Montaggio pneumatici su van Possl
1 20 13
FrancescoeDania
FrancescoeDania
06/05/2024 4
Inserito il 06/05/2024 alle: 18:13:22
Buongiorno a tutti,
Mi è venuto un dubbio sugli pneumatici da montare nel mio camper van. Nel libretto è indicato il carico C / CP.
Significa che posso montare uno o l'altro?
Grazie mille
FrancescoDania
anasta
anasta
Inserito il 06/05/2024 alle: 20:02:57
esistono infinite discussioni in merito, se fai un cerca avrai da leggere un bel pò.
Ti faccio il riassunto: alcuni dicono c o cp non conta niente, puoi montare quello che vuoi
altri dicono lo devi rispettare.
Tu fai come vuoi tu.
Ti ho risparmiato 1 ora davanti al monitor, mi devi un caffè wink
Andrea
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 06/05/2024 alle: 22:08:07
Si
Paolo DR
Inserito il 06/05/2024 alle: 22:59:58
se riporta sia C che CP puoi montarle sia le une che le altre senza preoccuparti di cosa si dice in rete.
Personalmente evito le CP come la peste perchè solitamente troppo dure e poco confortevoli e spesso (dipende dalla marca) usano anche un disegno obsoleto rispetto alle piu recenti....e costano anche di piu se non bastasse.
Piuttosto nella scelta guarderei all Indice di carico (che non è C o CP) cioè il numeretto 109, 116, 118, 122 etc, che piu alto è e piu la gomma puo sopportare il carico e piu è robusta.  Spesso nella stessa misura di pneumaticosi puo scegliere con indice di carico piu basso o piu elevato.
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 07/05/2024 alle: 08:14:30
non hai alcun problema di regole da discutere visto che sul libretto hai entrambe le sigle.
Non ho mai preso in considerazione i pneumatici siglati CP per gli stessi validi motivi elencati sopra
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1280
Inserito il 07/05/2024 alle: 11:50:42
Anch'io ho la opzione CP/C, ho le Agilis CP per l'estate e le C Yokohama per l'inverno.
pischellino
pischellino
23/06/2020 657
Inserito il 07/05/2024 alle: 15:53:11
anche io sul mio van ho doppia indicazione C e CP
le gomme di primo equipaggiamento erano cp, effettivamente sono rigide
con gli antineve puri ho preso 4 C con indice di carico 120/121 (a libretto mi basta il 116) e son contentissimo
a breve sostituirò gli estivi e sicuramente monterò dei C
gp
Inserito il 07/05/2024 alle: 16:13:02
dipende
se ha scritto ,ad esempio, 215/65 r 16 Co CP , può montare qualsiasi cosa
se invece ha  215/65 r 16  C e 225/ 65 r 16  CP, deve attenersi alle misure indicate
chi dice che è ininfluente , può avere ragione,ma
ma se vi fermano e vi contestano la cosa,
  1. vi fa comunque il verbale, qualsiasi cosa gli diciate
  2. una volta presa la multa , siete VOI a dover fare ricorso e non chi vi dice che tanto non hanno valore le letter
  3. dovete vincere il ricorso, è non è detto che il guidice sia d'accordo con voi, ma intanto i soldi e il tempo perso  sono i VOSTRI
il cds dice che la misura deve rispettare quello scritto sulla cdc, e se sulla cdc , oltre che a numeri e lettere, fosse scritto che devono essere di colore arancioni, dovete metterle di colore arancionewink
Modificato da impiegatodelvolante il 07/05/2024 alle 16:26:24
FrancescoeDania
FrancescoeDania
06/05/2024 4
Inserito il 07/05/2024 alle: 16:30:30
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/05/2024 alle 16:13:02
dipende se ha scritto ,ad esempio, 215/65 r 16 Co CP , può montare qualsiasi cosa se invece ha  215/65 r 16 C e 225/ 65 r 16 CP, deve attenersi alle misure indicate chi dice che è ininfluente , può avere ragione,ma
ma se vi fermano e vi contestano la cosa, vi fa comunque il verbale, qualsiasi cosa gli diciate una volta presa la multa , siete VOI a dover fare ricorso e non chi vi dice che tanto non hanno valore le letter dovete vincere il ricorso, è non è detto che il guidice sia d'accordo con voi, ma intanto i soldi e il tempo perso  sono i VOSTRIil cds dice che la misura deve rispettare quello scritto sulla cdc, e se sulla cdc , oltre che a numeri e lettere, fosse scritto che devono essere di colore arancioni, dovete metterle di colore arancione
Quello sicuro!
Infatti prima di fare una scelta vogliamo essere sicuri. Comunque è indicato un solo tipo di misura e l'indicazione "c/cp".
Quindi ho capito che possiamo montare entrambi
FrancescoDania
FrancescoeDania
FrancescoeDania
06/05/2024 4
Inserito il 07/05/2024 alle: 16:31:52
In risposta al messaggio di anasta del 06/05/2024 alle 20:02:57
esistono infinite discussioni in merito, se fai un cerca avrai da leggere un bel pò. Ti faccio il riassunto: alcuni dicono c o cp non conta niente, puoi montare quello che vuoi altri dicono lo devi rispettare. Tu fai come vuoi tu. Ti ho risparmiato 1 ora davanti al monitor, mi devi un caffè  Andrea
laugh
Grazie!
FrancescoDania
FrancescoeDania
FrancescoeDania
06/05/2024 4
Inserito il 07/05/2024 alle: 16:33:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/05/2024 alle 22:59:58
se riporta sia C che CP puoi montarle sia le une che le altre senza preoccuparti di cosa si dice in rete. Personalmente evito le CP come la peste perchè solitamente troppo dure e poco confortevoli e spesso (dipende dalla
marca) usano anche un disegno obsoleto rispetto alle piu recenti....e costano anche di piu se non bastasse. Piuttosto nella scelta guarderei all Indice di carico (che non è C o CP) cioè il numeretto 109, 116, 118, 122 etc, che piu alto è e piu la gomma puo sopportare il carico e piu è robusta.  Spesso nella stessa misura di pneumaticosi puo scegliere con indice di carico piu basso o piu elevato.
Quindi si possono montare gomme con indice di carico superiore anche se non è specificato?
FrancescoDania
FrancescoeDania
FrancescoeDania
06/05/2024 4
Inserito il 07/05/2024 alle: 16:35:36
In risposta al messaggio di pischellino del 07/05/2024 alle 15:53:11
anche io sul mio van ho doppia indicazione C e CP le gomme di primo equipaggiamento erano cp, effettivamente sono rigide con gli antineve puri ho preso 4 C con indice di carico 120/121 (a libretto mi basta il 116) e son contentissimo a breve sostituirò gli estivi e sicuramente monterò dei C
Quindi posso montare gomme con indice di carico più alto anche se non specificato nel libretto di circolazione?
FrancescoDania
Inserito il 07/05/2024 alle: 16:35:45
In risposta al messaggio di FrancescoeDania del 07/05/2024 alle 16:33:18
si, puoi montare indici di carico e velocità superiori
Inserito il 07/05/2024 alle: 16:57:43
si, in aumento è sempre possibile
Fu una delle domande che mi fecero per la patente C winklaugh
