marmitta troppo bassa
1 20 30
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 10/09/2010 alle: 16:18:06
Ho un rimoro Sailer del 2009, la marmitta è a pochi centimetri da terra cosa mi consigliate di accessori, per non incorrere in problemi, esempio, salire su nave o un dosso piu alto del solito io pensavo a sospensioni pneomatiche qualcuno mi cosiglia'?
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 10/09/2010 alle: 16:55:06
la marmitta non e' un grosso problema,se anche tocca in terra non fa danni essendo montata su silent blocks. i problemi di solito arrivano dallo' sbalzo posteriore... saluti Andrea
Slash5
Slash5
20/06/2006 112
Inserito il 10/09/2010 alle: 16:57:57
Ciao, anche io avevo questo problema, l'ho risolto con la sostituzione delle molle degli ammortizzatori anteriori, che di serie sono troppo deboli, con altre più robuste. Infatti è meglio intervenire sul'assale anteriore perchè è molto più vicino al terminale della marmitta di quello posteriore ... Sul mio mansardato ho guadagnato 4 cm in altezza, il tuo semintegrale che è più leggero salirà anche qualcosa di più. Questo ovviamente è proponibile solo se oggi il tuo mezzo "pende" un po' in avanti, altrimenti poi ti ritroveresti con il problema opposto ... Raffaele
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 10/09/2010 alle: 18:09:11
quote:Risposta al messaggio di Slash5 inserito in data 10/09/2010  16:57:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che molle hai montato visto che dovrei iniziare a pensare agli ammortizzatori mi interesserebbe irrigidire un po l'anteriore... byby roberto
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 10/09/2010 alle: 18:14:01
Slash5, si infatti pende in avanti. trottalemme64, per lo sbalo posteriore non ho problemi, si è vero che c'è il silent bloks, ma se la marmitta tocca terra si solleva e và a fregare con la bandella in plastica GRAZIE
gingiu
gingiu
15/11/2008 885
Inserito il 10/09/2010 alle: 20:23:57
quote:Risposta al messaggio di gipi55 inserito in data 10/09/2010  16:18:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> modificare le sospensioni per la marmitta?[:0][:0][:0][:0] non potete tagliare la parte finale della marmitta?
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 10/09/2010 alle: 23:05:54
gingiu, se la taglio non cambia nulla, apparte rischio di bruciacchiare il sotto pianale da questa foto si vede meglio
Modificato da gipi55 il 12/09/2010 alle 19:32:59
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 10/09/2010 alle: 23:13:02
secondo me la tua marmitta non è originale quella fiat è piu corta e piega verso il basso che quasi non si vede. tocca lo stesso pero molto poco
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 10/09/2010 alle: 23:25:47
eppure mi è stato venduto nuovo così Qualcuno conosce questo? ..sà se puo risolvere almeno in parte il problema? cioè sollevare di qualche centimetro il vr
http://www.driveriteltd.com/cim...
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 10/09/2010 alle: 23:38:21
quote:Risposta al messaggio di gipi55 inserito in data 10/09/2010  23:25:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quella del link allegato è una sospensione ad aria molto simile alle più rinomate Alko. Puoi gonfiare i soffietti alzando leggermente l'altezza del ponte posteriore ma principalmente contruibuiscono a dare maggiore stabilità al mezzo. Si montano al posto del tampone che viene eliminato.Io le ho messe e mi trovo bene, il mio ducato non avendo la carreggiata allargata (2007) dopo il montaggio è migliorato molto nella guidabilità (si corica di meno in curva e ondeggia di meno). Al di là di ciò secondo me non risolvono il tuo problema. Confermo cha dalle foto non mi sembra la marmitta originale (o almeno il terminale). Ciao. Massimo
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 10/09/2010 alle: 23:44:56
grazie Macricato se serve solo per la stabilità come dici, allora non mi serve.
bottastra
bottastra
Inserito il 11/09/2010 alle: 08:28:56
Ragazzi, io non sono certo un tecnico e mi limito a riportarvi la mia esperienza. Sul mio camper non avevo alcun problema con la marmitta. Dopo aver messo le sospensioni ad aria, invece, ho avuto l'impressione che la stessa si fosse addirittura abbassata, perchè ha cominciato a sporcare di fuligine la bandella sovrastante. Per ovviare al problema, ho dovuto aggiungere un terminale di quelli cromati, che dirige i fumi di scarico verso il basso. Tuttavia, essendo aumentato il diametro della marmitta nella parte finale, ora si trova ancora più vicina alla bandella e, anche se non la sporca più, ci urta leggermente a seguito delle vibrazioni che si verificano in fase di avviamento del motore. Da profano, pertanto, penso che non sia proprio il caso di ricorrere alle sospensioni ad aria o alla sostituzione dei molloni, anche perchè mi sembra un problema davvero minimale. Peraltro, vorrei capire se è già capitato di "toccare" con la marmitta o se c'è solo il timore che ciò possa accadere. Per quel che si può vedere dalla foto, io penso che sia abbastanza difficile "toccare", a meno che non capiti di scavalcare qualche cordolo o qualche altro ostacolo similare (ma questo può accadere anche con un'auto !). Io ho avuto per quasi dieci anni un camper con un problema assai simile. In realtà non era la marmitta che era troppo bassa, bensì le tubazioni per lo scarico delle acque grigie, che erano state modificate per collegare tra loro due serbatoi separati. Ebbene una sola volta mi è capitato di "toccare" ed è stato quando chi mi precedeva mi ha fatto schizzare sotto le ruote uno di quei coni bianco-rossi che vengono utilizzati per delimitare le carreggiate quando ci sono dei lavori in corso. E' stata quella l'unica occasione in cui ho riportato un piccolo danno.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 11/09/2010 alle: 08:43:16
ciao, io ha avuto un ducato 18 per 15 anni...se guardi sotto il telaio è possibile "ruotare" in senso orario, il gruppo finale della marmitta, collegata alla parte centrale, guadagnando così quei pochi cm. di sicurezza per eventuali buche, cunette, passi carrabili ecc.ecc. ciao, Tony
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 12/09/2010 alle: 12:06:52
ciao bottastrada si mi è gia capitatao di fregare la marmitta anzi guarda questa foto, NON sono riuscito a scendere nei garage non sò se si capisce bene la pendenza, ma non è eccessiva questa cosa non mi và prorio giù, alla fiera di Parma c'èrano tre stend che trattavano sistemi di sospensione pneomatica, ho cercato di chiedere informazioni, ma sabato c'èra un tale casino che NON c'è stato verso di parlare neanche con uno. metto altre foto piu chiare bonacoa, si ho visto che si puo ruotare la parte finale della marmitta, stavo già con le chievi in mano, quando poi mi sono accorto che non risolvo niente ma vi sembra normale un assetto così?
