Modifica serbatoio e indicatore
1 20 6
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 12/11/2024 alle: 20:43:53
ho un ducato 2.2 140cv penutlima versione del 2022 (con display a barrette led x gli indicatori) ho fatto mofdifica da 75 a 90 lt del serbatoio nafta, ma appena supero gli 80 lt mi va in errore... ho letto che tramite odb si può fare qualcosa, ma mi spiegate passo passo?
leggo di cavi gialli di software ecc.
help...
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 18/11/2024 alle: 18:28:50
In risposta al messaggio di qwertyz del 12/11/2024 alle 20:43:53
ho un ducato 2.2 140cv penutlima versione del 2022 (con display a barrette led x gli indicatori) ho fatto mofdifica da 75 a 90 lt del serbatoio nafta, ma appena supero gli 80 lt mi va in errore... ho letto che tramite odb si può fare qualcosa, ma mi spiegate passo passo? leggo di cavi gialli di software ecc. help...
Ciao, siamo "vecchietti di questo forum !
Io ho fatto quella modifica sui due miei precedenti camper, togliendo il famigerato bicchierino limitatore.
Uno del 2016, portandolo da 60 a 90 lt. Quando rifornivo oltre i 60 lt. la lancetta rimaneva sul fondo scala (sotto lo zero) con la spia riserva accesa, e rimaneva così fino a che non consumavo una decina di litri, ma soprattutto dovevo spegnere e riaccendere il quadro. Poco disagio, ma alla fine l'ho fatto modificare da un meccanico a sud Milano con l'OBD.
Nel secondo camper, del 2021 (stesso cruscotto) solita modifica, ma da 75 a 90 lt. Con questo camper però è stato più facile; nessun errore e la lancetta restava sul pieno finchè non consumavo i 15 lt. di differenza.
Il prossimo camper Ducato 2025 (che mi consegneranno tra un mesetto) vorrei fare la stessa modifica (non so ancora il serbatoio da quanti litri sia) e .... resto connesso per sfruttarti come cavia laugh
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 06/05/2025 alle: 21:47:51
Ciao per caso hai risolto, vorrei fare la modifica anche io ma sono preoccupato degli errori
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 13/05/2025 alle: 16:39:22
In risposta al messaggio di volvo960 del 06/05/2025 alle 21:47:51
Mi rispondo da solo per essere utile alla comunità
Oggi fatta la modifica.Il galleggiante anche sul modello 2024 è meccanico (quindi asta con galleggiante). Dopo avere messo la pompa sdraiata a quadro acceso, sollevando il galleggiante ho segnato il punto in cui l'indicatore andava in errore. Quindi messo una vite di fermo fine corsa all'astina un cm più in basso. Rimontato tutto et voilà pieno a 90 lt.
Confermo quindi che l'indicatore andrebbe in errore ma quando scende un pò il livello, basta spegnere e riaccendere il quadro
e l'errore sparisce. Ovviamente il livello corretto di carburante lo vedrete dai 60 lt in poi. Va da sé che anche l'autonomia resta bloccata fino ai 60 lt
drStew
drStew
28/08/2023 17
Inserito il 13/05/2025 alle: 17:33:05
La modifica del serbatoio invece è complicata? Chi la può fare?
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 15/05/2025 alle: 14:02:29
In risposta al messaggio di drStew del 13/05/2025 alle 17:33:05
Basta un qualsiasi meccanico che abbia la chiave a corona per svitare la ghiera della pompa sul serbatoio. E' l'unica cosa complicata
Grisen
Grisen
12/03/2025 7
Inserito il 15/05/2025 alle: 14:31:33
In risposta al messaggio di volvo960 del 15/05/2025 alle 14:02:29
Se può aiutare, io l’ ho comperata su Temu o Aliexpress ( non ricordo bene ) a 15€ circa.
Grisen
