Michelin Crossclimate Camping
1 20 70
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 12/03/2022 alle: 13:44:30
Dopo tante voci di corridoio sembra che finalmente le Crossclimate Camping marchiate CP siano realtà.
Sul sito michelin danno disponibilità per due sole misure,  ma mi immagino a breve ce ne saranno altre.
https://www.michelin.it/auto/ty...
Lorenzo - Firenze
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 12/03/2022 alle: 16:06:08
In risposta al messaggio di LorenzoFirenze del 12/03/2022 alle 13:44:30
Dopo tante voci di corridoio sembra che finalmente le Crossclimate Camping marchiate CP siano realtà.  Sul sito michelin danno disponibilità per due sole misure,  ma mi immagino a breve ce ne saranno altre. ...   Lorenzo - Firenze
Era ora, ora cambio le gomme...
https://lulop.com/it_IT/post/sh...
Inserito il 12/03/2022 alle: 16:18:52
....e queste le misure:
Ciro.
Inserito il 12/03/2022 alle: 17:20:43
Siiii! Si trovano, gia da ora, pure le 225/75/16
Ma che prezzi!
Modificato da latrofa124 il 12/03/2022 alle 17:22:33
Inserito il 12/03/2022 alle: 17:47:30
In risposta al messaggio di latrofa124 del 12/03/2022 alle 17:20:43
Siiii! Si trovano, gia da ora, pure le 225/75/16 Ma che prezzi!  Roberto
Bel business....per avere aggiunto un CP negli stampi laughlaughlaugh
ezio59
ezio59
Inserito il 13/03/2022 alle: 09:11:39
Che io sappia i CP hanno un'altra costruzione rispetto ai C, altro che stampigliatura. Se poi si sa di certo che hanno aggiunto solo lo stampo allora si può scriverlo, altrimenti siamo alle solite, a me non piace, quindi...
Inserito il 13/03/2022 alle: 10:03:19
...la carcassa dei CP Michelin è piu rigida delle altre carcasse sempre Michelin In curva i fianchi hanno una deriva molto ridotta e si trasferisce sui tasselli del battistrada Nel CP tradizionale tali tasselli erano dei ""blocchetti" mentre con le M+S o AllSeason i taselli sono delle ""lamelle"" che darebbero un effetto di deriva , problema che hanno dovuto studiare
Inserito il 13/03/2022 alle: 10:24:31
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/03/2022 alle 09:11:39
Le faccine mi sembravano abbastanza chiare per fare capire che era una battuta, la prossima volta metterò la scritta lampeggiante "RIDERE" così forse lo capiscono tutti.wink
ezio59
ezio59
Inserito il 13/03/2022 alle: 10:33:54
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/03/2022 alle 10:24:31
Le faccine mi sembravano abbastanza chiare per fare capire che era una battuta, la prossima volta metterò la scritta lampeggiante RIDERE così forse lo capiscono tutti.
Siccome non capisco allora posso scrivere qualsiasi cosa se faccio seguire le faccine. Ma siccome so come la pensi sui CP perché lo hai sempre scritto ho i miei dubbi sul significato laughlaughlaugh Sempre per ridere .
Ti dico di più, io l'ho letto come un rompere le palle a chi è contento che hanno fatto i crossclimate CP.
Modificato da ezio59 il 13/03/2022 alle 10:48:30
Inserito il 13/03/2022 alle: 11:16:40
Però è da ammettere che la scritta Camping produce lauti guadagni,
a chi sia sia.
Serve per davvero?
Inserito il 13/03/2022 alle: 15:48:02
In risposta al messaggio di Szopen del 12/03/2022 alle 16:18:52
....e queste le misure: Ciro.
https://www.gripdetective.it/ne...
Leggete e valutiamo differenze e convenienza km.
https://youtu.be/I7Rb5PkUH1M?t=14
Modificato da franco49tn il 13/03/2022 alle 15:49:28
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 535
Inserito il 14/03/2022 alle: 22:36:41
Che prezzi avete trovato? Penso che le Agilis non siano tanto distanti...
Ciao Franco
Inserito il 15/03/2022 alle: 00:07:55
In risposta al messaggio di latrofa124 del 13/03/2022 alle 11:16:40
Però è da ammettere che la scritta Camping produce lauti guadagni, a chi sia sia. Serve per davvero? Roberto
Da mia passata esperienza le gomme camping a me non piacciono e mai le metterei piu, ma è solo mia esperienza personale e casomai qualcun altro invece sarà stato contento.
