Mercedes 6 cil 3000 Sprinter
1 20 18
Kurt
Kurt
Inserito il 17/04/2012 alle: 07:57:46
Ho cercato tra le"righe " ma ho trovato ben poco la è domanda questa: lo sprinter 318 ( il venditore lo chiama 316 , ma per me non può essere il 3000 6 cilindri come da cilindrata letta sul libretto) BALLA? il mio vecchio 316 2700 cc passo-lungo come ben accettato da tutti, era praticamente inguidabile da nuovo. Per caso nel 2008 modello 2009 la Rapido che usava questa meccanica 3000 usava già il telaio non mercedes? aveva messo le sosp ad aria autorizzate? Non vorrei fare 5oo km a vuoto. Grazie
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/04/2012 alle: 11:45:24
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 17/04/2012  07:57:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il 319 mb è 3000 a sei cilindri.(186 cv) il 316 mb è 2700 a 5 cilindri in produzione dal 2001. nel 319 il telaio è il mercedes molto simile al 316 leggermente piu rinforzato per la maggiore potenza,(esiste un 319 su telaio alko ribassato,molto piu rigido e con carraggiata allargata (non male) le sospensione ad aria sono ACCETTATE se GOLDshmitt. nel telaio alko ci dovrebbero essere di serie. ciao sandro KoKorde Forever
Modificato da ssandro59 il 17/04/2012 alle 11:46:55
Kurt
Kurt
Inserito il 17/04/2012 alle: 12:32:28
il 316 lo ho avuto lo conosco bene, per pregi e difetti. Il 318 sembra proprio abbia caratteristiche analoghe al 319 , e non riesco a trovare la differenza, se non per il fatto che il 319 sembra essere solo Euro5 slt
papillon
papillon
Inserito il 17/04/2012 alle: 16:47:36
Il mercedes 318 in produzione fino al 2009 (credo)é un 3000, 6 cilindri, Euro 4 quindi senza FAP (i meccanici dicono che é meglio !). Il mercedes 319 in produzione dal 2010 (il mio é immatricolato ottobre 2010) é un 3000, 6 cilindri, Euro 5 quindi con FAP, qualche HP in più ottenuti con la mappatura della centralina. Un'altra differenza é il cambio manuale che sul 319 é stato completamente riprogettato, rispetto al 318. Sul 319 di serie vi sono le barre stabilizzatrici ant. e post. e gli ammortizzatori sono a doppio effetto : il problema, secondo me, é che essi sono o sottodimensionati (le sbarre) o tarati soft (ammo) per rispondere alla filosofia mercedes del massimo comfort. Le conseguenze negative si notano essenzialmente in autostrada in presenza di forte vento laterale dove l'unica soluzione é ridurre la velocità ed evitare di effettuare sorpassi; perché nell'altra situazione critica (le rotonde) si va di norma piano in seconda e terza.
Modificato da papillon il 17/04/2012 alle 16:49:37
Kurt
Kurt
Inserito il 19/04/2012 alle: 19:30:22
Questo veicolo è un Rapidò 965 M 3000 6 cil, omologato per due persone , ed il prezzo è veramente buono visto questo ultimo, chiamiamolo handicap. Mi domando ancora: non sara' così pesante che pure con solo due persone sara' fuori peso? C'e chi ha pesato questi mezzi ? slt Grazie
Modificato da Kurt il 19/04/2012 alle 19:32:07
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 19/04/2012 alle: 19:50:38
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 19/04/2012  19:30:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bello, praticamente nuovo... Un salto lo farei comunque... Dario
Kurt
Kurt
Inserito il 19/04/2012 alle: 20:04:54
Infatti in foto sembra perfetto ed i venditori sono veramente pazienti e gentili. e ne parlan pure bene della soc.,Certo se avesse avuto un garage…il costo sarebbe stato diverso! Vi tengo info. slt
Modificato da Kurt il 19/04/2012 alle 20:57:00
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1039
Inserito il 22/04/2012 alle: 22:03:38
Se il venditore lo chiama 316 controlla che non sia il 2.148 (Mecedes lo chaima 2.200 ma in realtà è un 2.100) che ha 160 CV. Ciao!
