Mettere i piedini sui traghetti
1 20 23
Inserito il 08/03/2017 alle: 18:30:11
leggo da qualche parte che c'è l'abitudine di alcuni di mettere i piedini per fermare le oscillazioni del camper durante la navigazione sui traghetti
ritenete che sia una buona cosa fare così ?,
personalmente,in caso di mare molto mosso con grosse oscillazioni della nave, ho visto provocare dei danni,
specie se i piedini lavorano su punti del telaio che non prevedono quel tipo di sollecitazioni dinamiche,la maggior parte riferibile a quelli manuali posteriori.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 08/03/2017 alle: 18:59:27
In risposta al messaggio di latrofa124 del 08/03/2017 alle 18:30:11
leggo da qualche parte che c'è l'abitudine di alcuni di mettere i piedini per fermare le oscillazioni del camper durante la navigazione sui traghetti ritenete che sia una buona cosa fare così ?, personalmente,in caso
di mare molto mosso con grosse oscillazioni della nave, ho visto provocare dei danni, specie se i piedini lavorano su punti del telaio che non prevedono quel tipo di sollecitazioni dinamiche,la maggior parte riferibile a quelli manuali posteriori. Roberto
Io ho visto che con mare mosso i mezzi vengono imbracati con le catene e i nastri
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 08/03/2017 alle: 20:56:47
Secondo me ne i piedini ne tantomeno il loro ancoraggio sono fatti per resistere alle oscillazioni date dal mare mosso.
Obelix
Inserito il 08/03/2017 alle: 22:09:35
Io non lo farei
Come avrete visto sulle bisarche le auto e i furgoni sono
fissati con cinghie che avvolgono le ruote-pneumatici e
lasciano il mezzo libero di oscillare ed assorbire gli urti
dati dalla strada o in questo caso dalle onde.
Non collegherei nulla al telaio rigido  sad
Ps: scusate se prima c'erano errori ortografici
avevo la tastiera sul "tedesco"
Modificato da franco49tn il 08/03/2017 alle 22:11:51
Inserito il 08/03/2017 alle: 23:44:22
A parte che io non ho mai avuto i piedini e non li vorrei perchè li ritengo superflui e pericolosi, non mi sognerei mai di metterli su un traghetto.
Se è previsto mare grosso i mezzi vengono fissati al pavimento con cinghie passate nelle ruote. Invece i mezzi oltre 35q per essere imbarcati (non so se su tutte le tratte o meno) devono avere le apposite anele standard come hanno i camion perchè vengono SEMPRE fissati con catene e tenditori a cricchetto.
Quando ci siamo imbarcati per tornare dalle Shetland alle Orcadi, ho notato che legavano anche auto e camper e quindi ho immaginato. Infatti appena usciti da dietro l'Isola in Oceano aperto, la nave (e era bella grande) ha incominciato a impennarsi per poi ricadere di colpo, tanto che non si poteva camminare se non tenendosi bene ai corrimani pena essere sbalzati via.  Per fortuna che sulle 9 ore di navigazione solo 3 sono state così e poi un po è calato.
Non vorrei neppure pensare i danni che possono fare i piedini. Invece le sospensioni lavorano e smorzano le botte perchè sono fatte apposta.
campersempre
campersempre
Inserito il 09/03/2017 alle: 01:15:46
Come hanno già detto altri sui traghetti quando c'è mare mosso mettono catene o più facilmente per i nostri mezzi cinghie, ma ho notato che ci deve essere proprio il mare molto mosso per metterle, per i camion invece basta mare agitato.
I piedini non servono assolutamente a nulla, per tenerlo orizzontale e che non oscilli troppo? anche quando il mare è calmo, e difficilmente è una tavola di bigliardo, il rollio della nave c'è ed i piedini non lo attutiscono ... quindi lascia perdere ne va della salute del telaio del tuo mezzo.
Inserito il 09/03/2017 alle: 09:30:56
In risposta al messaggio di campersempre del 09/03/2017 alle 01:15:46
mare agitato. I piedini non servono assolutamente a nulla, per tenerlo orizzontale e che non oscilli troppo? anche quando il mare è calmo, e difficilmente è una tavola di bigliardo, il rollio della nave c'è ed i piedini non lo attutiscono ... quindi lascia perdere ne va della salute del telaio del tuo mezzo. Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
Che io sappia i camion li legano sempre e comunque con le catene, anche per brevi tratte ma forse perchè ho esperienza solo di traghetti nell'oceano (per esempio quello di un ora per andare alle Orcadi).
Inserito il 09/03/2017 alle: 09:35:22
Vorrei conoscere qualcuno che mette i piedini sui traghetti, per chiedergli: perchè secondo Lui, nei palazzi in zona sismica, mettono sotto degli elementi elastici, molle o tamponi in gomma, che in caso di sisma, hanno lo stesso effetto delle sospensioni di un mezzo.
Ivo---------- Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
Inserito il 09/03/2017 alle: 11:05:14
Ma questi dei piedini sono anche quelli del frigo acceso a gas...?
Sandvik
Sandvik
Inserito il 09/03/2017 alle: 11:12:35
nutro seri dubbi che sia autorizzato lo stazionamento su piedini nei traghetti in quanto verrebbe meno l'azione bloccante dei freni delle ruote che rimarrebbero sollevate ed il blocco del mezzo sarebbe affidato solo alle cinghie, ma... se non le mettono perche' il mare e' poco mosso ? (con mare poco mosso il beccheggio e' comunque avvertibile ed in grado di "muovere" il mezzo.
