Manicotto tubo aria motore rotto
1 20 6
marco663
marco663
28/07/2019 71
Inserito il 27/12/2023 alle: 09:25:34
Ciao a tutti. Nel mio ducato 2500 TD del 1992 mi sono accorto di due tagli su un tubo come questoimages(39).jpeg
Penso sia un tubo che porta l'aria al motore.
Per il momento ho chiuso la ferita usando del nastro in alluminio. Sapete dirmi di preciso che funzione specifica ha il tubo e cosa comporta la rottura?
Inserito il 27/12/2023 alle: 09:31:16
Buongiorno;
mi sembra il tubo che dal filtro aria arriva alla turbina, quello nella parte bassa del filtro x capirci.
se cosi fosse e bene sostituirlo o al massimo ripararlo, xche potrebbe entrare qualcosa in aspirazione con tutte le conseguenze del caso.
saluti
Modificato da oigroig il 27/12/2023 alle 09:34:02
il Basco
il Basco
15/05/2023 38
Inserito il 27/12/2023 alle: 10:26:17
In risposta al messaggio di marco663 del 27/12/2023 alle 09:25:34
Ciao a tutti. Nel mio ducato 2500 TD del 1992 mi sono accorto di due tagli su un tubo come questo Penso sia un tubo che porta l'aria al motore. Per il momento ho chiuso la ferita usando del nastro in alluminio. Sapete dirmi di preciso che funzione specifica ha il tubo e cosa comporta la rottura? Grazie
scusa marco posso farti una domanda che non c'entra nulla col tuo post...
ma visto che credo abbiamo lo stesso motore magari puoi essermi di aiuto
quando tu giri la chiave la spia delle candelette si accende sempre?
anche con temperature calde? o solo con temperature fredde?
ps se il tubo è rigido dovrebbe essere dell'aspirazione del turbo se è piu morbido di quella dell'aria di raffreddamento (credo)
Il vero obbiettivo non è la meta, ma il viaggio...
marco663
marco663
28/07/2019 71
Inserito il 27/12/2023 alle: 10:36:42
In risposta al messaggio di il Basco del 27/12/2023 alle 10:26:17
scusa marco posso farti una domanda che non c'entra nulla col tuo post... ma visto che credo abbiamo lo stesso motore magari puoi essermi di aiuto quando tu giri la chiave la spia delle candelette si accende sempre?  anche
con temperature calde? o solo con temperature fredde? grazie  ps se il tubo è rigido dovrebbe essere dell'aspirazione del turbo se è piu morbido di quella dell'aria di raffreddamento (credo)
Esatto. È collegato con il filtro dell'aria. Quindi è l'aria che va nella turbina. Quindi se rotto potrebbe fare perdere potenza o e solo per impedire che finiscano dentro impurità che potrebbero danneggiare la turbina?
marco663
marco663
28/07/2019 71
Inserito il 27/12/2023 alle: 10:39:13
Da me la spia delle candelette appena giro la chiave  si spegne subito
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
il Basco
il Basco
15/05/2023 38
Inserito il 27/12/2023 alle: 10:52:01
In risposta al messaggio di marco663 del 27/12/2023 alle 10:39:13
credo sia logico sostituirlo...:)
Antogeno
Antogeno
09/01/2022 11
Inserito il 27/12/2023 alle: 21:42:11
Ciao ragazzi io ho un ducato 2.5 TDI anche nel mio la spia candelette si spegne subito non dura neanche un secondo accesa.
Grazie della vostra disponibilità. A.G.
165k Facebook
73k Youtube
