Minimo Ford Transit irregolare
1 20 10
Fabio 91
Fabio 91
28/06/2020 4
Inserito il 28/06/2020 alle: 23:08:56
Salve a tutti possiedo un ford transit del 2008 2.4 135cv...a il minimo irregolare...già cambiato Igr...olio filtri aria e gasolio...attaccato allo strumento ha tutti i valori perfetti...il mio meccanico mi dice che può essere qualche iniettore che nn lavora più bene... premetto che in marcia nn ha un problema...solo questo minimo altanelante...qualcuno e successo e ha risolto?grazie
Inserito il 29/06/2020 alle: 11:07:13
In risposta al messaggio di Fabio 91 del 28/06/2020 alle 23:08:56
Non ho un Ford, ma ho avuto un difetto identico sul ducato 130cv. Minimo altalenante , mentre in marcia nessun difetto.
La pulizia della EGR e il controllo di tutti i parametri del motore non hanno dato alcun miglioramento. Poi il meccanico si e' accorto che si era semplicemente fessurato un tubicino dell'egr che faceva passare aria. La sostituzione del tubicino ha immediatamente risolto il problema.
Andrea IW5CI
Fabio 91
Fabio 91
28/06/2020 4
Inserito il 29/06/2020 alle: 11:49:07
In risposta al messaggio di iw5ci del 29/06/2020 alle 11:07:13
Non ho un Ford, ma ho avuto un difetto identico sul ducato 130cv. Minimo altalenante , mentre in marcia nessun difetto. La pulizia della EGR e il controllo di tutti i parametri del motore non hanno dato alcun miglioramento.
Ok. Grazie mille farò controllare
Fabio 91
Fabio 91
28/06/2020 4
Inserito il 29/06/2020 alle: 12:19:40
In risposta al messaggio di Fabio 91 del 29/06/2020 alle 11:49:07
Niente la ford monta egr elettriche...senza alcun tubicino...mi sa che sono proprio gli iniettori
range59
range59
07/12/2010 45
Inserito il 30/06/2020 alle: 15:57:22
In risposta al messaggio di Fabio 91 del 29/06/2020 alle 12:19:40
Prova a fare vedere la valvola che sta sulla pompa  VALVE FUEL VAPOUR rivolgiti a un pompista che se é quella lo vede subito
range59
range59
07/12/2010 45
Inserito il 30/06/2020 alle: 17:28:18
Ho avuto due volte il guasto di quella valvola in 240000 km  con il minimo che oscillava su e giù ma se non si ripara alla lunga potresti avere delle difficolta nella messa in moto, il difetto é imputabile al gasolio odierno il pompista mi ha consigliato un additivo della Bardahl top diesel
Fabio 91
Fabio 91
28/06/2020 4
Inserito il 30/06/2020 alle: 19:17:12
In risposta al messaggio di range59 del 30/06/2020 alle 17:28:18
Ok...grazie mille...proverò a cercare un peppista...
Fabio 91
Fabio 91
28/06/2020 4
Inserito il 30/06/2020 alle: 19:17:48
Ok...grazie mille...proverò a cercare un pompista in zona...
Modificato da Fabio 91 il 30/06/2020 alle 19:18:26
range59
range59
07/12/2010 45
Inserito il 30/06/2020 alle: 21:38:26
In risposta al messaggio di Fabio 91 del 30/06/2020 alle 19:17:48
Se è la valvola te la cavi con € 300 se invece sono gli iniettori dipende quanti ne cambi io tutti e quattro se non ricordo male ne ho spesi 700/800 euro
Inserito il 01/07/2020 alle: 05:14:10
hai provato ad alzarlo leggermente? premetto non ho Ford, però hai detto che in marcia non da difetti, io a questo punto lascerei tutto così, poi se peggiorasse
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 01/07/2020 alle: 14:25:14
Non sono gli iniettori: il mio meccanico ufficiale Ford mi ha spiegato che si tratta di un qualcosa nel sistema di alimentazione (non ricordo cosa, mi pare una vite forata da cui passa il gasolio, è passato qualche anno l'età galoppa scusatemi) che si ostruisce leggermente con il gasolio un po' sporco e genera questo fenomeno. Lui mi disse che a parte questo minimo altalenante non avrebbe dato nessun problema e sicuramente non si sarebbe aggravato. Certo, se mi avesse disturbato all'udito sarebbe intervenuto ma è una cosa comune a questa motorizzazione e non c'era da preoccuparsi.
In effetti sono 6-7 anni che fa così (non sempre per la verità): motore parte al primo colpo anche dopo lunga inattività e funziona in modo regolare.
Modificato da GinoSerGina il 01/07/2020 alle 14:26:58
