In risposta al messaggio di maci71 del 07/11/2017 alle 19:51:35salve...
ciao, sono intenzionato ad acquistare un camper con questa motorizzazione con 50000 km. vorrei un vostro parere su questa meccanica e magari un consiglio su quali possono essere i difetti a cui devo prestare attenzione. grazie
In risposta al messaggio di lusimassi del 07/11/2017 alle 21:52:24Ciao.Abbiamo scritto parecchio su quella meccanica.
salve... ce l'ho dal 2000... circa 140.000 km e, unico inconveniente, rottura del modulo attuatore che comanda la geometria variabile della turbina... centralina in recovery e velocità limitata a 90kmh, dalla Puglia a Livorno,sistemato in officina truck mercedes con circa € 150... alcuni inconvenienti di ruggine sui montanti del lunotto anteriore, ed anche sotto... attualmente fari anteriori opacizzati... sulla baia si trovano a circa €100 cd... un paio di bocchette di ventilazione del cruscotto rotte... ciao attutti massimo
In risposta al messaggio di lusimassi del 07/11/2017 alle 21:52:24.Stesso mezzo del 2003. Mi si erano opacizzati, anzi ingialliti i fari anteriori. Mi sono recato da un carroziere che con 50 Euro ed un'oretta di lavoro me li ha resi quasi nuovi.
http://dagostinelli3.wix.com/da...
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 08/11/2017 alle 03:09:52Non solo acido ma anche velenoso, con qualche fondamento di verità,
la tua risposta rispecchia esattamente il tuo nickname
In risposta al messaggio di alexf del 08/11/2017 alle 10:46:34Stiamo parlando di Spinter serie 3 omologato 35Ql,
attualmente solo in listino da Hymer ....e Frankia....e...
In risposta al messaggio di a.daniele del 08/11/2017 alle 17:14:27Daniele...le sigle Mercedes, come quasi tutti i mezzi pesanti anche di altre case, si caratterizzano con numeri che identificano immediatamente portata e potenza...in questo caso il 316 (con telaio 903) è : portata 3,5 t - potenza 160cv = 316 (codice interno Mercedes : telaio 903 - motore OM612 ciao Tony
Non so se il mio sia un serie 3, ma si tratta del 157 cv a 5 cilindri, ed ha 114.000 km. Ho si aggiunto un foglio di balestra, ma non ho mai patito per l'elasticità precedente (sarà perché vado anche per mare? ). E poii consumi: solo in autostrada scendo sotto i 9 Km/l. Motore molto elastico sopratutto in ripresa. Perde un poco in salita, ma senz'altro il sovrappeso influisce. Lo possiedo da 4 anni e debbo dire che ne sono soddisfatto. A proposito sopra ci sta un Arca 915 glm. Saluti Daniele
In risposta al messaggio di banacoa del 08/11/2017 alle 18:08:40Grazie.
In risposta al messaggio di kind of blue del 09/11/2017 alle 12:56:22Contributo ?
Ma perchè Acido cancella sempre i suoi interventi? Almeno mi sembra di non vedere più tutta la sua disamina su questo motore e così il suo contributo alla discussione è andato perso .... a meno che non sia il solito troll Ciao a tutti Pierluigi
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/11/2017 alle 13:24:36Sì, hai ragione; ho usato quel termine per cortesia nei suoi confronti ma, obiettivamente, non ne valeva la pena
Contributo ? ...
In risposta al messaggio di maci71 del 09/11/2017 alle 18:48:25Scusa se vado un po' OT, ma anche io ho un Ford del 2007 ma 130 cv, che consumi hai?
Quindi posso ritenerla una buona meccanica attualmente possiedo un camper su Ford 140 cv del 2007 e ne sono molto soddisfatto (un po’ meno i consumi), ed essendo che il “nuovo” ha 5 anni in più non vorrei pentirmene grazie dei consigli
In risposta al messaggio di Faoo del 09/11/2017 alle 19:38:55Io ho il gemellato tp
In risposta al messaggio di maci71 del 09/11/2017 alle 19:43:55
Io ho il gemellato tp in autostrada sui 100/110 faccio 7/7,5 in strada normale 8,5 centralina a 160cv va che è una goduria soprattutto in salita
