Molle Fiat Ducato X244
1 20 42
Walterxr
Walterxr
04/03/2008 175
Inserito il 29/10/2020 alle: 14:22:42
Salve a tutti. Dovendo sostituire i supporti ammortizzatore del mio camper (Ducato X244 2.8 JTD normale, no maxi) perché tira tutto a dx o sx a seconda di come imposto le curve, e considerando che ha molti anni ed è molto accucciato in avanti ho pensato di sostituire anche molle ed ammortizzatori. Con Fiat Eper tutto abbastanza facile, ho estrapolato i codici dei pezzi. Sia ammortizzatori che molle mi risultano per 15q.
Ora, andando sul sito della Lesjofors, che sembrerebbe una buona marca di molle per qualità-prezzo, mettendo i dati del Ducato, vedo che oltre alla versione "giusta" da 15q e quella da 18q ve n'è un'altra, denominata rinforzata specifica per camper.
https://web.tecalliance.net/lesjofors/it/parts/lcv/assigned?assemblyGroupId=100113&targetId=16740&typeNumber=16740&targetCountry=AT&groups=188&brands=175&pf=2&page=0#@brc/brands:Veicolo%20commerciale%20leggero;targetType:lcv;mandator:lesjofors/assem:FIAT%20DUCATO%20Pianale%20piatto%2FTelaio%20(244_)%202.8%20JTD;targetType:lcv;mandator:lesjofors;targetId:16740;typeNumber:16740;targetCountry:AT/lnkparts:Sospensione;targetType:lcv;mandator:lesjofors;assemblyGroupId:100113;targetId:16740;typeNumber:16740;targetCountry:AT;groups:188;brands:175;pf:2;page:0
Avrebbe senso ordinare le rinforzate o corro il rischio che non siano compatibili con gli ammortizzatori e gli altri componenti?
Modificato da Walterxr il 29/10/2020 alle 14:24:11
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 29/10/2020 alle: 15:13:16
In risposta al messaggio di Walterxr del 29/10/2020 alle 14:22:42
accucciato in avanti ho pensato di sostituire anche molle ed ammortizzatori. Con Fiat Eper tutto abbastanza facile, ho estrapolato i codici dei pezzi. Sia ammortizzatori che molle mi risultano per 15q. Ora, andando sul sito della Lesjofors, che sembrerebbe una buona marca di molle per qualità-prezzo, mettendo i dati del Ducato, vedo che oltre alla versione giusta da 15q e quella da 18q ve n'è un'altra, denominata rinforzata specifica per camper.  Avrebbe senso ordinare le rinforzate o corro il rischio che non siano compatibili con gli ammortizzatori e gli altri componenti?
Bisogna vedere
potrebbero essere quelle specifiche per i motorhome che non hanno la cabina originale Fiat
potrebbero avere una sezione maggiorata, o una spira in più, e quindi più rigide
io starei su sicuro, ed andrei su quelle del 15 Q.li
saluti
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
Modificato da Tramy il 29/10/2020 alle 15:14:29
Inserito il 29/10/2020 alle: 20:44:47
cambiare le molle e rimetterle uguali significa fra qualche anno ritrovarsi nella stessa condizione.
Aggiungerei che il "tirare" a dx o sx non è dovuto alle molle, al limite dalla convergenza che sarà certamente da rivedere.
Io andrei sul maggiorato.
Modificato da Laikone il 29/10/2020 alle 20:45:18
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 29/10/2020 alle: 20:55:42
In risposta al messaggio di Laikone del 29/10/2020 alle 20:44:47
cambiare le molle e rimetterle uguali significa fra qualche anno ritrovarsi nella stessa condizione. Aggiungerei che il tirare a dx o sx non è dovuto alle molle, al limite dalla convergenza che sarà certamente da rivedere. Io andrei sul maggiorato.
potrei anche essere d0'accordo con te, ma se poi risulta essere troppo alto avanti?
se mansardato si decolla....wink
saluti
Walterxr
Walterxr
04/03/2008 175
Inserito il 29/10/2020 alle: 22:03:35
Non tira a dx o sx causa le molle, ma perché sono usurati i supporti ammortizzatore. Fosse la convergenza tirerebbe solo e sempre da una parte.
