Motore 2.3 JTD 110 cv... È 'legato'...
1 20 17
peugeot106
peugeot106
19/09/2020 190
Inserito il 11/08/2024 alle: 23:24:29
Ciao amici sono in Austria in questo momento, direzione Polonia ed il motore in questione mi pare (ma è, lo conosco bene oramai dopo 12mila km all'attivo in due anni) "legato".
Non è un fulmine di guerra, mai stato e mai lo sarà mantenendolo originale come il mio, ma adesso fa fatica a tenere in discesa su autostrada i 95-100km/h.
NON ha la V lunga perché l'ho cambiata con gran godimento anno scorso, migliorando parecchio il camper.
Nessuna spia avaria motore accesa, minimo regolare, no fumo allo scarico, ma le prestazioni non sono buone ed ho impressione di aver consumato parecchio rispetto al solito.
Devo tenere ben giù il pedale per viaggiare a 90km/h o poco più, io che ho il piede leggero di solito, me ne accorgo.
Diagnosi a distanza è quasi impossibile capisco, ma se qualcuno ha consigli da darmi... ben accetti! Il problema è insorto 50km dopo pieno a Shell austriaca, chissà se è carburante il colpevole.
Un consiglio inoltre lo chiedo io:
Può aver senso cercare un autoricambi austriaco, comprare ed usare un pulitore valvola EGR spray?
Una sparata nel buio si intenda, con la speranza che sia quello, ma anche una manutenzione che "male non dovrebbe fare"...
Se il motore in questione ha la valvola EGR per altro, neppure lo so... Io per fare questa domanda mi baso su un esperienza automobilistica pregressa dove funzionò questa pulizia spray.
Sbaglio qualcosa?
Grazie!
Giupy
Giupy
17/01/2023 10
Inserito il 11/08/2024 alle: 23:55:13
Buonasera,avevo lo stesso problema sul mio ducato 2000jtd, in officina anno sostituito il flussometro ora và che è una meraviglie questa e la mia esperienza  tanti saluti e buon viaggio
Inserito il 12/08/2024 alle: 00:54:36
In risposta al messaggio di peugeot106 del 11/08/2024 alle 23:24:29
Ciao amici sono in Austria in questo momento, direzione Polonia ed il motore in questione mi pare (ma è, lo conosco bene oramai dopo 12mila km all'attivo in due anni) legato. Non è un fulmine di guerra, mai stato e mai
lo sarà mantenendolo originale come il mio, ma adesso fa fatica a tenere in discesa su autostrada i 95-100km/h. NON ha la V lunga perché l'ho cambiata con gran godimento anno scorso, migliorando parecchio il camper. Nessuna spia avaria motore accesa, minimo regolare, no fumo allo scarico, ma le prestazioni non sono buone ed ho impressione di aver consumato parecchio rispetto al solito. Devo tenere ben giù il pedale per viaggiare a 90km/h o poco più, io che ho il piede leggero di solito, me ne accorgo. Diagnosi a distanza è quasi impossibile capisco, ma se qualcuno ha consigli da darmi... ben accetti! Il problema è insorto 50km dopo pieno a Shell austriaca, chissà se è carburante il colpevole. Un consiglio inoltre lo chiedo io: Può aver senso cercare un autoricambi austriaco, comprare ed usare un pulitore valvola EGR spray?  Una sparata nel buio si intenda, con la speranza che sia quello, ma anche una manutenzione che male non dovrebbe fare... Se il motore in questione ha la valvola EGR per altro, neppure lo so... Io per fare questa domanda mi baso su un esperienza automobilistica pregressa dove funzionò questa pulizia spray. Sbaglio qualcosa? Grazie!
Devi andare in un officina Fiat, fare una diagnosi.
Visto che è da dopo un pieno, io comincerei dal filtro gasolio.
Inserito il 12/08/2024 alle: 10:47:06
shell è famosa per ottimi carburanti ""pulitori ""
scusa ma è obbligo fare domande anche le più banali che possono sembrare ""stupide ""
pedale arriva fine corsa senza ostacoli  tipo tappettino ?
nelle varie marce riesce ad andare su di giri ? anche in folle?
