Ma qualcuno ha mai forato?
1 20 56
macap
macap
13/05/2007 1377
Inserito il 18/09/2017 alle: 20:09:53
Io si domenica scorsa in Austria in area di servizio. Mi sono accinto a sostituire la gomma con quella di scorta e qui sono entrato nel girone dantesco dell'inferno. Premetto che ho un camper su ducato x250 del 2007 e la ruota di scorta è posta sotto il pianale tra i longheroni e per tirarla giù è provvista di un apposito arganello che dovrebbe essere azionato con una chiave esagonale. Bene apro la cassetta degli attrezzi Fiat e trovo la chiave ma è talmente corta che occorre infilarsi sotto il camper per poterla infilare nell'arganello però non c'è nessun attrezzo per aiutarsi a girala. Già sotto il mezzo è difficile girarsi figurarsi fare degli sforzi in quella posizione. Dalla parte esterna della ruota ci vorrebbe un'asta lunga almeno 70 cm per poter girare l'arganello. Ma nella borsa del crick non c'è alcuna prolunga. A qualcuno  è mai capitato?
Inserito il 18/09/2017 alle: 20:25:44
In risposta al messaggio di macap del 18/09/2017 alle 20:09:53
Caro mio, le dotazioni di sicurezza vanno controllate prima di ogni viaggio. E nel tuo caso una controllatina (ma anche una prova) potevi dargliela quando hai comprato il camperwink
Inserito il 18/09/2017 alle: 20:45:42
Puo essere che quando hanno allestito il camper abbiano anche modificato la posizione della ruota di scorta, certo che messa sotto mica è comodo.
Penso che la cosa migliore sia costruirsi un asta lunga con T scorrevole finale per potere azionare comodamente il meccanismo.
Ma poi vogliamo sapere la fine dell'avventura, ce la hai fatta o hai chiamato il soccorso?
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 18/09/2017 alle: 20:56:10
Finora mai bucato, ma negli ultimi 9 anni ho fatto 108 cambi gomme (estate/inverno, 2x6 gomme ogni anno), per cui un certo allenamento sul come si fa, nonché -alla luce dei problemi avuti- un adeguamento progressivo dell'attrezzatura me li sono fatti...
Tanto per fare un esempio, sulla meccanica precedente (Ford Transit gemellata), per svitare i bulloni era sufficiente una prolunga di 60 cm (dadi 21 mm, coppia di serraggio 180-200 Nm), sulla meccanica attuale (IVECO gemellata, dadi 27 mm, coppia serraggio 350 Nm) tale prolunga era insufficiente e ne ho messa una da 100 cm. Però le prove le ho fatte a rimessaggio appena arrivata la meccanica nuova.
Ciao da Dash
EDIT: per infilarsi sotto il camper ho realizzato (con del FOREX alto 4 mm) un rettangolo di 120x100 cmq pieghevole con 8 strisce di FOREX di 15 cm x 100 cm unite con del nastro americano. Si ripiegano in un parallelepipedo alto 1 metro e spesso 3,2 cm che tengo in garage. Sul lato pulito ho scritto  CLEAN  PULITO PROPRE in tre lingue con un pennarellone. Sul lato sporco ho scritto DIRTY  SPORCO  SALE. Quando lo dispiego, il lato sporco si appoggia a terra.
Può essere usato anche come paratia antivento attorno al barbecue, in quel caso, il lato pulito sta dalla parte griglia (zona alimenti), e il lato sporco sta verso l'esterno (dalla parte del vento)
Ariciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 18/09/2017 alle 21:08:46
Inserito il 18/09/2017 alle: 21:04:44
gli attrezzi sono quelli di fabbrica per il veicolo o furgone oppure camioncino...
...sopra ci hanno messo una cellula più larga e più ,più, lunga del veicolo studiato dalla fiat...pertanto normale che la manovella/stanca non sia sufficentemente lunga ( furgone lo sbalzo posteriore circa 80cm sbalzo camper ...senza vederlo sarà minimo 180cm...quindi normale...
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 18/09/2017 alle: 22:00:23
io su Ford TA ho il tuo stesso sistema, fortunatamente mai forato ma ho fatto delle prove per una eventuale foratura, in dotazione c'è una chiave a manico lungo e curvo la stessa che serve per abbassare gli stabilizzatori posteriori.