Casomai con le Crossclimate avranno eliminato i difetti delle precedenti CP, non si puo ancora sapere.
Modificato da IZ4DJI il 15/03/2022 alle 00:10:21
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 15/03/2022 alle: 10:19:33
Le gomme CP sono costruite in maniera da essere più rigide e sopportare una pressione di 5.5bar ma il carico rimane invariato rispetto allo stesso pneumatico in C. Questa cosa l'hanno fatta per chi usa il camper poco e lo lascia parecchio fermo, gonfiando a 5.5bar è meno probabile che le gomme si ovalizzino.
Personalmente preferisco usare pneumatici C in modo da avere il camper meno rigido anche se le ultime nokian invernali (che uso tutto l'anno) hanno il loro carico massimo a 5.75bar, quindi più alto delle gomme CP e infatti rimangono parecchio rigide.
Per chi lo chiedesse, per i pneumatici le uniche cose che fanno fede rispetto a quello indicato sul libretto sono la misura, l'indice di carico che deve essere uguale o superiore e l'indice di velocità che anch'esso deve essere uguale o superiore, C o CP non fa differenza e non è vincolante.
Il mio parere strettamente personale è che le gomme 4 stagioni servano a poco, d'inverno con la neve vera fanno quasi niente e d'estate vanno comunque peggio delle estive. Io uso il camper più d'inverno che d'estate e vado sempre a cercare il freddo, per questo tengo sempre le invernali, se invece fossi uno che non va mai in montagna mettere delle invernali e con le catene a bordo sarei comunque a posto con le normative. Anche perchè IMHO, chi mette queste 4 stagioni lo fa solo per essere in regola d'inverno con gli obblighi visto che poi sulla neve sono poca cosa
Semi
Inserito il 15/03/2022 alle: 11:32:25
In risposta al messaggio di Semi del 15/03/2022 alle 10:19:33
lascia parecchio fermo, gonfiando a 5.5bar è meno probabile che le gomme si ovalizzino. Personalmente preferisco usare pneumatici C in modo da avere il camper meno rigido anche se le ultime nokian invernali (che uso tutto l'anno) hanno il loro carico massimo a 5.75bar, quindi più alto delle gomme CP e infatti rimangono parecchio rigide. Per chi lo chiedesse, per i pneumatici le uniche cose che fanno fede rispetto a quello indicato sul libretto sono la misura, l'indice di carico che deve essere uguale o superiore e l'indice di velocità che anch'esso deve essere uguale o superiore, C o CP non fa differenza e non è vincolante. Il mio parere strettamente personale è che le gomme 4 stagioni servano a poco, d'inverno con la neve vera fanno quasi niente e d'estate vanno comunque peggio delle estive. Io uso il camper più d'inverno che d'estate e vado sempre a cercare il freddo, per questo tengo sempre le invernali, se invece fossi uno che non va mai in montagna mettere delle invernali e con le catene a bordo sarei comunque a posto con le normative. Anche perchè IMHO, chi mette queste 4 stagioni lo fa solo per essere in regola d'inverno con gli obblighi visto che poi sulla neve sono poca cosa
Anche secondo me se si vuole gomme piu robuste, basta prendere con IC 121 azichè 116 o 118 e sicuramente sono piu robuste e sicure che delle gomme camping, ma senza averne i lati negativi.
Riguardo alle 4 stagioni dipende molto dal tipo, alcune si avvicinano molto alle invernali (quelel con 3PMS) e altre alle estive. In estate, su un camper, avere gomme estive, invernali o 4 stagioni, secondo me non c'è differenza nella guida. In inverno una buona invernale da sicuramente qualcosa di piu, ma il primo anno, dal secondo diventa simile a una 4 stagioni perchè tende a indurirsi con l uso in periodi caldi.
Per me la 4 stagioni puo essere un buon compromesso anche perchè la si puo sostituire piu spesso (circa 4 anni?) per averla sempre efficente, pur spendendo molto meno che se si avesse due treni pur facendoli durere 8 anni che sono tanti e ci si troverebbe comunque con gomme indurite.
Ovviamente ogni compromesso va preso per quello che è.
Riguardo al discorso ovalizzazione, non serve CP, se uno sa che deve lasciare il camper fermo a lungo, basta che gonfi le gomme a 7 bar per quando sta fermo e poi le riporta a pressione normale prima di usarlo.
