Meccanica Si ma di un motosega
1 20 21
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/03/2012 alle: 20:07:39
Scusase se scrivo qui sempre di meccanica si tratta. Nelle mie motoseghe ho sempre usato olio esausto,avendone presa una nuova e volendomi comportare come da istruzioni prendo una tanica da 5l olio per catena. Il problema che dopo un po che non uso la motosega la catena non si muove sembra incastrata,la smonto la pulisco con gasolio mentre il pignone gira e poi va. Cosa mi consigliate di aggiungere nell'olio catena per non incorrere in questo problema? So che tra camperisti ci sta chi usa motoseghe.
zagor61
zagor61
Inserito il 20/03/2012 alle: 20:38:59
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 20/03/2012  20:07:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, pulire con il gasolio va bene quello che non va certamente bene è l'olio che hai acquistato, buttalo e comprane uno di marca, io ti consiglio castrol oppure stihl costano di più ma c'è il motivo. Se usi poco la motosega compralo in confezioni più piccole da due oppure 1 litro e fai attenzione perchè quello che hai usato potrebbe danneggiare anche la pompa perciò prima pulisci tutto accuratamente. saluti Lorenzo
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 20/03/2012 alle: 20:42:38
> Questo problema si manifesta con qel tipo di olio perchè è filante e quando si secca riesce a bloccare la catena.Dopo molto tempo che non usi la motosega,prima di avviarla,fai girare la lama a mano un po' e vedrai che hai risolto.Io faccio cosi.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/03/2012 alle: 20:47:41
il prodotto in questione è questo x-p line special oil marca ama
zagor61
zagor61
Inserito il 20/03/2012 alle: 20:50:42
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 20/03/2012  20:47:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema è lì, un lubrificante che si secca e blocca quello che avrebbe dovuto oliare è come un disgregante che non disgrega o un caricabatterie che non carica[:)][:)]
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 20/03/2012 alle: 20:52:49
quote:Risposta al messaggio di zagor61 inserito in data 20/03/2012  20:38:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche a me fa il"difetto" di Videodue,la lama rimane incollata dopo molto tempo di inutilizzo eppure uso l'olio Castrol.Questo olio è di tipo filante e abbastanza denso,l'olio esausto non va bene perchè troppo fluido,il serbatoio infatti si scarica subito
zagor61
zagor61
Inserito il 20/03/2012 alle: 21:02:29
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 20/03/2012  20:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I prodotti lubrificanti per catene da motosega non sono propriamente oli infatti non troverai mai scritto "olio" sulla confezione ma "protettivo lubrificante" vengono ricavati da oli vegetali spesso rigenerati ai quali aggiungono lacche e aggrappanti per restare appiccicati alla catena, sono questi additivi che provocano il bloccaggio degli organi. I problemi minori li hai con le marche più blasonate ma se usi poco la motosega spesso la ritrovi in quella condizione, in questo caso ci vorrebbe un olio minerale, qualcosa in commercio si trova ma.... è proibito usare l'olio perche non è biodegradabile
giman
giman
Inserito il 20/03/2012 alle: 21:16:41
Usare olio di colza o girasole per diluire l'olio per catene che è divenuto troppo denso,tale olio è olio vegetale che con il tempo tende ad addensarsi,non usare olio minerale perche inquina la legna e il terreno.
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 20/03/2012 alle: 21:51:37
per evitare il problema, prima di "rimessare" il motosega svuota il serbatoio dell'olio, inserisci una quantità minima di olio motore e fai girare per pochi secondi la catena (fino alla fuoriuscita dell'olio immesso), eviterai l'incollaggio della catena ed il danneggiamento della pompa. Inoltre, per evitare l'incollaggio delle membrane del corpo carburatore è opportuno svuotare il serbatoio carburante, rimettere in moto ed attendere lo spegnimento motore per esaurimento di carburante[;)] Buon lavoro e... usa di più il camper e moooolto meno il motosega
Inserito il 20/03/2012 alle: 22:02:41
per evitare tutto ciò: pulire sia la catena che la lama,prima di rimessarla,uno sgrassatore va benissimo se usi benzina ASPEN,è una miscela apposita,non fa fumo ne odore,e puoi tenerla nella motosega per due anni,senza che cambi le caratteristiche
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/03/2012 alle: 22:46:02
Ecco come si presenta la tanica
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 20/03/2012 alle: 22:49:56
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 20/03/2012  22:02:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> di meglio non si può fare Davide
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/03/2012 alle: 22:52:08
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 20/03/2012  20:42:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Magari ci riuscissi ho provato con tutta la forza e guanti,bisogna allentare ed alzare la catena dalla lama e poi rimettere tutto a posto.vorrei diluirlo con qualcosa,altrimenti continuero ada usare olio esausto cosi evito di smaltirlo. Leggevo che anche castro fa questi scherzi.