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 18/09/2017 alle: 22:38:42
In risposta al messaggio di Dash del 18/09/2017 alle 20:56:10
me li sono fatti... Tanto per fare un esempio, sulla meccanica precedente (Ford Transit gemellata), per svitare i bulloni era sufficiente una prolunga di 60 cm (dadi 21 mm, coppia di serraggio 180-200 Nm), sulla meccanica attuale (IVECO gemellata, dadi 27 mm, coppia serraggio 350 Nm) tale prolunga era insufficiente e ne ho messa una da 100 cm. Però le prove le ho fatte a rimessaggio appena arrivata la meccanica nuova. Ciao da Dash EDIT: per infilarsi sotto il camper ho realizzato (con del FOREX alto 4 mm) un rettangolo di 120x100 cmq pieghevole con 8 strisce di FOREX di 15 cm x 100 cm unite con del nastro americano. Si ripiegano in un parallelepipedo alto 1 metro e spesso 3,2 cm che tengo in garage. Sul lato pulito ho scritto  CLEAN  PULITO PROPRE in tre lingue con un pennarellone. Sul lato sporco ho scritto DIRTY  SPORCO  SALE. Quando lo dispiego, il lato sporco si appoggia a terra. Può essere usato anche come paratia antivento attorno al barbecue, in quel caso, il lato pulito sta dalla parte griglia (zona alimenti), e il lato sporco sta verso l'esterno (dalla parte del vento) Ariciao da Dash
Scusa Dash, ma perchè hai scritto in tre lingue, se il camper è tuo e quindi era sufficiente l'italiano?
Comunque l'idea è ottima, ma era sufficiente un telo di nylon o coperta, io ho sempre una tuta in TNT che all'occorrenza la indosso così non mi sporco.
Detto ciò non ho ruota di scorta così non mi inc_ _ _ o se non riesco ad estrarla.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 18/09/2017 alle: 22:47:48
Sull'assicurazione, pagando una piccola somma annuale ho l'assistenza stradale che ritengo utilissima e per me imprescindibile per i nostri mezzi... ho forato sulla Roma - Firenze la vigilia di Natale di qualche anno fa, ruota anteriore dx, ho chiamato l'assistenza stradale, in un quarto d'ora erano lì, il pneumatico non aveva subito danni per cui in pochi minuti me l'hanno riparato e sono ripartito senza problemi.  Ciao Marco
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 18/09/2017 alle: 22:53:10
In risposta al messaggio di errunc del 18/09/2017 alle 22:38:42
Scusa Dash, ma perchè hai scritto in tre lingue, se il camper è tuo e quindi era sufficiente l'italiano? Comunque l'idea è ottima, ma era sufficiente un telo di nylon o coperta, io ho sempre una tuta in TNT che all'occorrenza la indosso così non mi sporco. Detto ciò non ho ruota di scorta così non mi inc_ _ _ o se non riesco ad estrarla.
Anche sul tagliere di cucina ho scritto in 3 lingue BREAD ONIONS / PANE CIPOLLA / PAIN OIGNON sui bordi, frequento gente che parla anche lingue diverse dall'italiano, e così certi attrezzi vengono riconosciuti nell'uso al volo anche dagli altri.
In secundis, il forex non ti si arriccia, mentre invece un telone se ci strisci sopra di solito non rimane un quadrato, ma forma un groppo sotto il kool. Col forex posso spingere il rettangolo -rigido- sotto il camper. Provato a farlo con un telone?
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 18/09/2017 alle: 23:30:52
L'idea di Dash del piano semirigido è ottima, non so se hai mai provato con un telone, io si, ma va da tutte le parti, scivola sull erba come fosse unto, peggio se c'è la neve, e te lo trovi tutto arrotolato e ci scappi fuori.
Calcolando che per statistica quando devi stenderti sotto al camper c'è fango, o paciugo, la tuta penso che faccia presto una brutta fine a meno che non sia una tuta NBC di gomma pesante laugh.
Beh, la scritta in te lingue fa molto piu professionale, a certe sottigliezze ci guardo anch'io wink
Quando allestisci il "cantiere" per la riparazione, con gli astanti che guardano, la forma è importante, movenze sicure, attrezzatura professionale, e dare sempre idea di sicurezza di se, sempre il sorriso, mai imprecare....va tutto bene.... laughwink
macap
macap
13/05/2007 1377
Inserito il 19/09/2017 alle: 07:58:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/09/2017 alle 20:45:42
Puo essere che quando hanno allestito il camper abbiano anche modificato la posizione della ruota di scorta, certo che messa sotto mica è comodo. Penso che la cosa migliore sia costruirsi un asta lunga con T scorrevole finale per potere azionare comodamente il meccanismo. Ma poi vogliamo sapere la fine dell'avventura, ce la hai fatta o hai chiamato il soccorso?
alla fine ce l'ho fatta però che fatica...la cosa che non capisco e che in fiat dovrebbero sapere quali sono i ducato che verranno allestiti a camper per cui dotare all'origine il mezzo di una semplice prolunga non mi sembra una cosa eccezzionale
Inserito il 19/09/2017 alle: 08:37:53
Forato un po con tutto, moto , auto, il camper solo una volta ma mene sono accorto a casa di avere una vite piantata e la gomma aveva ancora una pressione da viaggiare senza problemi....comunque da quando non ci sono più le camere d' aria non ho mai avuto bisogno delle ruote di scorta, sempre risolto con bomboletta e compressoino.
