Modifica serbatoio gasolio da 75 a 90 litri
1 20 43
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 20/12/2020 alle: 16:59:08
per chi non lo sapesse, vi segnalo che anche i recenti Ducato hanno il fatidico "tubicino bianco" sul tappo della pompa del gasolio.
Per "aumentare" la capacità del serbatoio bisogna accedere al pozzetto piccolo nell'abitacolo del ducato, da qui si tolgono le 3 viti del tappo nero e si accede ad un tappo bianco, simile a quello di una tanica di plastica.
Bisogna svitare questo tappo bianco con chiave apposita e tanta forza ed ecco il fatidico tubo bianco attaccato a questo tappo.
Per fare la modifica bisogna rimuovere questo tubo bianco agendo sui tre fermi all'interno e rimontare tutto.
Con questa modifica è possibile riempire completamente il serbatoio del gasolio che è di 90 litri.
Con questa modifica, comunque, la lancetta del carburante sul cruscotto indicherà il serbatoio pieno se sono presenti almeno 75 litri di gasolio, poi inizierà a scendere. L'indicatore di consumo istantaneo, invece, funziona regolarmente.
Lo stolto non sa tacere
Modificato da Apollo 13 il 20/12/2020 alle 21:16:03
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 20/12/2020 alle: 17:38:03
Grazie della spiegazione.
Inserito il 20/12/2020 alle: 19:10:19
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 20/12/2020 alle 16:59:08
Ciao, per chi non lo sapesse, vi segnalo che anche i recenti Ducato hanno il fatidico tubicino bianco sul tappo della pompa del gasolio. Per aumentare la capacità del serbatoio bisogna accedere al pozzetto piccolo nell'abitacolo
del ducato, da qui si tolgono le 3 viti del tappo nero e si accede ad un tappo bianco, simile a quello di una tanica di plastica. Bisogna svitare questo tappo bianco con chiave apposita e tanta forza ed ecco il fatidico tubo bianco attaccato a questo tappo. Per fare la modifica bisogna rimuovere questo tubo bianco agendo sui tre fermi all'interno e rimontare tutto. Con questa modifica è possibile riempire completamente il serbatoio del gasolio che è di 90 litri. Con questa modifica, comunque, la lancetta del carburante sul cruscotto indicherà il serbatoio pieno se sono presenti almeno 75 litri di gasolio, poi inizierà a scendere. L'indicatore di consumo istantaneo, invece, funziona regolarmente. Lo stolto non sa tacere
Sembra abbastanza semplice anche per un profano come me.
Mi spieghi cos'è il vacuometro (dal latino: misuratore del vuoto) e a cosa serve?
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 20/12/2020 alle: 21:27:42
In risposta al messaggio di Antopat del 20/12/2020 alle 19:10:19
Sembra abbastanza semplice anche per un profano come me. Mi spieghi cos'è il vacuometro (dal latino: misuratore del vuoto) e a cosa serve? Grazie
Antopat,
errore mio, credo sia il flussometro, insomma l'indicatore del consumo istantaneo.
La modifica è semplice, ma aprire il tappo bianco e sganciare il tubo non è banale.
Per il lavoro serve un cacciavite a stella, chiave per la pompa (è una chiave a C regolabile) e tre cacciaviti piatti o simili per agganciare il tubo (se non volete romperlo). Tenete a portata di mano tanta carta perché un po' di gasolio esce (quando si staccano i tubi di alimentazione della pompa).
Mi sono dimenticato, sul tappo bianco ci sono 4 connessioni, quelle ovviamente vanno scollegate prima di avviare il tappo, sono tenute ferme da una sicura che va spostata prima dello slancio.
Considerate 30 minuti per il lavoro, se avete tutti gli attrezzi sotto mano.
Non sottovalutare la chiave per il tappo bianco, alcuni lo hanno aperto a martellate (bhò, in fondo il camper è loro).
Nel dubbio andare dal meccanico, anche perché poi il tappo dovete chiuderlo senza che entri puzza in cabina.
pb974
pb974
11/01/2013 611
Inserito il 20/12/2020 alle: 21:58:39
Consiglio di fare il lavoro con poco gasolio nel serbatoio.  Dopo aver riavvitato il tappo è meglio non mettere subito il coperchio sopra ma andare a fare il pieno.
Si fa' qualche chilometro per assicurarsi che non ci sono perdite.
La chiave per svitare si può autocostruire in modo semplice con tre pezzi di ferro.
ciao Paolo
Inserito il 22/12/2020 alle: 20:53:50
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 20/12/2020 alle 21:27:42
Antopat, errore mio, credo sia il flussometro, insomma l'indicatore del consumo istantaneo. La modifica è semplice, ma aprire il tappo bianco e sganciare il tubo non è banale. Per il lavoro serve un cacciavite a stella,
chiave per la pompa (è una chiave a C regolabile) e tre cacciaviti piatti o simili per agganciare il tubo (se non volete romperlo). Tenete a portata di mano tanta carta perché un po' di gasolio esce (quando si staccano i tubi di alimentazione della pompa). Mi sono dimenticato, sul tappo bianco ci sono 4 connessioni, quelle ovviamente vanno scollegate prima di avviare il tappo, sono tenute ferme da una sicura che va spostata prima dello slancio. Considerate 30 minuti per il lavoro, se avete tutti gli attrezzi sotto mano. Non sottovalutare la chiave per il tappo bianco, alcuni lo hanno aperto a martellate (bhò, in fondo il camper è loro). Nel dubbio andare dal meccanico, anche perché poi il tappo dovete chiuderlo senza che entri puzza in cabina.
Grazie!
