Manutenzione Webasto
1 20 54
sbirulina1
sbirulina1
04/02/2017 19
Inserito il 19/07/2017 alle: 20:37:15
ciao. da un anno sono proprietario di un camper con riscaldamento a gasolio webasto. per il momento non ho avuto nessun problema e sono soddisfatto del rendimento, però non so che tipo di manutenzione devo fare visto che il tutto è chiuso in un scatolone in legno nel gavone. grazie della collaborazione. gigi
RobiAle
RobiAle
Inserito il 19/07/2017 alle: 22:14:35
In risposta al messaggio di sbirulina1 del 19/07/2017 alle 20:37:15
Ciao l'unica accortezza è quello di accenderlo per un'oretta alla massima potenza una volta al mese,anche nei mesi caldi
Robi
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 21/07/2017 alle: 13:38:21
No dai, un'oretta è esagerato e secondo me anche 1 volta al mese.
Io ho sempre saputo che bastasno 5min alla massima potenza, io lo faccio ongni 40-45gg
Ovviamente in inverno con l'uso non c'è bisogno.
Inserito il 21/07/2017 alle: 13:51:22
Anch'io, sia con la Truma Diesel che con il Webasto Thermotop accendo, quando mi ricordo, per 10 o 15 minuti al massimo, mediamente una volta ogni mese o due.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 24/07/2017 alle: 02:00:45
Ciao a tutti....
Io lo accendo quando mi ricordo, alla massima potenza per 10 minuti....una volta ogni 2...3 mesi.
Ogni 4 anni cambio la retina, e al 10mo anno l'ho smontato completamente per pulire la camera di combustione (come consigliato da loro) ma non ce ne era bisogno.
Dimentitavo...io ho un Eberspacher D4, ma è il gemello del Webasto.
Ciao RobiAle!
VF66 wink
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 24/07/2017 alle: 13:29:38
Ho passato tutto il weekend a fare lavoretti in vista della partenza per la Scozia fissata Venerdì sera. Sono stato sotto il sole tutto il giorno con il camper completamente aperto e un bel giro d'aria, ma quando ho girato la manopola "a tutta" per accendere il Webasto... tutto muto.
A me sembrava che la manopola completamente girata lo faceva partire in ogni caso, anche con 40° all'ombra: invece nulla, anche la spia era accesa fissa senza segnalare errori.
Risulta anche a voi? Forse tutte le altre volte sono stato fortunato e non ho beccato una temperatura eccessiva?
Inserito il 24/07/2017 alle: 14:04:59
In risposta al messaggio di vf66 del 24/07/2017 alle 02:00:45
Ciao a tutti.... Io lo accendo quando mi ricordo, alla massima potenza per 10 minuti....una volta ogni 2...3 mesi. Ogni 4 anni cambio la retina, e al 10mo anno l'ho smontato completamente per pulire la camera di combustione (come consigliato da loro) ma non ce ne era bisogno. Dimentitavo...io ho un Eberspacher D4, ma è il gemello del Webasto. Ciao RobiAle! VF66
Dovrebbe essere lo stesso bruciatore che ho nella Combi Diesel o simile perchè lo fa Eberspacher...ma è da 6kw.
Inserito il 24/07/2017 alle: 14:07:20
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 24/07/2017 alle 13:29:38
la manopola a tutta per accendere il Webasto... tutto muto. A me sembrava che la manopola completamente girata lo faceva partire in ogni caso, anche con 40° all'ombra: invece nulla, anche la spia era accesa fissa senza segnalare errori. Risulta anche a voi? Forse tutte le altre volte sono stato fortunato e non ho beccato una temperatura eccessiva?
Con la Combi Diesel la posso impostare al massimo a 30° e solitamente parte anche con il caldo, anche perchè se ce ne è di piu mica esco, sto relegato in casa con AC e 24° altrimenti mi ricoverano wink.
Prova di notte o all'alba che è piu fresco. Giusto per sapere se va tutto,sai, in Scozia è indispensabile wink.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 24/07/2017 alle: 23:53:23
So di lattine gelate di birra sul sensore temperatura !
Claudio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 24/07/2017 alle: 23:56:57
In risposta al messaggio di geppetto22 del 24/07/2017 alle 23:53:23
Un consiglio se hai animali a bordo pelosi(la moglie non conta) monta un filtro dove il webasto  aspira l'aria in cellula ,sul mio si era intasata la ventola per via dei peli del cane!