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 22/04/2012 alle: 22:54:13
Assolutamente errato.Il 316 è un 2700 di cilindrata mentre il piu' piccolo di cilindrata è il 315. Un saluto,Antonello.
Modificato da antonellino il 23/04/2012 alle 23:19:50
alva.it
alva.it
Inserito il 23/04/2012 alle: 00:39:33
Allora perchè ho un 315 sotto un Rapido 983M (del 2008)? Il "vecchio" 316 era 2,7 litri, il nuovo 316 ha il motore del mio, 2.148 C.C. @ Kurt, probabile sia il nuovo 316, dal 2009 ha sostituito il 315. Ho fatto un giro da OMA, ora ho un mezzo che viaggia su binari.
quote:Risposta al messaggio di antonellino inserito in data 22/04/2012  22:54:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da alva.it il 23/04/2012 alle 00:41:00
Kurt
Kurt
Inserito il 23/04/2012 alle: 07:32:43
Ho parlato oltre che scritto con i venditori Il libretto dice 2900+o+ cc e 187 ( o 183 ?) cavalli ergo trattasi di un sei cilindri quindi un 318, che sul modello seguente diventa 319. Ho avuto le foto del mezzo fatte da sotto. Noto una sola balestra, molto spessa, e abbastanza lontana dai gommoni , fine corsa. Gli ammortizzatori sembrano i soliti. Credo però che un intervento per migliorare la guidabilita' bisognera' farlo lo stesso. A collaudo fatto devo capire se intervenire su irrigidimento balestre o sugli ammortizzatori o sulla barra stabilizzatrice. Spero di non intervenire anche sull'anteriore dato che la spesa inizierebbe a lievitare troppo. slt
Modificato da Kurt il 23/04/2012 alle 07:34:35
alva.it
alva.it
Inserito il 23/04/2012 alle: 10:43:00
In OMA ho fatto: 4 ammortizzatori, un foglio supplemetare sulle balestre posteriori, la barra di torsione posteriore sostituita con il kit blu. Ne è valsa la pena.
Kurt
Kurt
Inserito il 23/04/2012 alle: 10:58:32
Spesa? un paio di mila euro? slt
alva.it
alva.it
Inserito il 23/04/2012 alle: 14:35:27
Un po' di piu'.
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 23/04/2012  10:58:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Kurt
Kurt
Inserito il 23/04/2012 alle: 14:46:29
Sono in ctc anche con un altro signore che ha un Rimor su 316 ( quello classico) é un mezzo lungo otre sette metri con garage post ( nulla a che vedere con il rapido, lo so..) be credo sia l unico al mondo che ha camminato fin 'ora senza interventi sul ponte p. Sulla foto si vede che è afflosciato sul posteriore. Penso quanto si sia goduto questo veicolo alla guida! slt
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 23/04/2012 alle: 23:37:53
Da quel che mi risulta il 316 è solo il modello 2,7 5 cilindri prodottto fino al 2006.Non sapevo esistesse un nuovo 316.Son curioso di vederlo[:)] Un saluto,Antonello.
Modificato da antonellino il 23/04/2012 alle 23:41:44
Kurt
Kurt
Inserito il 24/04/2012 alle: 08:48:49
Vado a naso.. il 316 per almeno sette anni è stato un cinque cilindri. come anche il 416 e forse 516 e 616 Dal 2007 pero' dovrebbe essere stato sostituito da un 4 cilindri con 163 cv ma non ricordo la cilindrata… slt
Modificato da Kurt il 24/04/2012 alle 08:49:21
Kurt
Kurt
Inserito il 24/04/2012 alle: 09:12:09
Confermo .Trattansi del nuovo modello, è un 2148 cc 163 cv 360 nm a giri(?) 4 cilindri credo che sia l'evoluzione del vecchio 313 slt
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 25/04/2012 alle: 00:03:01
Grazie delle info[:)],non ero a conoscenza di un altro 316 oltre il 2700 5 cilindri,Ho provato anche a cercare qualcosa in rete ma non ho trovato nulla[:(] Un saluto,Antonello.
165k Facebook
73k Youtube
