Messaggio insufficiente pressione olio
1 20 18
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 04/06/2021 alle: 12:54:01
Buona giornata a tutti, ducato 250 2300,mi compare spesso il messaggio all avviamento di "insufficiente pressione olio motore fermarsi e spegnere il motore", vi è mai capitato, sono i capricci del sensore oppure indica che qualcosa effettivamente ci sta mollando...
Lo fa solo al primo avviamento alla mattina la spia si spegne regolarmente. Mi fa pensare che ultimamente lo fa più spesso. Camper con 55000km olio cambiato da 2000km nel tagliando. Grazie
Inserito il 04/06/2021 alle: 14:03:49
In risposta al messaggio di simons del 04/06/2021 alle 12:54:01
Buona giornata a tutti, ducato 250 2300,mi compare spesso il messaggio all avviamento di insufficiente pressione olio motore fermarsi e spegnere il motore, vi è mai capitato, sono i capricci del sensore oppure indica che
qualcosa effettivamente ci sta mollando... Lo fa solo al primo avviamento alla mattina la spia si spegne regolarmente. Mi fa pensare che ultimamente lo fa più spesso. Camper con 55000km olio cambiato da 2000km nel tagliando. Grazie
Ciao Simons è successo il tuo identico caso sullo stesso mezzo, l'ho portato in officina ed hanno resettato la centralina e la spia adesso non si accende più
Inserito il 04/06/2021 alle: 14:13:32
hai il dpf o fap?
potrebbe essere troppo gasolio nell'olio per via delle molte rigenerazioni del sistema, diluendo troppo l'olio, non ha più la stessa densità e di conseguenza la pressione diminuisce
ti consiglio di portarlo in officina
Inserito il 04/06/2021 alle: 19:23:45
Ciao simons.
Scusa l'osservazione banale: hai provato a misurare il livello dell' olio con l' astina?
Visto che hai fatto il cambio da poco, non e' che te ne hanno messo meno del previsto?
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 04/06/2021 alle: 19:51:10
Grazie delle risposte, si ho il fap ma di rigenerazione non mi sembra ne abbia fatte, ho percorso solo 2000km, il livello olio è al massimo, la spia si comporta regolarmente è il messaggio che spesso arriva. Adesso sentirò in fiat, non potrebbe essere l elettronica che forse è troppo sensibile...
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 05/06/2021 alle: 12:04:48
In risposta al messaggio di Karbon17 del 04/06/2021 alle 14:03:49
non si accende più perchè l'hanno spenta definitivamente....
a pensar male...
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
Inserito il 05/06/2021 alle: 12:19:49
In risposta al messaggio di Tramy del 05/06/2021 alle 12:04:48
non si accende più perchè l'hanno spenta definitivamente.... a pensar male... Giorgio
fortunatamente l'ho venduto laugh
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 05/06/2021 alle: 13:19:18
Ma un conto è la spia, altro è il messaggio, cioè a me esce il messaggio appena avviato e la spia si spegne regolarmente, per questo infatti penso più al discorso qualità fiat.... Del sensore... Se mi rimanesse accesa la spia allora sarebbe un guaio più grosso, se a te succedeva questo cioè spia accesa a motore in moto?
Inserito il 05/06/2021 alle: 14:13:03
In risposta al messaggio di simons del 05/06/2021 alle 13:19:18
restava accesa per circa un/due minuto e poi si spegneva, ciao
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 05/06/2021 alle: 17:04:26
In risposta al messaggio di Karbon17 del 05/06/2021 alle 14:13:03
Quindi non hai poi saputo se veramente avevi un problema di pressione, (dovuto alla pompa che mi sembra sia meccanica), oppure era un errore della centralina che leggeva male...
Sinceramente non saprei che danni puoi avere con il motore in moto e la spia dell'olio accesa, considerando che il tuo olio era a livello regolare,
Inserito il 05/06/2021 alle: 17:17:00
In risposta al messaggio di simons del 05/06/2021 alle 17:04:26
Quindi non hai poi saputo se veramente avevi un problema di pressione, (dovuto alla pompa che mi sembra sia meccanica), oppure era un errore della centralina che leggeva male... Sinceramente non saprei che danni puoi avere con il motore in moto e la spia dell'olio accesa, considerando che il tuo olio era a livello regolare,
il concessionario non mi ha fatto pagare nulla, quindi penso che sia stata una anomalia del computer di bordo che avranno resettato
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 06/06/2021 alle: 12:04:45
Si allora probabilmente è così era un errore del body.. Stamattina al primo avviamento lo ha fatto poi dopo nulla, potrebbe essere anche il tipo di olio che mi hanno messo, comunque in fiat ci passerò lo stesso per capire un po meglio.
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 06/06/2021 alle: 21:42:24
In risposta al messaggio di simons del 06/06/2021 alle 12:04:45
MA scusa, che gradazione di olio ti hanno messo?
anche perchè l'hai appena cambiato (2 mesi fà), e mi sembra di capire che prima non lo faceva....
se l'officina ha emesso regolare fattura del lavoro, dovresti vederlo da lì
saluti
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 08/06/2021 alle: 12:22:02
Si controllo la fattura, ma a memoria mi ricordo che mi dissero che mettevano il suo olio, cioè quello per 2300 130 e5.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2535
Inserito il 10/06/2021 alle: 15:19:00
L'olio dovrebbe essere uno 0-30W ACEA2.
DAVIDE
PDR
PDR
01/12/2003 6025
Inserito il 11/06/2021 alle: 12:35:28
In risposta al messaggio di Pascia2 del 10/06/2021 alle 15:19:00
per l'Euro 5B, almeno il mio Mjet 2.3 ci va il 5/30
Paolo DR
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 11/06/2021 alle: 14:22:51
si per euro 5 5/30, per euro 6  0/30....li ho avuti tutte e due.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2535
Inserito il 12/06/2021 alle: 14:34:00
Il mio è il 2.3 150Cv Euro5B ed è prescritto l’olio 0-30W
DAVIDE
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 15/06/2021 alle: 11:41:54
E' FIAT, chissà che non sia la stessa cosa che avevo sulla mia auto (una Fiat Qubo, alias Fiorino): era la "succhieruola" (così la chiamano i meccanici) che si trova nella coppa dell'olio. sostituita quella, mai più successo.
Io spero che non abbiano fatto come nel mio precedente Ducato 250, venduto nel 2011: c'era un errore nella EGR ed hanno pensato bene di disabilitare l'errore e bloccare la valvola perché mancavano 15gg alla scadenza della garanzia. Ovviamente si è rotta definitivamente dopo la scadenza. angry
