Meccanici !! :Opinioni motorino avviamento NK
1 20 55
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 13/10/2016 alle: 15:34:36
Salve dovrei sostituire il motorino di avviamento del Ducato 230 idtd 2.8 che monta in origine il Marelli ( circa 250 euro ). Il revisionato costa quanto un nuovo commerciale NK
http://www.auto-doc.it/nk/7676897?search=NK%20Motorino%20d%27avviamento%20%20(1319555080)
Ovvero 170 euro spedito. Conoscete questo marchio ?
Modificato da whynot56 il 14/10/2016 alle 13:43:23
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 13/10/2016 alle: 15:43:22
Mi hanno proposto anche il  KÜHNER e POWERMAX
Modificato da whynot56 il 13/10/2016 alle 15:46:19
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 13/10/2016 alle: 17:45:38
Nessuno ?
morodirho
morodirho
Inserito il 14/10/2016 alle: 14:49:59
sono tutti uguali ''irriparabili'' una volta rotti, percio' vedi tu , oppure trova una officina che ritiri il tuo in cambio di uno revisionato
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
speedster
speedster
Inserito il 14/10/2016 alle: 18:51:29
e chi l'ha detto ? dipende da cosa si e' rotto.
magari ha solo le spazzole un po' consumate, o ossidate...
saperne qualcosa di piu' potrebbe aiutare...
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/10/2016 alle: 19:14:52
Certo, che cercare di spendere meno di 170€, facendo spazzole e regolatore, su un'indotto che NON sappiamo com'è, su boccole che...chissà Dio.....
Relais con la sua vita, Pignone che avrà da raccontare le sue, di storie....
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 14/10/2016 alle: 19:41:34
Perdonami ma non ho capito cosa mi consigli di fare.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/10/2016 alle: 20:02:10
In risposta al messaggio di whynot56 del 14/10/2016 alle 19:41:34
Con chi parli ?
Gianfranco
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 14/10/2016 alle: 20:04:47
Con te. Grazie
speedster
speedster
Inserito il 14/10/2016 alle: 20:07:43
finche' non si sa il motivo della sostituzione...
...a questo punto, seguendo il ragionamento di speedy, cambiamo tutto il camper.
Modificato da speedster il 14/10/2016 alle 20:08:48
speedster
speedster
Inserito il 14/10/2016 alle: 20:10:35
cmq, se puo' interessare...
http://www.mister-auto.it/it/mo...
http://www.tuttoautoricambi.it/...
Modificato da speedster il 14/10/2016 alle 20:12:44
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 14/10/2016 alle: 20:10:42
Ogni tanto fà clic
morodirho
morodirho
Inserito il 14/10/2016 alle: 20:41:14
In risposta al messaggio di whynot56 del 14/10/2016 alle 20:10:42
Ogni tanto fà clic
 quando  fa clik e non innesta  prova  a inserire un marcia e sposta leggermente il mezzo per capire se il pignone non è in grado di avanzare.Questo è un difetto del pignone del motorino Bisogna capire ( in poche parole) se il pignone gira e non innesta , oppure se non gira. ,sono due cause  differenti.Comunque, se lo smonti tu dal mezzo conviene prenderne uno da 170 euro e lo cambi, perchè tra stacco e riattacco , smontaggio e revisione del motorino da un elettrauto spenderesti poco meno ma non avresti un motorino nuovo.wink
ps
non serve cambiare il camper wink
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 14/10/2016 alle: 21:27:46
In risposta al messaggio di speedster del 14/10/2016 alle 20:10:35
Ti ringrazio ma nessuno di quelli è buono per il mio mezzo. Monta un marelli da 2,6kw. Quelli sono tutti più piccoli.
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 14/10/2016 alle: 21:31:31
In risposta al messaggio di morodirho del 14/10/2016 alle 20:41:14
se il pignone gira e non innesta , oppure se non gira. ,sono due cause  differenti.Comunque, se lo smonti tu dal mezzo conviene prenderne uno da 170 euro e lo cambi, perchè tra stacco e riattacco , smontaggio e revisione del motorino da un elettrauto spenderesti poco meno ma non avresti un motorino nuovo. ps non serve cambiare il camper aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Infatti, l'elettrauto mi ha detto che non vale la pena revisionarlo.
Però ancora nessuno mi ha citato una marca su cui orientarmi. Per esempio oggi ho letto che NK sono Cinesi.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/10/2016 alle: 21:40:31
In risposta al messaggio di whynot56 del 14/10/2016 alle 20:04:47
Con te. Grazie
Dico che, almeno che speedster non sia in grado di fare di meglio ed a meno,
con un motorino datato, e con più di un problema, conviene cambiarlo, con Nuovo revisionato ( si chiama Nuovo revisionato, pèerchè risulta Revisionato...ma è Nuovo ! wink)
alla fine, si spende meno, per un particolare sicuramente funzionante, nuovo, con bossole nuove, indotto nuovo, campi nuovi, regolatore e spazzole nuove, bobila e pignone nuovi......
Forse però... speedster sà e riesce a spendere meno, e dare garanzia paritetica...assimilabile al nuovo !
non so !
io... ho smesso, credo 20 anni fà, a farlo, ma....il nuovo che avanza.....wink
Gianfranco
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 14/10/2016 alle: 21:49:30
Perdonami ma non mi hai risposto. Avrei bisogno di un nome .....che tu ritenga affidabile.
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 14/10/2016 alle: 21:51:09
Ovviamente parliamo dei commerciali
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/10/2016 alle: 21:54:15
In risposta al messaggio di whynot56 del 14/10/2016 alle 21:49:30
Marelli !
Gianfranco
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 14/10/2016 alle: 21:55:20
Ecco...appunto.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/10/2016 alle: 21:59:00
In risposta al messaggio di whynot56 del 14/10/2016 alle 21:55:20
Ecco...appunto.
Mi spiace !
Ma il ricondizionato, in realtà NUOVO, con reso dell'usato, alla fine....costa praticamente meno, di tutti i rischi e di tutte le " Ginnastiche " che si possono fare sopra !
La meccanica e l'elettronica...è cambiata negli anni, anchei vecchi come me, sono dovuti ricredersi e scendere a questi compromessi....costa MOLTO meno ! wink
Gianfranco
165k Facebook
73k Youtube
