Mega carter in plastica sotto il motore...
1 20 11
Inserito il 01/02/2020 alle: 14:47:57
Buongiorno ha tutti, ho scoperto di aver comprato una versione dell arca europa 92 376 del 91 , con cinture di sicurezza di serie anche dietro e un plasticone enorme a protezione di tutto il vano motore!!
Detto plasticone (carter) l ho smontato per fare o cambi filtri e oli e ho visto qui
che ne parlano malissimo!
In effetti mi ha nascosto le abbondanti persite di olio dalle curfie del servosterzo!!avrei tirato ancora sul prezzo di 5.500  che ho pagato a vederloangry!
Nonostante la minuziosa ispezione, purtroppo da sopra non si vedeva e da sotto il mega carter coprr davvero tutto!
Ora vi chiedo... conviene rimontarlo oppure buttarko come consigliato nel post che ho linkato??
Secondo me fa una bella protezione dalla polvere e comunque rende tutto (semiassi,cuffie etc)un po piu unto perché anche senza perdite, comunque trattiene qualche vapore di olio ed evita che tutta la meccanica sotto si secchie si insabbi...
Però è scomodissimo e in caso di perdita olio cambio o altro,nasconde tutto...
clipper
clipper
21/02/2003 594
Inserito il 02/02/2020 alle: 00:27:41
In risposta al messaggio di Hunter85 del 01/02/2020 alle 14:47:57
Buongiorno ha tutti, ho scoperto di aver comprato una versione dell arca europa 92 376 del 91 , con cinture di sicurezza di serie anche dietro e un plasticone enorme a protezione di tutto il vano motore!! Detto plasticone
(carter) l ho smontato per fare o cambi filtri e oli e ho visto qui  ... che ne parlano malissimo! In effetti mi ha nascosto le abbondanti persite di olio dalle curfie del servosterzo!!avrei tirato ancora sul prezzo di 5.500  che ho pagato a vederlo! Nonostante la minuziosa ispezione, purtroppo da sopra non si vedeva e da sotto il mega carter coprr davvero tutto! Ora vi chiedo... conviene rimontarlo oppure buttarko come consigliato nel post che ho linkato?? Secondo me fa una bella protezione dalla polvere e comunque rende tutto (semiassi,cuffie etc)un po piu unto perché anche senza perdite, comunque trattiene qualche vapore di olio ed evita che tutta la meccanica sotto si secchie si insabbi... Però è scomodissimo e in caso di perdita olio cambio o altro,nasconde tutto... In un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, Dove regna il capitale, oggi più spietatamente, Riusciranno questo brocco e questo inutile scudiero Al Potere dare scacco e salvare il mondo intero?
Ciao Hunter, io l'avevo nel mezzo precedente e debbo dire che la scomodità è stata solo
un po' per rimetterlo la volta che l'ho dovuto tirar via per controllare, ma neanche più di tanto.
non mi sono sognato dilasciarlo senza. in fondo per il cambio d'olio e filtro c'è il foro d'ispezione con relativo tappo.
Rimane tutto più pulito e protetto.Allentanto un po' le viti puoi sempre controllare eventuali perdite
Secondo me è efficace anche a livello di temperatura motore d'inverno.
Nel mio caso era fissato solo con 8 viti sulla parte trasversale anzichè 10.
saluti
Ale
Inserito il 02/02/2020 alle: 01:05:57
In risposta al messaggio di clipper del 02/02/2020 alle 00:27:41
Ciao Hunter, io l'avevo nel mezzo precedente e debbo dire che la scomodità è stata solo un po' per rimetterlo la volta che l'ho dovuto tirar via per controllare, ma neanche più di tanto. non mi sono sognato dilasciarlo
senza. in fondo per il cambio d'olio e filtro c'è il foro d'ispezione con relativo tappo. Rimane tutto più pulito e protetto.Allentanto un po' le viti puoi sempre controllare eventuali perdite Secondo me è efficace anche a livello di temperatura motore d'inverno. Nel mio caso era fissato solo con 8 viti sulla parte trasversale anzichè 10. saluti Ale
Ciao e grazie, io devo ancora rimontarlo, so chensono parecchi bulloni davanti e dietro...
concordo sulla protezione e ripeto che secondo me aiuta con un microstrato di unto affinché ninnsinsecchi e si ossidi tutto per sabbia e salsedine come accade sul vecchio ducato senza nessuna protezione...