Ed andava in surriscaldamento
Claudio
Modificato da geppetto22 il 24/07/2017 alle 23:59:06
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 26/07/2017 alle: 10:41:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/07/2017 alle 14:04:59
Credo di si....o comunque molto simile e stesso principio di funzionamento, immagino
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 26/07/2017 alle: 12:05:18
In risposta al messaggio di geppetto22 del 24/07/2017 alle 23:56:57
Un consiglio se hai animali a bordo pelosi(la moglie non conta) monta un filtro dove il webasto  aspira l'aria in cellula ,sul mio si era intasata la ventola per via dei peli del cane!  Ed andava in surriscaldamento
anche io ho il problema dei peli del cane, però se il filtro riduce il passaggio d'aria il web va in blocco per insufficienza del flusso, che protezione si potrebbe usare in modo da non ostruire troppo?
Ciao! Gianluca
RobiAle
RobiAle
Inserito il 26/07/2017 alle: 12:56:44
Scusate l'OT
Ciao VF!
Come va'?   non fare piovere eh!
Robi
Inserito il 26/07/2017 alle: 13:15:25
In risposta al messaggio di B747 del 26/07/2017 alle 12:05:18
secondo me la soluzione migliore potrebbe essere quella di fare aspirare il webasto da dentro un vano come una cassapanca o simili, che però abbia delle prese d'aria. Sicuramente ci arriverà molto meno pelo che da una bocchetta a raso pavimento.
Inoltre forse lo rende piu silenzioso. Quando avevo il Webasto, a volte non si poteva ascoltare la TV dal rumore proveniente dalla bocchetta di aspirazione, come un aspirapolvere in funzione.
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 26/07/2017 alle: 13:30:30
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/07/2017 alle 13:15:25
a raso pavimento. Inoltre forse lo rende piu silenzioso. Quando avevo il Webasto, a volte non si poteva ascoltare la TV dal rumore proveniente dalla bocchetta di aspirazione, come un aspirapolvere in funzione.
nel mio camper c'è proprio questa soluzione, una bocchetta circolare che permette l'immissione dell'aria in un comparto chiuso nei pressi della dinette, anche insonorizzato, ed il tubo del web pesca da li, ma quando ho dovuto fare manutenzione, era cmq pieno di peli angry
Ciao! Gianluca
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 26/07/2017 alle: 14:00:00
Claudio, l'unico peloso sono io e il filtro l'ho messo wink
Inserito il 26/07/2017 alle: 14:30:38
In risposta al messaggio di B747 del 26/07/2017 alle 13:30:30
Ricordavo una cagnolina mica un Mammouth! wink
Comunque solo chi ha animali si rende conto del problema, io ho una gatta ma quando vado a lavorare mia moglie mi controlla perchè rischio di uscire di casa pieno di peli surprise
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 26/07/2017 alle: 16:07:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/07/2017 alle 14:30:38
Ricordavo una cagnolina mica un Mammouth! Comunque solo chi ha animali si rende conto del problema, io ho una gatta ma quando vado a lavorare mia moglie mi controlla perchè rischio di uscire di casa pieno di peli
per la quantità di peli che perde forse lo supera un Mammouth! laugh
A casa abbiamo anche una gatta, siamo condannati a vivere tra i peli cryinglaugh
Ciao! Gianluca
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 26/07/2017 alle: 20:43:22
Io ho tutt'ora che non ho più il webasto un filtro tipo,quello delle cappe aspiranti (grigio) anche sulla truma ho modificato la presa d'aria e pesco aria da fuori!
Claudio
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 27/07/2017 alle: 12:24:06
In risposta al messaggio di geppetto22 del 26/07/2017 alle 20:43:22
Nel mio il tubo di aspirazione è dentro la panca, poi c'è una griglia che sfocia dietro al sedile di guida. Per il filtro ho utilizzato una semplice rete da zanzariera ma lo scopo non era di filtrare i peli: infatti le mie figlie buttano di tutto sui sedili e molti "gingilli" (toscanismo) vanno a finire dentro la panca attraverso le feritoie degli attacchi cintura.
Inserito il 28/07/2017 alle: 00:20:33
Ma così facendo consumi tanto gas in piu perchè in inverno devi portare l'aria che aspiri da -15° a 22°  e non semplicemente scaldare un po l'aria gia a temperatura ambiente. Sicuramente elimini la condensa e umidità, ma non so se sia la strada migliore.
Forse l'ideale sarebbe parzializzare, cioè aspirare circa l'80% da denro e solo circa un 20% da fuori.