Inserito il 30/10/2020 alle: 15:31:08
In risposta al messaggio di Tramy del 29/10/2020 alle 20:55:42
potrei anche essere d0'accordo con te, ma se poi risulta essere troppo alto avanti? se mansardato si decolla.... saluti Giorgio
bisogna vedere quanto è basso adesso.
Basterebbe vedere il mezzo da un lato per capire la distanza che c'è tra la gomma e il parafango.
Non ho mai visto un mezzo troppo alto davanti...
Modificato da Laikone il 30/10/2020 alle 15:32:19
Inserito il 30/10/2020 alle: 18:17:38
Bisogna pesare asse anteriore e asse posteriore una volta che il camper è bello carico per le ferie con tutti a bordo. Solo così si puo decidere cosa comperare.
Sicuramente evitare le molle fiat che sono scadenti anche da nuove, e inadatte ai camper, soldi buttati.
Mi rivolgerei a ORAP sostituendo molle e ammortizzatori con quelli rinforzati fatti da loro e calcolati sul peso del camper.
Se la guida non è precisa, guarderei anche le testine e tutte le boccole dello sterzo e trapezi, almeno un controllo per vedere se sono a posto.
Walterxr
Walterxr
04/03/2008 175
Inserito il 02/12/2020 alle: 07:41:27
Risolto tutto. Cambiato supporti, ammortizzatori e molle (tutto di marca SACHS), ora sembra di avere un altro camper, si è rialzato, va dritto come un fuso e soprattutto è molto più stabile.
I vecchi pezzi, dopo 17 anni erano ridotti in condizioni pietose, i cuscinetti di supporto ammortizzatori completamente inchiodati.
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 02/12/2020 alle: 08:05:59
Ciao Walterxr
posso sapere quanto ti è venuto tutto?
anche io ho un fastidioso "STONG" proveniente dall' ammortizzatore di sx quando in manovra sottosterzo tutto da quel lato e allo spunto.
sembra provenire dalla sospensione....
come se la molla si muovesse e si "liberasse" di colpo
penso che devo cambiare qualcosa...
grazie e saluti
Walterxr
Walterxr
04/03/2008 175
Inserito il 02/12/2020 alle: 13:12:18
In risposta al messaggio di Tramy del 02/12/2020 alle 08:05:59
Ciao Walterxr posso sapere quanto ti è venuto tutto? anche io ho un fastidioso STONG proveniente dall' ammortizzatore di sx quando in manovra sottosterzo tutto da quel lato e allo spunto. sembra provenire dalla sospensione.... come se la molla si muovesse e si liberasse di colpo penso che devo cambiare qualcosa... grazie e saluti Giorgio
390 € (avrei speso qualcosa meno ordinando sull'app, l'ho scoperto dopo) sul noto sito tedesco di ricambistica, autod.. Kit riparazione, cuscinetti, supporti, soffietti, ammortizzatori a gas e molle, marca Sachs. Più 150 di montaggio da un bravo meccanico.
Inserito il 02/12/2020 alle: 14:00:51
Ho un 244, ruota 15, e trovo vi siano molte cose strane in questa storia, si possono spiegare solo con un eccessivo fuoripeso su  quel' anteriore o molle e altri componenti difettosi, il 244 ha ottime molle davanti....ma se è tutto risolto....yes
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 02/12/2020 alle: 15:18:12
In risposta al messaggio di Walterxr del 02/12/2020 alle 13:12:18
mi sà che prima o poi toccherà pure a meindecision
grazieyes
eccomi
eccomi
Inserito il 03/12/2020 alle: 08:58:19
In risposta al messaggio di Walterxr del 02/12/2020 alle 07:41:27
Risolto tutto. Cambiato supporti, ammortizzatori e molle (tutto di marca SACHS), ora sembra di avere un altro camper, si è rialzato, va dritto come un fuso e soprattutto è molto più stabile. I vecchi pezzi, dopo 17 anni erano ridotti in condizioni pietose, i cuscinetti di supporto ammortizzatori completamente inchiodati.
