Misurazione livello acqua non va
1 20 3
956
16/11/2006 1680
Inserito il 14/01/2021 alle: 18:13:13
Elenco due problemi di rilevamento sul display (mh hymer signo):
- misurazione livello acqua
- misurazione temperatura interna (mi da' 60 °C).
Ho pulito i tre "cosi" che vanno nel serbatoio  con carta abrasiva e uno solo funziona.
Per la temperatura interna non so da dove iniziare.
www.ischiameteo.com
Modificato da 956 il 14/01/2021 alle 18:14:53
anasta
anasta
Inserito il 14/01/2021 alle: 19:00:04
Per il livello acqua devi pulire sia la sonda nel serbatoio sia il contatto tra sonda e cavo, al limite potrebbe essere essere il contatto tra cavo e scheda centralina.
Per la temperatura io sostituirei la sonda ntc sulla scheda, devi smontare la scheda pannello comandi, se il sensore è cosi
https://www.amazon.it/Ba30DElly...
ok, altrimenti digiti "ntc 10k" e vedi quale fisicamente somiglia alla tua e te la cavi con poco. Ovviamente devi saper saldare a stagno o sapere a chi chiedere, al limite un riparatore tv.
Andrea
Inserito il 14/01/2021 alle: 22:35:39
In risposta al messaggio di 956 del 14/01/2021 alle 18:13:13
Elenco due problemi di rilevamento sul display (mh hymer signo): - misurazione livello acqua - misurazione temperatura interna (mi da' 60 °C). Ho pulito i tre cosi che vanno nel serbatoio  con carta abrasiva e uno solo funziona.  Per la temperatura interna non so da dove iniziare. ​​​​​​ ​ www.ischiameteo.com
Immagino che tu abbia la solita sonda SCHAUDT a 5 bacchette, come in tutti gli Hymer, e come ho anch'io sul MLT 580 4x4.
Da me ha dato difetto da quasi subito saltuariamente, e poi dopo i due anni in maniera permanente, allora ho voluto vedere se riuscivo a ripararla e ci sono riuscito, sono anni che funziona.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Rip...
Le bacchette inox sono inserite a pressione in nottolini di ottone dove è collegato il filo, e poi tutto resinato. Puo capitare che la bacchetta inox non faccia ben contatto nel nottolino di ottone.
La bacchetta piu lunga, quella accanto a quella piu corta, è il comune, e se non fa contatto quello non funziona nulla, poi ci sono le altre del 25% (l altra piu lunga). 50%, 75% e 100% (la piu corta) e se non fa contatto una di quelle non si legge solo quel livello che viene saltato nella lettura.
Con un tester basta vedere se c'è continuità tra le bacchette e i contatti nel connettore e quindi si capisce se è li il problema e e eventualmente quale bacchetta non va.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 15/01/2021 alle: 05:54:38
Grazie a entrambi.
www.ischiameteo.com
Modificato da 956 il 15/01/2021 alle 05:56:59
