingombro superiori non si accendono mai ne con le posizioni inserite ne con le posizioni spente. Ho controllato le lampadine a siluro con attacco a lamelle laterali nel portalampadae sono integre fatto prova con 2 fili è una batteria direttamente e si accendono. le lamelle le ho carteggiate con tela smeriglio pensando fossero ossidate e con spray per contatti, niente le lampade non funzionano Sicuramente da qualche parte c’è un collegamento sulla linea delle posizioni posteriori ma capire qual è il problema mi sta rompendo… Qualcuno ha un’idea? Grazie
In risposta al messaggio di Andrea710801 del 30/01/2023 alle 10:55:41Quello che scrivi è un pò poco per capire. A motore acceso sono spente e quando smorzi il motore si accendono? Seconda domanda, sono accese solo quello o anche le altre luci di posizione? In attesa che ci dia altre informazioni ti chiedo se hai inavvertitamente premuto il tasto con la P a sinistra del cruscotto, serve appunto per accendere le posizioni senza lasciare le chiavi inserite.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/01/2023 alle 18:42:08Sono quelle posteriori anche perché davanti non ci sono
Se sono davanti, dovrai controllare in zona cavia fari anteriori se ci sono giunture, se sono posteriori, stesso discorso Troverai delle connessioni fatiscenti
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/01/2023 alle 13:00:43Buongiorno, grazie dei consigli ieri sera ho risolto, praticamente c'e un pulsante lato sx cruscotto, vicino a quello dei fendinebbia, che avevo toccato. Quello mi ha fatto rimanere le luci accese.
Solitamente sono collegate alla linea delle luci di posizione Mi sembra strano che abbiano fatto una linea dedicata solo per quelle, Sono lampadine normali o a led?