Ovviamente avendo la ruota di scorta (Mic.XC nuova ma di 12 annismiley) sono attrezzato per toglierla in caso di bisogno, e allenato a sostituire coi cambi ruota, est-inv.... ma spero non succeda mai...ho sempre dei cartoni da buttare sotto, poi in caso di emergenza ci si può anche sporcare laugh.
Inserito il 19/09/2017 alle: 08:43:45
Sul mio Ducato X250 ho fatto il richiamo Fiat e l'arganello per tirar giù la ruota di scorta si aziona dal parafango posteriore destro.
In ogni caso con l'assicurazione contro le forature i casi in cui sei nei guai sono abbastanza consistenti per cui la ruota di scora è una sicurezza reale ma la prova se abbiamo tutto il necessario va fatta prima di forare.
Marco.
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 19/09/2017 alle: 09:35:43
In risposta al messaggio di salito del 18/09/2017 alle 21:04:44
gli attrezzi sono quelli di fabbrica per il veicolo o furgone oppure camioncino... ...sopra ci hanno messo una cellula più larga e più ,più, lunga del veicolo studiato dalla fiat...pertanto normale che la manovella/stanca non sia sufficentemente lunga ( furgone lo sbalzo posteriore circa 80cm sbalzo camper ...senza vederlo sarà minimo 180cm...quindi normale...
Buona idea quella del Forex piegato con il nastro, posso copiare?
Quella delle 3 lingue é segno di una mente aperta che non guasta mai, si vedono cose che altri non sanno nemmeno che esistono
Emil
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 19/09/2017 alle: 11:08:01
In risposta al messaggio di EmilG del 19/09/2017 alle 09:35:43
Buona idea quella del Forex piegato con il nastro, posso copiare? Quella delle 3 lingue é segno di una mente aperta che non guasta mai, si vedono cose che altri non sanno nemmeno che esistono Emil
Puoi copiare tranquillamente, anzi mi fa piacere che sia considerata una buona idea.
Essendo piegato a fisarmonica, quando fissi col nastro due lastre adiacenti, devi lasciare un po' di lasco fra una lastra e l'altra, altrimenti poi fa fatica a piegarsi. Basta mettere un piccolo distanziale (ad esempio due spiedini, oppure farsi prestare due ferri da calza dalla moglie). Quando metti il nastro dall'altro lato li togli.
E' una delle cose che mi risolvono più problemi in camper.
Ciao da Dash
P.S. l'idea del lato pane e del lato cipolla sul tagliere me l'hanno subito copiata degli amici francesi, che hanno subito identificato il significato -e il motivo- delle scritte sul bordo del tagliere... Fosse stato solo in italiano sarebbe passata inosservata (e mi avrebbero al 50% tagliato il pane per la colazione dal lato cipolla)
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 19/09/2017 alle: 12:16:06
In risposta al messaggio di Dash del 19/09/2017 alle 11:08:01
Puoi copiare tranquillamente, anzi mi fa piacere che sia considerata una buona idea. Essendo piegato a fisarmonica, quando fissi col nastro due lastre adiacenti, devi lasciare un po' di lasco fra una lastra e l'altra, altrimenti
poi fa fatica a piegarsi. Basta mettere un piccolo distanziale (ad esempio due spiedini, oppure farsi prestare due ferri da calza dalla moglie). Quando metti il nastro dall'altro lato li togli. E' una delle cose che mi risolvono più problemi in camper. Ciao da Dash P.S. l'idea del lato pane e del lato cipolla sul tagliere me l'hanno subito copiata degli amici francesi, che hanno subito identificato il significato -e il motivo- delle scritte sul bordo del tagliere... Fosse stato solo in italiano sarebbe passata inosservata (e mi avrebbero al 50% tagliato il pane per la colazione dal lato cipolla)
allora mi sa tanto che copio anch' io, e copio anche l'idea delle tre lingue
Gia quella delle tre lingue, anzi, quattro, la ho adottata per il tappo di carico acqua
e nel camper precedente anche del gasolio, ma in questo non c'è posto sad
Una domanda, sono ignorante, cosa sarebbe il FOREX, sono quei pannelli alveolari o altro?
