Malfunzionamento del galleggiante del gasolio
1 20 10
marcovigile
marcovigile
28/07/2022 4
Inserito il 28/07/2022 alle: 20:32:11
Buonasera a tutti, vorrei porvi una domanda: ho già sostituito 2 volte il galleggiante del gasolio, nonostante ciò, l'ago che segnala la quantità del gasolio non funziona, o meglio quando faccio rifornimento, l'ago sale ma successivamente dopo un po' di chilometri, l'ago inizia a salire e scendere non segnalando la reale quantità di gasolio.
​​​​​​Il mio camper è un CHALLENGER 151 su motore Fiat Ducato 2008 Turbo Diesel del 2000.
​​​​Secondo voi a cosa potrebbe essere dovuto? Grazie a tutti e buona serata.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 28/07/2022 alle: 20:43:13
In risposta al messaggio di marcovigile del 28/07/2022 alle 20:32:11
ma successivamente dopo un po' di chilometri, l'ago inizia a salire e scendere non segnalando la reale quantità di gasolio. ​​​​​​Il mio camper è un CHALLENGER 151 su motore Fiat Ducato 2008 Turbo Diesel del 2000.  ​​​​Secondo voi a cosa potrebbe essere dovuto? Grazie a tutti e buona serata.
Mi sembra che i ducato di qurgli anni abbiano uno smorzatore di segnale sotto al cruscotto che fa funzionare l'indicatore di livello, magari è li il problema, se usi la funzione "cerca" qualcosa trovi.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
marcovigile
marcovigile
28/07/2022 4
Inserito il 28/07/2022 alle: 20:47:36
Grazie tante proverò ad informarmi su questo pezzo. Mi sapresti suggerire un sito dove posso acquistare lo smorzatore? Grazie ancora
Inserito il 28/07/2022 alle: 22:45:31
identico problema avuto svariati anni fa con un ducato 2.8 idtd , la prima volta il meccanico ha sostituito il galleggiante ma non si è risolto allora non fidandomi di quel meccanico generico ho portato il camper in una officina Fiat e in 10 minuti hanno risolto sostituendo un componente sotto cruscotto lato passeggero , quel componente penso sia proprio quello che ha specificato camperistadoc
dovresti trovarlo presso la ricambistica delle officine fiat mezzi industriali . lo pagherai qualcosa in più ma almeno sei sicuro che ti daranno il ricambio giusto
marcovigile
marcovigile
28/07/2022 4
Inserito il 28/07/2022 alle: 22:50:16
In risposta al messaggio di ecostar del 28/07/2022 alle 22:45:31
officina Fiat e in 10 minuti hanno risolto sostituendo un componente sotto cruscotto lato passeggero , quel componente penso sia proprio quello che ha specificato camperistadoc dovresti trovarlo presso la ricambistica delle officine fiat mezzi industriali . lo pagherai qualcosa in più ma almeno sei sicuro che ti daranno il ricambio giusto
Grazie mi sapresti dire quanto hai pagato per lo stesso problema
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 28/07/2022 alle: 23:23:44
sono passati quasi 15 anni e non saprei dirti esattamente quanto spesi ma azzardo dicendoti che per il galleggiante che non ha risolto allora spesi circa 60 euro , mentre in officina fiat industriali per quel banale ricambio sotto cruscotto spesi circa 30 euro , prendi queste info con le pinze considerando che sono passati anche 15 anni
giovanni18
giovanni18
Inserito il 29/07/2022 alle: 07:42:44
Confermo, anch'io ducato 2.8IDTD un mese fa stesso problema lancetta serbatoio gasolio ballerina, smontato smorzatore ripassato con nuove saldature pulizia connettore adesso funziona bene,
Fiat Ducato 2.8 IDTD CI Mizar
marcovigile
marcovigile
28/07/2022 4
Inserito il 29/07/2022 alle: 10:55:25
Lo fatto mi hanno smontato lo smorzatore ritoccato alcune saldature sicuramente non è stato fatto bene lo rifarò controllare comunque grazie
marinox
marinox
30/09/2009 5092
Inserito il 31/07/2022 alle: 09:44:09
avevo lo stesso problema ma su nissan x trail sostituito i 2 galleggianti e niente dopo poco tempo stesso problema , ripulito il serbatoio x sospette alghe , ancora niente e allora cambiato serbatoio e i 2 galleggianti . tutto a posto .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 01/08/2022 alle: 19:13:47
In risposta al messaggio di marcovigile del 29/07/2022 alle 10:55:25
Quando ebbi anch'io quel problema, mi pare nell'anno 2006 - 2007 erano molti qui su Col che si lamentavano del problema che è da imputare esclusivamente allo smorzatore ( non  c'è da cambiare nessun galleggiante ) . All'epoca c'erano tre soluzioni ed erano:
1° cambiare lo smorzatore ( che tra l'altro qualcuno aveva fatto ma il problema dopo un paio d'anni si era ripresentato )
2° aprire lo smorzatore, rifare le saldature che sembravano fuori posto
3° aprire lo smorzatore e spruzzare dello sray per contatti elettrici ( questa è la soluzione che adottai io e non si ripresentò più il problema )
marcovigile
marcovigile
28/07/2022 4
Inserito il 01/08/2022 alle: 19:45:22
Grazie. In effetti ho cambiato due galleggianti ho smontato lo smorzatore gli ho fatto rifare le saldature ma il problema si e ripresentato, proverò a spruzzare questo spray per le parti elettriche con la speranza che risolvo se no sono costretto a sostituire lo smorzatore grazie
165k Facebook
73k Youtube