Ciao, ho un furgonato su 244  (2300 jtd del 2004) su ruote da 15, anche il mio è abbastanza abbassato, a mio avviso hai speso poco,se sicuro della qualità del materiale? mi pare che da orap si spenda molto di più..hai ruote da 15? per cortesia puoi dirmi di quanto si è alzato? e la rigidità? se ti è possibile con calma puoi postare una foto del mezzo come era e come è?   GRAZIE
Modificato da eccomi il 03/12/2020 alle 09:04:08
Walterxr
Walterxr
04/03/2008 175
Inserito il 03/12/2020 alle: 13:25:45
In risposta al messaggio di eccomi del 03/12/2020 alle 08:58:19
Ciao, per quanto riguarda la qualità del materiale non ho dubbi, Sachs fa parte del gruppo tedesco ZF ed ho avuto modo si sperimentare più volte la qualità dei loro prodotti. Ho le ruote da 15, purtroppo non ho misurato prima l'altezza ma ad occhio sicuramente si è alzato di 3/4 cm buoni. Confrontando le molle smontate, quelle nuove erano più alte solo di 1 cm, ma montate la differenza è molto più grande, probabilmente perché le vecchie erano snervate. Del resto dopo 17 anni vorrei vedere.. Anche per rispondere a Masivo, mi sembra non ci sia nulla di strano i tutto questo, i vecchi pezzi facevano pietà, tutti i soffietti rotti, di conseguenza gli steli degli ammortizzatori erano completamente arrugginiti (da qui cigolii ad ogni buca) e soprattutto i cuscinetti del supporto erano completamente bloccati, cosa che creava non pochi problemi allo sterzo. Ora sembra quasi di guidare una vettura, il camper non è ne rigido ne floscio, assorbe bene le asperità e almeno da questo punto di vista è silenzioso. L'unico problema ora, è che dovrò ritarare l'altezza dei fari...
Inserito il 03/12/2020 alle: 13:59:58
Allora probabilmente è il mio l' eccezione, ho l' ultima versione del 244 del 2006, pesavo che col tempo si afflosciasse, sopratutto dietro, 2 metri di sbalzo, 117000km. è ancora alto, pende sempre in avanti, più o meno come in origine, dietro bilama con ancora 3 cm dal tampone....davanti molla con filo da 17,5 mm....i miei pesi variano dai 15-16 Q. davanti, ai 16-17 Q. dietro...tra l' assetto normale e vacanza...
O sono stato fortunato, oppure sugli ultimi han messo roba buona laugh....ma bisogna anche vedere i vostri pesi, potrebbe essere li la differenza.
eccomi
eccomi
Inserito il 03/12/2020 alle: 14:25:30
In risposta al messaggio di Walterxr del 03/12/2020 alle 13:25:45
Ciao,scusa ma vista la tua esperienza con  il sito e l'azienda, hanno un codice prodotto unico i pezzi per il 244 con ruote da 15..?.
Inserito il 03/12/2020 alle: 15:12:59
non so se vi possa servire, ma ho avuto modo di toccare con mano delle Gold per 244 Maxi, la versione oltre i 1750kg su asse anteriore, ha un filo di 22mm.
E' vero che sono per il maxi e non per il normale, ma montare molle uguali alle originali lo trovo un attimino azzardato; se quelle che c'erano prima si sono snervate non è che le altre siano tanto diverse...
