Luci posteriori Ducato
1 20 7
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 26/06/2008 alle: 14:36:36
Strano! Le luci posteriori della parete sinistra (posizione, stop, retro, targa) non funzionano mentre quelle di destra sono tutte OK! Ovviamente le lampade sono tutte nuove e quelle vecchie funzionano benissimo (le ho provate sulla parte destra!). Il Ducato è 2.8 JTD del 2003. Grazie per i suggerimenti.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 26/06/2008 alle: 16:45:18
Hai provato a vedere se arriva corrente ai vari portalampade?? Sicuramente no e allora controlla l'attacco che c'e' dietro il fanale,forse non fà bene contatto. A me successe molto tempo fà ed era pèroprio lo "spinotto"( chiamiamolo così) che non faceva contatto
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 26/06/2008 alle: 21:24:03
fusibili? Luigi
Alex63
Alex63
09/10/2003 189
Inserito il 27/06/2008 alle: 14:21:26
Ciao puzzici. Avevo messo un post al riguardo sui cosa mi era successo, ma non sono riuscito a ritrovarlo... In breve. Ho un Challenger 153 e sullo sbalzo posteriore è avvitata sul pavimento, esternamente, una scatola di derivazione. Una su ogni lato. Mi era entrata acqua/umidità, da qui corto sulle piste di rame (male isolate) su cui sono saldati i connettori che fanno capo alle varie luci destre e sinistre. Non so, potrebbe essere lo stesso problema. Alessandro
stfn
stfn
26/04/2006 3438
Inserito il 27/06/2008 alle: 14:32:14
quote:Originally posted by luigi64
fusibili? Luigi >
> direi di no perchè difficilmente un fusibile comanda tutte le luci di un fanale ma "mischiano le linee", a meno che sia più di un fusibile. insomma, sarà più probabile lo spinotto [;)] sTefANo
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 03/07/2008 alle: 11:13:04
Se può servire ad altri, era un FUSIBILE, un maledetto fusibile da 5A che sta sotto il volante a sx. Non avendo il libretto di manutenzione, ho dovuto smontare e provare diversi fusibili. Grazie a tutti. Pino
nie nett
nie nett
Inserito il 03/07/2008 alle: 15:23:15
Un fusibile "interrotto" non è un guasto. I fusibili sono punti "deboli" ma non troppo, posti in un circuito elettrico, per fare in modo che ad una eventuale perdita di isolamento, non corrisponda una circolazione di corrente elevata protratta nel tempo. In pratica un guasto, che in questo caso particolare è individuato in una perdita d'isolamento, genera una circolazione di forte corrente che attraversando il fusibile, lo fonde, interrompendo l'alimentazione, quindi salvando il circuito ed il resto, perché potrebbe facilmente prendere fuoco il camper, così come prendono fuoco le abitazioni e gli impianti industriali. La ricerca di un guasto di questo genere è facile se si tratta di un guasto franco (corto circuito secco) ma più complessa se si tratta di una perdita d'isolamento ridotta o latente. Questa pappardella l'ho scritta per dirti che il caso non si è affatto risolto con la sostituzione del fusibile e, per evitare danni che possono anche essere notevoli, sarebbe bene chiedere l'intervento di qualcuno che con schema e strumenti ci studi un pò. Ciao ciao.
Modificato da nie nett il 03/07/2008 alle 15:26:40
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 03/07/2008 alle: 22:43:01
Mi sembra strano che tutto il lato sinistro non funzioni, controlla che non si sia staccata la massa che è comune a tutte le luci. Buon lavoro.