arturino
arturino
Inserito il 12/09/2010 alle: 12:15:38
E mettere dei silent-block più corti, magari con un tampone in gomma incollato laddove la marmitta potrebbe urtare in caso di sollecitazioni? Oppure semplicemente sollevarla un po' con l'ausilio di fil di ferro o simili? O, ancora, spostare l'ancoraggio dei già citati supporti in gomma più in alto, se possibile?
Modificato da arturino il 12/09/2010 alle 12:16:53
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 12/09/2010 alle: 13:34:09
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 12/09/2010  12:15:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è mia abitudine intromettermi in post relativi a veicoli che io non ho o su quali raramente mi capita di lavorare, però mi sembra un terminale strano quello rappresentato, come se fosse stato sostituito dall'allestitore, infatti tutti i ducato che ho avuto modo di osservare 2.2-100hp,2.3-130hp,3.0-160hp hanno in uscita dal barilotto terminale un tubo ricurvo verso l'alto con bocca orizzontale che viene a posizionarsi entro ed a livello della bandella laterale: praticamente invisibile da fuori. Non è che tale tubo sia stato cambiato per problemi di spazi nel sottoscocca e sostituito con il terminale della serie precedente 244 (che era uguale a quello della foto)? Sarebbe interessante vedere anche una foto da sotto: nella peggiore delle ipotesi, se ci dovesse stare, potresti rimontare il tubo di cui ho parlato. Parere personale Dodo
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 12/09/2010 alle: 17:35:19
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 12/09/2010  13:34:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo con haiede che quello non è il terminale originale ducato. Al di là di questo, vado a occhio ma mi risrvo di misurare, anche con lo scarico di serie non è che l'altezza sia molto molto maggiore... Parliamo al massimo di qualche cm. Ciao.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/09/2010 alle: 18:41:44
Marmitta originale montata su un furgonato
FOTO
Mi hanno consigliato di farla tagliare e montarci un terminale. Franco NB forse la foto non si vedeva per errato collegamento
Modificato da videodue il 13/09/2010 alle 10:11:15
Ecoswave
Ecoswave
01/11/2009 22
Inserito il 13/09/2010 alle: 11:54:52
Ciao, ho un Rimor Europeo dello scorso anno con il terminale marmitta identico al tuo. Dove ci sono sbalzi ho lo stesso tuo problema ed ho già toccato molte volte, addirittura in fase di parcheggio lateralmente contro il marciapiede. Secondo me i piccoli urti sono assorbiti dalla parte elastica che la sostiene. Ammetto che sia fastidioso e non ho visto molti mezzi con lo scarico così basso e se troviamo una soluzione ben venga. In ogni caso questo mio intervento per consigliarti una cosa: NON AGIRE ASSOLUTAMENTE SULLE SOSPENSIONI ANTERIORI PER SOLLEVARE IL MEZZO; IL DUCATO PUO' AVERE MILLE DIFETTI MA UNA GUIDABILITA' E STABILITA' ECCEZIONALE PARI A QUELLA DI UN AUTOVEICOLO. Se vuoi puoi agire sulla parte posteriore con le molle ad aria proprio per fare in modo che non si alzi davanti se sei carico con parecchio sbalzo. Ma non fare il contrario! ciao
Slash5
Slash5
20/06/2006 112
Inserito il 13/09/2010 alle: 13:26:18
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 10/09/2010  18:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per Roberto: ho montato molle MAD. Se vuoi i dettagli, scrivimi in privato. Più in generale: ho sostituito le molle anteriori perchè troppo deboli, come gradito "effetto collaterale" ho risolto anche il problema del terminale marmitta basso. Maggiori dettagli nel mio primo post in alto. Raffaele
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 13/09/2010 alle: 13:35:43
ciao, è probabile che tu non riesca a ruotarla perchè, magari è conformata, con sistemi estremamente artigianali, comunque io vedo nella foto che potresti tagliare leggermente la parte non visibile della carteratura inferiore corrispondente alla sagoma della marmitta, eliminare la ricurvatura del fine marmitta (solo sotto) e poi come ultimo tentativo, ovalizzarla con la meccanica più sofisticata, puoi guadagnare 5/7 cm., ciao, Tony ps. il mio nik è banacoa (Fabiana+Nicola), non bonacoa, altrimenti mia figlia s'arrabbia