Inserito il 03/12/2020 alle: 15:44:57
Scusate se mi intrometto visto che avendo un X250 sarei OT.
Il mio camper ha 11 anni, da quando l'ho preso pende in avanti. Ora l'ho portato dal meccanico per un controllo chiedendo se era il caso di cambiare le molle ed eventualmente i supporti visto che sterzando a bassissima velocità scricchiolano, mi sarebbe piaciuto averlo in piano quando mi fermo in libera. Il responso del meccanico è che è tutto a posto, che è normale che penda in avanti e che alzandolo perderebbe stabilità.
Ma è vero che tutti i camper pendono in avanti? Sarò un maniaco della bolla ma quando cucino la roba nella padella scivola tutta a sinistra.
Inserito il 03/12/2020 alle: 16:01:04
In risposta al messaggio di Steu851 del 03/12/2020 alle 15:44:57
Scusate se mi intrometto visto che avendo un X250 sarei OT. Il mio camper ha 11 anni, da quando l'ho preso pende in avanti. Ora l'ho portato dal meccanico per un controllo chiedendo se era il caso di cambiare le molle ed
eventualmente i supporti visto che sterzando a bassissima velocità scricchiolano, mi sarebbe piaciuto averlo in piano quando mi fermo in libera. Il responso del meccanico è che è tutto a posto, che è normale che penda in avanti e che alzandolo perderebbe stabilità. Ma è vero che tutti i camper pendono in avanti? Sarò un maniaco della bolla ma quando cucino la roba nella padella scivola tutta a sinistra.
cambia meccanico.
Il mezzo essendo un camper non può pendere in avanti, bisogna capire se sei intervenuto sul posteriore con alko e/o altro oppure è calato sull'anteriore.
Detto questo, la prossima volta che vai a fare la revisione chiedi al tecnico di pesare l'asse anteriore e quello posteriore, poi agisci di conseguenza con molle all'anteriore più robuste.
Come fare a capire se il TUO MEZZO pende o no, basta guardare gli altri. Controlla la distanza che c'è tra la ruota e il parafango e fai un paragone con gli altri mezzi, se riesco misuralo bene con il metro. Se trovi dei mezzi con una distanza maggiore significa che il tuo è calato...
semplice no?
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 03/12/2020 alle: 17:06:46
i 2 244 e i 3 250 che ho avuto hanno sempre il muso in basso da scarichi,col carico non lo so perchè sto guidando,pure il semintegrale attuale da nuovo ad ora è sempre con la testa bassa,mio modesto parere è che sia proprio l'assetto così,salvo casi estremi,non sono quasi mai sopra i 35 ql,se lo sono è perchè il pilota non pesa 70 kg laugh
marco
eccomi
eccomi
Inserito il 03/12/2020 alle: 17:32:48
In risposta al messaggio di Laikone del 03/12/2020 alle 15:12:59
non so se vi possa servire, ma ho avuto modo di toccare con mano delle Gold per 244 Maxi, la versione oltre i 1750kg su asse anteriore, ha un filo di 22mm. E' vero che sono per il maxi e non per il normale, ma montare molle
Effettivamente pare che gli attacchi siano gli stessi, ho chiesto al mio meccanico ma lui non si assume la responsabilità di comprarli  le molle e amortizzatori del maxi e montarli... anni fa c'era un frequeentatore del forum con officina che abitava  nel nord in Emilia Romagna mi pare si chiamasse Andrea, lui andava dai demolitori prendeva molle e amortizzatori del 244 maxi ruote 16 e li montava sui 244 33 q.li ruote da 15 spompati, furgoni usati per lavoro..l'avevo pure contattato, ma poi causa svariati problemi personali non se ne fece nulla, il suo nik era  (( powermanto )) forse mi sbaglio ma non mi pare più di leggerlo nel forum..
Modificato da eccomi il 03/12/2020 alle 17:40:28