Però avevo dubbi dopo aver letto il post linkato sopra, riguardo al fatto che possa celare megagnesmiley
Inserito il 02/02/2020 alle: 14:12:25
Secondo me serve solo a ridurre un po il rumore del motore e a evitare gocce d'olio a terra, per il resto non trovo utilità a simili carter.
In estate poi fa circolare meno aria nel vano motore che raggiunge temperature elevate.
Se perde olio lascialo, avrai meno problemi a revisione, altrimenti io lo butterei via che è un inutile complicazione.
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 02/02/2020 alle: 15:09:07
Ciao a tutti, sul camper precedente guarda caso un Arca MH704 preso nuovo non l'avevano messo il riparo sotto al motore forse dimenticanza, dopo un paio di mesi mi sono accorto che non funzionava più l'ABS sono andato al concessionario FIAT e me lo hanno sostituito dicendomi che il guasto era dovuto ad infiltrazione d'acqua il motivo mancava il charter sotto al motore, in via eccezionale mi hanno sostituito l'ABS in garanzia consigliandomi di far mettere il carter, gli ho fatto montare il riparo motore pagato da me e rilascio fattura intestata ad Arca, dopo qualche mese mi sono ritrovato sul conto l'accredito da parte di Arca della spesa da me sostenuta per il cartare
Il carter se da una parte ti nasconde delle perdite, dall'altra ti ripara da sgradevoli guasti, ora decidi tu cosa fare ciao.
Modificato da smilzo il 02/02/2020 alle 15:12:10
Inserito il 02/02/2020 alle: 16:58:30
Va beme grazie, ci penserò... questo e un motore molto semplice senza abs o cose delicate...per ora mi perde olio del servosterzo.
da fermo lascio 2 gocce,poi quando sterzo camminamdo chi lo salaugh...sto monitorando il tempo in cui cala la vaschetta del servo.
Ma prima e poi lo comprerò e sostituirò.
Lo rimonterei solo quando ho tutto a posto con certezza in ogni caso...non vorrei buttarlo e pentirmene..
kukosg
kukosg
06/03/2009 494
Inserito il 10/02/2020 alle: 16:05:20
 Sul mio Laika Lasercar con Ford 2500 aspirato,che ho guidati sia con e senza,riduce molto il rumore.Ma non e un semplice carter di plastica ma rivestito anche con del fonoassorbente.
Scusate per gli errori di ortografia,ma sono....greco e per di piu la mia tastiera,e greca pure lei,quindi niente... accenti.
Inserito il 10/02/2020 alle: 16:14:17
In risposta al messaggio di kukosg del 10/02/2020 alle 16:05:20
O.T .
Ehi Kugos è da tempo che non ti leggo, grazie per i saluti che mi hai inviato tramite mio cognato!
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 11/02/2020 alle: 00:41:02
Scusatemi se approfitto dell'intermezzo per salutare mio cugino, ciao Luigi, salutami anche la Marisa, bacioni ai bimbi. Grazie e scusate di nuovo.
Inserito il 11/02/2020 alle: 07:36:31
In risposta al messaggio di bruno it del 11/02/2020 alle 00:41:02
Accidenti che battutona,non me l'aspettavo....wink
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 11/02/2020 alle: 08:34:56
I carter di chiusura sotto i motori servono sicuramente per evitare che sporco e pietrisco vadano a contatto con le parti meccaniche inoltre migliorano il flusso di aria ai radiatori, perché evitano il formarsi di turbolenze dentro il vano motore.
cris
Inserito il 11/02/2020 alle: 13:44:40
In risposta al messaggio di 100176 del 11/02/2020 alle 08:34:56
Ora appena non devo piu "sfrugnare" sotto, lo rimetto allora...