Modificato da IZ4DJI il 19/09/2017 alle 12:16:33
Inserito il 19/09/2017 alle: 14:12:00
Tre lingue?
Il pane?
Il tagliere per cipolla?
Boh a me sembrate matti (scherzosamente) ma ichhé vu ci fate nel camper le lasagne al forno?
Sieeee pasta all'olio, burro o sugo portato da casa, affettato e bracioline....
Tre lingue? Ma figuriamoci se faccio entrare uno in camper a razzolare...
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 19/09/2017 alle: 14:43:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/09/2017 alle 12:16:06
allora mi sa tanto che copio anch' io, e copio anche l'idea delle tre lingue Gia quella delle tre lingue, anzi, quattro, la ho adottata per il tappo di carico acqua e nel camper precedente anche del gasolio, ma in questo non c'è posto Una domanda, sono ignorante, cosa sarebbe il FOREX, sono quei pannelli alveolari o altro?
E' un materiale plastico estruso in vari spessori e colori, dal bianco fino al nero, che viene usato in cartellonistica, ma anche per fare delle pareti (nel mio ex stand da fiera tutta la parete posteriore era in pannelli di FOREX).
https://it.wikipedia.org/wiki/Forex_(stampa)
Viane anche usato come supporto rigido per stamparci sopra direttamente.
E' flessibile il giusto, più leggero di una lastra di plastica di uguale spessore (grazie alle bollicine d'aria che incorpora), si taglia molto bene incidendo la lastra con un cutter e poi piegando la lastra stessa contro uno spigolo rigido fà SNAP in corrispondenza dell'incisione.
E' molto utile nell'uso camperistico ad es. per proteggere delle zone del sottoscocca dove magari si è spruzzata della schiuma isolante.
Attenzione, il sinonimo ForEx = Foreign Exchange è un termine borsistico che può portare fuori strada. Per trovare dei risultati con un motore di ricerca, usare almeno due parole, tipo "plastica forex"
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 19/09/2017 alle: 14:55:27
In risposta al messaggio di Dash del 19/09/2017 alle 14:43:18
di FOREX). stampa) Viane anche usato come supporto rigido per stamparci sopra direttamente. E' flessibile il giusto, più leggero di una lastra di plastica di uguale spessore (grazie alle bollicine d'aria che incorpora), si taglia molto bene incidendo la lastra con un cutter e poi piegando la lastra stessa contro uno spigolo rigido fà SNAP in corrispondenza dell'incisione. E' molto utile nell'uso camperistico ad es. per proteggere delle zone del sottoscocca dove magari si è spruzzata della schiuma isolante. Attenzione, il sinonimo ForEx = Foreign Exchange è un termine borsistico che può portare fuori strada. Per trovare dei risultati con un motore di ricerca, usare almeno due parole, tipo plastica forex Ciao da Dash
Grazie, ora ho capito perfettamente, giusto non sapevo si chiamasse così, lo conoscevo come PVC espanso (dalla etichetta).  E' un materiale che uso spesso, lo trovo alla Hobby Legno di Villanova, e lo ho usato proprio la scorsa settimana per creare uno spessore di 3mm sotto la cassetta Tethford che non sigillava nonostante la guarnizione nuova.
Però li dove lo prendo mica è economicissimo, hai qualche dritta per prenderlo in un posto piu furbo?
Grazie!
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 19/09/2017 alle: 15:22:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/09/2017 alle 14:55:27
scorsa settimana per creare uno spessore di 3mm sotto la cassetta Tethford che non sigillava nonostante la guarnizione nuova. Però li dove lo prendo mica è economicissimo, hai qualche dritta per prenderlo in un posto piu furbo? Grazie!
E' un bel po' che non ne compro, almeno finché non sarà esaurita la "cava" della ex parete del mio ex stand da fiera (in origine ne avevo 32 metri quadri, ora moolti meno)wink
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 19/09/2017 alle: 15:44:29
In risposta al messaggio di Dash del 19/09/2017 alle 15:22:00
E' un bel po' che non ne compro, almeno finché non sarà esaurita la cava della ex parete del mio ex stand da fiera (in origine ne avevo 32 metri quadri, ora moolti meno) Ciao da Dash
Ah, allora hai gioco facile wink
Anch un bel capitale perchè il pezzetto di 100x50x3mm pagato 12,50 euro crying
Se pensassi di stendermi sotto al camper su circa 100 euro mi viene male, il mio didietro non vale 100 euro laughlaugh
Modificato da IZ4DJI il 19/09/2017 alle 15:45:25
