In risposta al messaggio di Grinza del 20/05/2023 alle 19:29:11Ciao. Ii quando ho fatto montare il gancio o dovuto farmi rilasciare la specifica dalla Elnang e adesso sul libretto c’è scritto 2000kg di portata
Se è un light non lo puoi aumentare, al massimo 3650 kg ma è poco per una patente C
In risposta al messaggio di osca del 20/05/2023 alle 14:59:47Roba di 30 anni fa non aggiornata
20(n_04494%20del%2025_05_1994-Chiarimenti%20ai%20limiti%20guida%20e%20traino%20con%20pat_B).pdf
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 20/05/2023 alle 14:56:23Infatti spesso il rimorchio è l unica via per circolare in regola. Un rimorchio da 750kg ha di solito una portata di 350/550kg a seconda del tipo, e quindi si puo togliere 350/550kg di roba dal camper e metterla sul rimorchio e così si è in regola.
Allora devo correre a comprare un rimorchio per caricarci moto e tutto quello che compro in ferie
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/05/2023 alle 02:22:21Grazie, oggi una terza scuola guida mi ha confermato quello che dici!
Le autoscuole o sono ignoranti o ci stanno provando a farti spendere per la patente! Con la patente B si puo guidare un autotreno composto da un veicolo fino a 3500kg di massa totale, anche se trainante un rimorchio dicategoria O1, cioè di massa totale fino a 750kg, detto rimorchio leggero. Sto facendo la BE e quindi mi sono anche ripassato bene tutta la normativa. Con un camper la B96 non serve a nulla perchè permette di guidare un autotreno composto da un veicolo con massa di 3500kg trainante un rimorchio e la somma totale non ecceda i 4250kg (3500+750=4250) ma gia si fa con la sola B. Servirebbe solo per un veicolo mettiamo da 2500kg che traina un rimorchio fino a 1750kg e allora serve perchè non si supera i 4250kg totali, ma il rimorchio è oltre i 750kg (cat. O2). Se proprio vuoi fare una patente (ma ti servirebbe solo per rimorchio oltre 750kg e non è il tuo caso) fai la BE che puoi guidare un camper fino a 3500kg con un rimorchio fino a 3500kg e quindi un autotreno di 70q totali, tanta roba! Io sto facendo la BE perchè il mio camper puo trainare 20q e quello che vorrei prendere traina 28q, e quindi prendere un rimorchio attorno ai 2000kg per portare un auto o altri usi, anche per trainarlo con l auto. Intanto faccio la patente, poi secondo step presentare domanda in carta da bollo alla moglie per l approvazione dello stanziamento dei fondi per un altro rimorchio....e li si fa dura.
In risposta al messaggio di osca del 22/05/2023 alle 22:35:09Benissimo!
Grazie, oggi una terza scuola guida mi ha confermato quello che dici! grazie a tutti per i consigli. buoni km Andrea
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/05/2023 alle 02:22:21Ero interessato ad un rimorchio di questo tipo ma non avevo considerato che la patente necessita un upgrade sopra i 750 kg.
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 23/05/2023 alle 11:19:00Se hai la B devi prendere un rimorchio da 750kg o meno, come il mio attuale.
Ero interessato ad un rimorchio di questo tipo ma non avevo considerato che la patente necessita un upgrade sopra i 750 kg. Il mio camper è omologato 3500 kg e su libretto ho il campo O1 (frenato) pari a 1000 kg, mentreil campo O.2 (non frenato) è vuoto. Stavo cercando appunto un rimorchio frenato di portata 1000 kg senza considerare la patente. Preziosissimo forum, grazie.
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 23/05/2023 alle 11:19:00Se hai la B devi prendere un rimorchio da 750kg o meno, frwnato, lcome il mio attuale.