__________________________________________________________________
Giulio
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 09/03/2017 alle: 13:01:19
Ricordo quando andai a Sylt caricando il camper sul treno da Niebul, l'addetto delle ferrovie arrivò con qualche cinghia che attaccò ai piedini richiusi, a quel punto sono intervenuto e gli ho spiegato dove attaccarsi. Quindi visto la "pressapochezza" che c'è in giro non mi meraviglierei se vedessi qualcuno con i piedini abbassati in traghetto.
Obelix
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 09/03/2017 alle: 13:14:02
Ma siete sicuri che ci sia qualcuno che usa i piedini sui traghetti? io non ne ho mai visto uno, e voi?
Mi sa che si sta parlando di aria fritta.
Federico
Inserito il 09/03/2017 alle: 14:03:21
Una volta ho provato ad abbassare i piedini su un traghetto; piedini manuali e solo al posteriore.
Il mare era leggermente formato ed il camper aveva un fastidioso dondolio e tale da rendere difficile la permanenza a bordo in situazione di 'camping on bord'.
Ciò oltre che dal mare era dovuto anche al telaio Al-ko che, essendo molto rigido, lasciava ai soli pneumatici l'azione smorzante delle sollecitazioni ma senza il benefigio degli ammortizzatori.
Ho pensato quindi di provare con i piedini abbassati ma questi trasmettevano alla struttura del camper tutte le vibrazioni date dai motori e dalla navigazione quindi...ritirati subito e cercata una poltrona sul ponte!!
La mia è stata solo una prova 'tecnica' ma assolutamente sconveniente usare i piedini specialmente con mare formato proprio per quanto è stato correttamente detto fin qui.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 09/03/2017 alle: 14:17:11
grazie, delle risposte,
so molto bene cosa provocano e cosa succede a mettere i piedini su un traghetto,poi se si alza il mare ,immaginate ,incatenato e con i piedini,povero telaio,non oso pensare la cellula,
il mio era un modo indiretto,senza offendere, per farlo sapere a quelli che li usano e leggono sempre queste pagine,
Inserito il 09/03/2017 alle: 14:22:55
In risposta al messaggio di Federthago del 09/03/2017 alle 13:14:02
Ma siete sicuri che ci sia qualcuno che usa i piedini sui traghetti? io non ne ho mai visto uno, e voi? Mi sa che si sta parlando di aria fritta. Federico
altro che aria fritta,
se leggi in giro, trovi più di una testimonianza,
Inserito il 09/03/2017 alle: 14:25:00
Che dire:..... i piedini, li ho tolti subito appena portato a casa il camper....vuoi mai mi venisse in mente di usarli da qualche parte? laugh
Inserito il 09/03/2017 alle: 14:27:11
Io, per effetto del telaio al-ko abbasso i piedini nel traghetto, li metto giú con sotto un bel legno poi arrivo solo a battuta, non alzo il telaio, in questo modo il camper lavora meno di gomma, operazione che faccio anche due volte l'anno.
Peró Provate a pensare che mare mosso ci vuole per fare danni al camper, deve prendere schiaffi la nave, lo deve alzare di peso, se cosí fosse non sarebbe quello il primo problema.
Modificato da Grinza il 09/03/2017 alle 14:28:25
Inserito il 09/03/2017 alle: 14:37:50
Grinza....anche Tu surprise....ma perchè mai dovrebbero avere dei problemi, cellula e gomme ferme sul traghetto,... visto che poi su strada in curve e dossi, prenderanno botte di tutti i colori, dovendo sopportare sforzi nettamente superiori?
Inserito il 09/03/2017 alle: 16:23:18
In risposta al messaggio di masivo del 09/03/2017 alle 14:37:50
Grinza....anche Tu ....ma perchè mai dovrebbero avere dei problemi, cellula e gomme ferme sul traghetto,... visto che poi su strada in curve e dossi, prenderanno botte di tutti i colori, dovendo sopportare sforzi nettamente superiori?   IvoSpesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
No aspetta, il telaio al-ko é rigido e tra tanti pregi ha il difetto che quando é fermo lavora molto di gomma e pochissimo di sospensioni, anzi solo di gomma.
In nave le vibrazioni si traducono in un dondolio continuo, ti posso assicurare che in mezz'ora hai un male di testa da morire.
Noi praticamente montiamo in nave e non scendiamo mai dal camper, se non per qualche passeggiata veloce sulla nave ma il problema dondolio é tanto.
Non piazzo i piedini come farei in campeggio o area di sosta ma li abbasso quanto basta per evitare che la gomma vada in risonanza.
La gomma in questo modo lavora lo stesso ma non ha l'effetto elastico, diciamo che il piedino sfiora il legno d'appoggio.
Quando avevo gli altri camper con chassis Fiat il fenomeno non c'era perché lavorava la sospensione.
Purtoppo non ci sono alternative Se anon andare in cabina cosa che mia moglie non vuole assolutamente (pensa che non trovando posto con la formula COB) mia moglie tornó in aereo ed io in nave+cabina.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 09/03/2017 alle: 18:08:42
Altro che piedini.....
http://www.palermotoday.it/cronaca/palermo-salerno-nave-tir-distrutti.html
Inserito il 09/03/2017 alle: 18:21:35
L'ultima cosa che mi sognerei di fare su un telaio Alko è abbassare i piedini,
basta leggere le istruzioni del costruttore, in teoria è già un problema dover cambiare le gomme se pur preso sugli appositi punti, figuriamoci .......😆quel che fanno certi gommisti 😠
poi vuoi mettere il vantaggio di avere una 10a di kg in meno!
infatti tolti in men che non si dica, fine della storia.