Modificato da salito il 12/08/2024 alle 10:48:25
Inserito il 12/08/2024 alle: 11:05:48
Anch'io ti consiglierei una fermata in officina per una diagnosi. E' strano su un camper il filtro o la EGR intasati. Tutto è possibile, ma i camper di solito fanno lunghe tratte a velocità costante, non dovrebbero generarsi questi problemi e forse in quel caso va in protezione. Io cercherei un officina in grado di far diagnosi senza fare altri interventi.
peugeot106
peugeot106
19/09/2020 190
Inserito il 12/08/2024 alle: 11:08:47
In risposta al messaggio di salito del 12/08/2024 alle 10:47:06
shell è famosa per ottimi carburanti pulitori   scusa ma è obbligo fare domande anche le più banali che possono sembrare stupide pedale arriva fine corsa senza ostacoli  tipo tappettino ? nelle varie marce riesce ad andare su di giri ? anche in folle?
Grazie a tutti.
Si pedale va giù, ed anzi mi accorgo di dover arrivare a fine corsa (cosa che avevo fatto in precedenza molto raramente) per ottenere i 90-95km/h dichiarati precedentemente.
Perché spia non segnala alcuna anomalia? Diagnosi rileverà qualcosa in queste condizioni?
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 545
Inserito il 12/08/2024 alle: 11:16:02
Prima di fare tante verifiche in officina proverei, una volta consumato gran parte del carburante fatto con l'ultimo rifornimento, a rifare un pieno aggiungendo un pulitore.
Se tutto torna normale bene, diversamente officina con cambio filtro carburante e verifica presenza di eventuali errori in memoria centralina.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 12/08/2024 alle: 11:43:00
Potresti avere il filtro del gasolio sporco.
capitato anche a me proprio dopo un pieno in austria.
cambiato il filtro e via.
Inserito il 12/08/2024 alle: 12:01:09
In risposta al messaggio di peugeot106 del 12/08/2024 alle 11:08:47
Grazie a tutti. Si pedale va giù, ed anzi mi accorgo di dover arrivare a fine corsa (cosa che avevo fatto in precedenza molto raramente) per ottenere i 90-95km/h dichiarati precedentemente. Perché spia non segnala alcuna anomalia? Diagnosi rileverà qualcosa in queste condizioni?
hai fatto la prova di far andare su di giri il motore ?
""""le
Carriere
Media Centre
Italia
Resource at '/content/dam/shell/icons/demo/navigation-search.svg' not found: No resource found
RequestURI=/content/dam/shell/icons/demo/navigation-search.svg
Servlet= /apps/sling/servlet/errorhandler/404.jsp
ApacheSling/2.15 (jetty/9.4.54.v20240208, Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 11.0.5, Linux 4.18.0-553.el8_10.x86_64 amd64)
Carburanti Shell
Shell V-Power Diesel
I motori puliti funzionano meglio. Per questo abbiamo sviluppato Shell V-Power Diesel per offrire la nostra migliore performance di pulizia1.
Trova la stazione di servizio
Come funziona
Aiuta a Pulire gli Ugelli degli Iniettori di Carburante
Quando pulisci il soffione della doccia con un rimuovi calcare, noti un grande miglioramento nelle prestazioni del getto d’acqua. La situazione è simile con Shell V-Power Diesel, che aiuta a rimuovere i depositi accumulati che si sono già formati sugli ugelli degli iniettori di carburante e contribuisce a ripristinare le prestazioni del tuo motore2.
ps
https://www.shell.it/motorists/...
Modificato da salito il 12/08/2024 alle 12:17:03
Inserito il 14/08/2024 alle: 14:31:50
ok oggi dopo due giorni cosa succede ?
novità?
peugeot106
peugeot106
19/09/2020 190
Inserito il 15/08/2024 alle: 14:30:51
In risposta al messaggio di salito del 14/08/2024 alle 14:31:50
ok oggi dopo due giorni cosa succede ?  novità?
Ciao a tutti e grazie consigli!
Allora mi sono fermato da meccanico austriaco (due per la verità il primo molto scortese, ma è altra storia ..)
 Resoconto:
Diagnosi centralina : non rileva alcun errore
Svitaggio tappo eventuale acqua nel filtro carburante, no acqua trovata
Pagato ed andato via con consiglio esattamente identico a quello che mi avete dato. Finire carburante attuale, usare pulitore e/o carburante migliore e vedere se è quello.
Vi aggiornerò.
Al momento, in pianura il camper davvero non sembra avere nulla (anche se io che lo conosco mi accorgo che premo il pedale più di prima, ad ogni modo le prestazioni sono decenti e lo si può utilizzare.)
Ma appena prendi una salita è fiacco, 30km/h max 50km/h se va bene, in seconda/terza marcia su pendii montani, ma nemmeno di quelli esagerati.. di più semplicemente non prende giri...