Che CP non sia vincolante mi sembra chiaro, ma molti non vogliono crederci e allora li hanno acontentati laugh
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 535
Inserito il 15/03/2022 alle: 23:03:08
Scusa mi fai capire quali sono i lati negativi della CP rispetto alla stessa gomma ma solo C ?
Grazie ciao
Inserito il 16/03/2022 alle: 10:11:02
In risposta al messaggio di FrancoMaffio del 15/03/2022 alle 23:03:08
Anche secondo me se si vuole gomme piu robuste, basta prendere con IC 121 azichè 116 o 118 e sicuramente sono piu robuste e sicure che delle gomme camping, ma senza averne i lati negativi. ============================================= Scusa mi fai capire quali sono i lati negativi della CP rispetto alla stessa gomma ma solo C ? Grazie ciao Franco
Ovviamente non mi riferisco alla Crossclimate che nessuno le ha ancoora provate.
Parlo delle precedenti Agilis Camping, paragonate a Agilis normali.
Le Camping sono molto piu rigide, e ne va di mezzo il confort, oltre a avere meno grip rispetto alle Agilis C, per la mescola piu dura e che si indurisce poi ulteriormente.
Almeno questa fu la mia sensazione, e quindi personalmente la gomme camping poi le ho sempre accuratamente evitate.
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 535
Inserito il 16/03/2022 alle: 10:53:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/03/2022 alle 10:11:02
Ovviamente non mi riferisco alla Crossclimate che nessuno le ha ancoora provate. Parlo delle precedenti Agilis Camping, paragonate a Agilis normali. Le Camping sono molto piu rigide, e ne va di mezzo il confort, oltre a avere
meno grip rispetto alle Agilis C, per la mescola piu dura e che si indurisce poi ulteriormente. Almeno questa fu la mia sensazione, e quindi personalmente la gomme camping poi le ho sempre accuratamente evitate.
Chiaro Grazie.
In questo caso quindi dovrebbe rimanere il tema della "rigidità" maggiorata ed attenuarsi il tema del grip.
Chi come me ha sempre avuto le Agilis camping (sempre trovate di serie sui camper nuovi sia Ducato che Daily) dovrebbe riscontrare comunque un beneficio.
Almeno teoricamente visto che nessuno le ha ancora provate.
Ciao Franco
Inserito il 16/03/2022 alle: 10:54:05
È anche da capire quale sarà il reale prezzo sul mercato, per ora, da una mia ricerca, sono offerte ad almeno un 20% in più della più qualificata concorrenza, la spesa per 4 pneumatici fanno la vera differenza,a che prezzo avete trovato le 225/75 /16?
Inserito il 16/03/2022 alle: 11:56:39
In risposta al messaggio di FrancoMaffio del 16/03/2022 alle 10:53:26
Chiaro Grazie. In questo caso quindi dovrebbe rimanere il tema della rigidità maggiorata ed attenuarsi il tema del grip. Chi come me ha sempre avuto le Agilis camping (sempre trovate di serie sui camper nuovi sia Ducato che Daily) dovrebbe riscontrare comunque un beneficio. Almeno teoricamente visto che nessuno le ha ancora provate. Ciao Franco
Penso di si, essendo una evoluzione, dovrebbe esserci sicuramente un grande miglioramento in ogni senso tra le Agilis Camping e la Crossclimate Camping.
Le Agilis Camping, pur avendo una modesta marcatura M+S erano estive pure, e bastava andare sull erba per trovarsi a mal partito, se le Crossclimate Camping, come penso, avranno anche la marcatura 3PMS, sicuramente un miglioramento nell uso invernale dovrebbe esserci. e quindi passare da Agilis Camping a Crossclimate Camping vale sempre la pena.
Inserito il 16/03/2022 alle: 11:58:29
In risposta al messaggio di latrofa124 del 16/03/2022 alle 10:54:05
È anche da capire quale sarà il reale prezzo sul mercato, per ora, da una mia ricerca, sono offerte ad almeno un 20% in più della più qualificata concorrenza, la spesa per 4 pneumatici fanno la vera differenza,a che prezzo avete trovato le 225/75 /16?  Roberto
A guardare ai costi si parte con il piede sbagliato, se un prodotto è valido e risolve i nostri problemi, non ha prezzo (entro limiti umani).