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 23/12/2020 alle: 13:47:43
Quindi non serve alfa OBD, per cambiare il tipo di serbatoio nella centralina?
E l'autonomia è aumentata o segna sempre come fossero 75?
...chi ben comincia...
powermanto
powermanto
20/02/2008 475
Inserito il 23/12/2020 alle: 13:49:04
Dopo se volete che l'indicatore segni correttamente, dovete andare in officina Fiat o in officina generica, con apposita diagnosi e scrivere nel body che avete montato il serbatoio da 90 litri
Saluti Andrea... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 05/06/2021 alle: 23:52:08
Vorrei provare a fare la modifica.
Ma sugli ultimi modelli (x290 2020) AlfaOBD funziona regolarmente per cambiare il tipo di serbatoio?
Dal sito AlfaOBD.com:
Nota: a partire dal Model Year 2018 (Fiat 500L dal MY2017) FCA installa il Security Gateway Module (SGW) che blocca l'accesso alla diagnostica per il software di terze parti. Non esiste ancora una soluzione software, come soluzione alternativa utilizzare un
 modulo di bypass hardware
 (come esempio).
Serve l'adattatore giallo?
enzov1100
enzov1100
Inserito il 07/06/2021 alle: 23:45:16
Il mio è 2019, era 60 litri (per peso omologazione), dopo aver fatto la modifica, sono andato nelle officine Fiat ma non riuscivano a modificare il body, uno ci ha provato con me presente, l'altro mi ha solo riferito che non c'è riuscito, l'ho fatto con un OBD da 10 euro ed un programma scaricato dal Web, poi mi sono accorto che l'autonomia è rimasta quella di prima, avevo letto nel post che si sistemava da solo ma non è avvvenuto, nel post "primario" ho poi letto come si poteva fare ma poi non l'ho più fatto.
Modificato da enzov1100 il 07/06/2021 alle 23:48:29
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 08/06/2021 alle: 09:53:33
In risposta al messaggio di enzov1100 del 07/06/2021 alle 23:45:16
non c'è riuscito, l'ho fatto con un OBD da 10 euro ed un programma scaricato dal Web, poi mi sono accorto che l'autonomia è rimasta quella di prima, avevo letto nel post che si sistemava da solo ma non è avvvenuto, nel post primario ho poi letto come si poteva fare ma poi non l'ho più fatto.
Premesso che il mio è un 2016, l'autonomia è da un po' che non la controllo, è certamente coerente quando il gasolio è verso la fine (l'ho verificato di recente) ma è anche vero che il dato è una stima che inevitabilmente varia ed è impreciso.
Non ricordo di aver letto altre soluzioni in altri post, mi puoi dare un link al post che tu chiami "primario"?
grazie,
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 08/06/2021 alle: 21:27:20
In risposta al messaggio di MarcoBo del 08/06/2021 alle 09:53:33
varia ed è impreciso. Non ricordo di aver letto altre soluzioni in altri post, mi puoi dare un link al post che tu chiami primario? grazie, Marco
enzov1100
enzov1100
Inserito il 09/06/2021 alle: 10:19:42
Facendo la ricerca in Google avevo trovato anche un thread di una decina di pagine sull'argomento.
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 09/06/2021 alle: 13:51:11
Eccolo l'ho ritrovato
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 11/06/2021 alle: 17:41:29
Prima di togliere il tubetto limitatore, sto provando a collegarmi con Alfaobd (DEMO) ma non riesco. Sembra che si collega all' Elm327 ma non alla centralina. Provata l'interfaccia con altra app (car scanner senza adattatore giallo) e si collega senza problemi. In Alfaobd ho anche provato ad abbassare la velocità di comunicazione, ma niente. Mi date qualche consiglio?  Grazie
Modificato da Dbdcm 5 il 11/06/2021 alle 17:43:57
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 11/06/2021 alle: 17:59:43
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 09/06/2021 alle 13:51:11
Grazie, sì quello lo conosco, l'ho aperto io nel 2017 :-)
Speravo ci fosse qualcosa di nuovo.
Grazie!
igor64
igor64
18/04/2013 5
Inserito il 15/06/2021 alle: 14:47:35
Ciao il mio e' un ducato 2020 e una volta tolto il tubetto e' stato portato in officina Fiat dove collegati alla centralina hanno inserito serbatoio da 90 litri. Ho fatto il pieno e l'astina sul cruscotto me lo segnala al massimo e inoltre scende man mano che consumo carburante.
Anche l'autonomia me la segnala per i 90 litri
Aldo
Inserito il 15/06/2021 alle: 15:58:35
Senza strumento adatto di può rompere la calotta e allora si che costa poco la modifica.
60-75 litri di gasolio vanno benissimo anche per fare una pausa ogni due-tre ore di viaggio cosa che altrimenti non si fa mai..
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 25/12/2021 alle: 09:07:58
In risposta al messaggio di Grinza del 15/06/2021 alle 15:58:35
Senza strumento adatto di può rompere la calotta e allora si che costa poco la modifica. 60-75 litri di gasolio vanno benissimo anche per fare una pausa ogni due-tre ore di viaggio cosa che altrimenti non si fa mai..
Qualcuno può essere così gentile da spiegarmi esattamente come rimappare la centralina su Ducato 2021 6d-temp (serie venduta nel 2020, immediatamente precedente all'attuale) e cosa bisogna acquistare (app, connettori ecc.)?
Modificato da Itinerante15 il 25/12/2021 alle 09:25:19
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 27/12/2021 alle: 15:14:54
Trovato un preparatore che lo fa
Ego79
Ego79
22/07/2021 29
Inserito il 28/12/2021 alle: 01:12:48
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 27/12/2021 alle 15:14:54
Che fa tutta la modifica?