Penso che finirò vacanze così, con pulitore e se si risolve bene, sennò cambio filtro al rientro in Italia come primo tentativo.
VI aggiorno comunque
P.s. in folle motore prende tutti i giri tranquillamente, non ci sono "blocchi" nella salita del contagiri
Modificato da peugeot106 il 15/08/2024 alle 14:35:13
Inserito il 15/08/2024 alle: 15:57:04
In risposta al messaggio di peugeot106 del 15/08/2024 alle 14:30:51
Ciao a tutti e grazie consigli! Allora mi sono fermato da meccanico austriaco (due per la verità il primo molto scortese, ma è altra storia ..)  Resoconto: Diagnosi centralina : non rileva alcun errore Svitaggio tappo
eventuale acqua nel filtro carburante, no acqua trovata Pagato ed andato via con consiglio esattamente identico a quello che mi avete dato. Finire carburante attuale, usare pulitore e/o carburante migliore e vedere se è quello. Vi aggiornerò. Al momento, in pianura il camper davvero non sembra avere nulla (anche se io che lo conosco mi accorgo che premo il pedale più di prima, ad ogni modo le prestazioni sono decenti e lo si può utilizzare.) Ma appena prendi una salita è fiacco, 30km/h max 50km/h se va bene, in seconda/terza marcia su pendii montani, ma nemmeno di quelli esagerati.. di più semplicemente non prende giri... Penso che finirò vacanze così, con pulitore e se si risolve bene, sennò cambio filtro al rientro in Italia come primo tentativo. VI aggiorno comunque  P.s. in folle motore prende tutti i giri tranquillamente, non ci sono blocchi nella salita del contagiri
Forse si è rotta la membrana della WG, la valvola che tiene in pressione il turbo, quindi il motore è come fosse un aspirato senza turbo.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4022
Inserito il 15/08/2024 alle: 16:13:07
In risposta al messaggio di masivo del 15/08/2024 alle 15:57:04
si tira a indovinare ma per prima cosa cambio filtro poi basta una fascetta allentata che il turbo...
nonno pat 49
Inserito il 15/08/2024 alle: 16:20:54
si va sudi giri ""la lancetta "" ma il rumore ?  considerato che non lo hai mai fatto prima ...
turbina che non funziona anche per sempllice tubo aspirazione non più in posizione/fessurato/ ( ti fa un bel rumore ""sordo"" basso "") srai fuori ad ascoltare mentre in altro da una buona accelerata senza paura tipo quelle che danno quando lo porti alla revisione ministeriale
è normale che non ci sia nessuna spia
Attento che come riparte le turbina con diesel shell che hai messo  schizzi via a razzo
Modificato da salito il 15/08/2024 alle 16:49:56
Inserito il 15/08/2024 alle: 17:12:33
In risposta al messaggio di ex camionaro del 15/08/2024 alle 16:13:07
Infatti, prima.cosa fa fare, la più economica e semplice, cambiare il filtro gasolio, poi si vedrà
peugeot106
peugeot106
19/09/2020 190
Inserito il 15/08/2024 alle: 22:06:55
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/08/2024 alle 17:12:33
Senz'altro partirò dal filtro gasolio.
Ho dimenticato di dire che il meccanico austriaco (su mia richiesta) ha dato un  occhiata ai manicotti turbo, negando fessurazioni.
Ma se la fessura fosse piccola, un fascetta allentata ma che un po' tiene ancora, il disagio della mancanza del turbo lo si avvertirebbe solo "in alto",dai 2200 giri in su diciamo? Perché sotto è accettabile come ho detto. Però devo spingere più acceleratore...insomma mi pare quadro compaibile con motore "aspirato" o "poco sovralimentato" ...
Se fosse la Wastegate come mi accennate, sempre.piuttosto in alto si sentirebbe il disagio? Costa molto sostituirla?
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 15/08/2024 alle: 22:59:40
Se dovesse essere
un problema al turbo te ne accorgeresti subito perchè il motore diventa uncadavere.
inoltre ti segnalerebbe il guasto in diagnostica non rilevando la pressione corretta di sovralimentazione.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4022
Inserito il 16/08/2024 alle: 10:07:26
In risposta al messaggio di SilverHaze del 15/08/2024 alle 22:59:40
Se dovesse essere un problema al turbo te ne accorgeresti subito perchè il motore diventa uncadavere. inoltre ti segnalerebbe il guasto in diagnostica non rilevando la pressione corretta di sovralimentazione.
ritorno sul filtro e magari anche il pescante se passa poco gasolio...
nonno pat 49