Max369
Max369
12/11/2008 1529
Inserito il 20/03/2012 alle: 23:44:23
E' successo anche a me.Ho poi scoperto,grazie ad un amico giardiniere, che succede con l'olio "ecologico".L'ho messo in parte e son tornato anche io all'esausto. Ognun al a' la so croos:cui che la puarte,e cui che la strissine!
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 21/03/2012 alle: 13:11:13
Ehh, ma alore andè Furlans ancje chi
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 21/03/2012 alle: 21:37:59
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 20/03/2012  22:46:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> stesso olio, stesso problema! risolto cambiando marca prodotto saluti
Max369
Max369
12/11/2008 1529
Inserito il 21/03/2012 alle: 22:55:05
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 21/03/2012  13:11:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> O.T.sin pardut,come i triestins!! O.T.siamo dappertutto,come i triestini!! Fine O.T. Occhio con la motosega,che la benzina costa!![:D] Ognun al a' la so croos:cui che la puarte,e cui che la strissine!
Inserito il 23/03/2012 alle: 09:15:42
Si può fare come per le lame dei tosasiepi! Vanno rimessati tosasiepi e motoseghe CON LAMA RIVOLTA IN BASSO nel loro fodero in plastica RIEMPITO DI LUBRIFICANTE BUONO Rimane oliata -non si asciuga-pronta al lavoro Si estrae e si asciuga un poco -sempre come nuova[;)] Franco
Modificato da franco49tn il 23/03/2012 alle 12:12:47
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/03/2012 alle: 13:18:10
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 23/03/2012  09:15:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa mi è nuova,provero. Quando parli di olio buono cosa intendi,perche quello postato mi era stato detto di essere buono. Sai da noi si dice: acquaiuolo come l'acqua e bon signora. Per la miscela uso castrol,elf 2T per scooter mi sembra sintetico per la lubrificazione catena sempre usato olio esausto delle mie auto e mai un problema,avendo preso una da potatura insieme avevo preso quest'olio che mi era stato raccomandato.
Catargo
Catargo
10/04/2010 37
Inserito il 23/03/2012 alle: 19:26:23
Cosa fondamentale, ricordatevi di togliere la catena e pulire la barra sul lato dove essa scorre, ingrassare la barra, nella zona dove è alloggiata la ruota dentata, sul lato destro o sinistro c'è un forellino microscopico, usate l'ingrassatore appropriato e come grasso quello al bisolfuro di molibdeno, per intenderci quello per cuscinetti, semiassi ecc.
Modificato da Catargo il 23/03/2012 alle 20:01:55
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 25/03/2012 alle: 21:41:20
Per lubrificare la catena è ottimo l'olio vegetale, l'arachide è ottimo e ha anche una viscosità adatta, simile all'esausto ma è biodegradabile. I vegetali sono meglio dei minerali, perchè sono polari, ovvero si "aggrappano" al metallo. Certo hanno il problema della polimerizzazione... Io faccio così:Olio vegetale nel serbatoio, lavoro, poi se sto fermo mesi svuoto il tutto, metto del WD40 nel serbatoio (poca roba, tanto da farlo pompare alla pompa) e bagno di WD40 anche la lama. Mi si è polimerizzato tutto il primo anno, da quando uso il WD40 non ho alcun problema! L'olio di palma bifrazionato è ancor meglio dell'arachide, e praticamente non polimerizza...o meglio, ci mette anni a polimerizzare, ha un numero di iodio molto alto. Gli oli di semi vari o peggio colza hanno una tendenza alla polimerizazione molto maggiore.
