motore 2500 turbo o aspirato?
1 20 95
shavio
shavio
01/09/2008 4
Inserito il 22/08/2010 alle: 12:17:43
ciao a tutti è molto che non frequento il forum, finalmente è ora di scegliere il nostro primo camper, ho letto parecchi dei vostri consigli, ma ho ancora un dubbio. il motore turbo 2.5 è così tanto superiore all'aspirato da non poterci rinunciare? grazie a tutti
arturino
arturino
Inserito il 22/08/2010 alle: 12:24:15
Non so di quale motore parli, nello specifico. Ma ovviamente potendo scegliere il turbo dà molta più coppia a pari regime, e sui nostri mezzi più tiro abbiamo e meglio è. Potresti rinunciare al turbo qualora trovassi un buon aspirato a prezzo molto, molto interessante.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 22/08/2010 alle: 14:56:30
Seghe mentali, il turbo serve per avere più CV di quanti ne servano di norma solo per far salite più rapidamente e sorpassare, o, se si ha il portafoglio spesso, per andare più veloci di quanto l'intelligenza suggerisca. Io ho un'aspirato 2.5 a precamera (ducato) con 200'000km passati e sono tornato ieri da un giro abbastanza lungo (Trento-Dubrovnik-Guca(serbia)-Belgrado-Plitvice-Trento) senza avere nessun problema. Velocità costante in autostrada sui 90-95km/h, salite non molto più lentamente di un turbo, su strade di montagna. Di certo è affidabile, più di un mezzo turbocompresso. Puoi finire un pieno senza mai scendere dalla velocità massima (sempre a tavoletta), provaci con un turbo. Se tornassi indietro forse cambierei solo una cosa:cercherei un mezzo con più posti a viaggiare.
shavio
shavio
01/09/2008 4
Inserito il 22/08/2010 alle: 16:07:37
grazie per le risposte celeri, anche la mia prima impressione era la stessa di dadovrc, e aggiungerei che con il camper non c'è la fretta di raggiungere la destinazione il prima possibile come con le auto. ciao flavio
qrcont
qrcont
Inserito il 22/08/2010 alle: 16:43:54
IO ho preso un aspirato a fine maggio..ho percorso 3300 km ad oggi e devo dire che sono soddisfatissimo..velocita' autostradale 95/100kmh consuma poco..certo le salitone autostradali non sono il suo forte ma poi finiscono e sulle salite di montagna non è che cambi molto...poi non voglio dire che il turbo non va' bene anzi ma non è poi cosi indispensabile..e se trovi una bella occasione anche se aspirato..[:D]
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Trevor64
Trevor64
26/09/2008 932
Inserito il 22/08/2010 alle: 17:45:45
Vorrei invitare a chi parla di seghe mentali di informare correttamente chi apre un topic e chiede consigli. Io ho un Ducato 160 power ma i cavalli applicati ai camper servono relativamente infatti non mi ricordo di essere stato costretto a tirargli il collo per spremerli tutti. Quello che conta, e dove il turbo applicato ai motori diesel fa un enorme differenza è la coppia ai bassi e cioè la spinta costante a 1800 giri in tutte le marce e condizioni. Tradotto in soldoni questo vuol dire: -poter fare medie autostradali ben oltre la velocità dei camion (meno rischioso, passi meno ore alla guida lasciando perdere le panzanate che in autostrada ci si gode il panorama) La velocità la si imposta a seconda del traffico e tenendo la distanza di sicurezza che è molto più importante che viaggiare a 90 sempre e comunque. - non risente delle salite (micidiali per i vecchi diesel). Vuol dire che un passo del Brennero(tratto autostradale) un vecchio diesel farà max i 70 (un miraggio gli 80) mentre il mio sale a pieno carico a + di 100. -poter fare un percorso tortuoso e/o in pendenza con il motore che spinge fuori dal tornante con scioltezza e che non è mai bolso o peggio impiccato (con gas a tavoletta) da costringerti a fare delle velocità da lumaca e conseguente tappo per gli altri automobilisti come un motore diesel aspirato di vecchia concezione. Ovvio che anche quest'ultimo ti porta dove vuoi senza problemi come è stato puntualmente detto (e serviva precisarlo?) ma come dico sempre, in Cina ci si arriva anche con la Lambretta, la diffenza è come ci si arriva. Del resto, fai presto a scoprire la verità, basta che vai su una qualsiasi autostrada e guardi come i corrieri/rappresentanti etc fanno viaggiare i loro furgoni... Chi difende a spada tratta un vecchio camper ha ragione per la qualità dei camper datati ma per i motori bleffa spudoratamente (probabilmente non l'ha mai provato) perchè la differenza tra un diesel datato e un disiel multijet di nuova generazione è planetaria non solo come cavalli e coppia ma come semplicità di guida che affatica molto meno, ti permette anche di passare meno ore alla guida e ti regala soddisfazioni anche nel viaggio e non solo nella meta.
qrcont
qrcont
Inserito il 22/08/2010 alle: 18:12:44
Visto che io come detto non difendo gli aspirati ma ritengo che siano ancora validi sotto molti aspetti..detto questo sotto l'aspetto tecnico è evidente la superiorita' ma non sono d'accordo sul fatto che godersi il panorama a velocita' di 90 kmh sia una panzana..io il viaggio lo vedo gia come vacanza e il relax (con dovute attenzioni)comincia dal giro di chiave e le ore di guida non mi pesano(che differenza poi c'è fra un turbo e un aspirato sulla distanza? un oretta in piu'?)il brennero ok hai ragione ma se lo percorri anche un po' piu' lento non sara' una tragedia,invece sui passi montani o io ho compagni di viaggio imbranati ma sinceramente non mi distaccano di molto e il tappo lo fanno pure loro..in pianura autostradale i camion vanno come il mio aspirato oppure li sorpasso io...certo la potenza in piu' non guasta mai ma ripeto non è indispensabile..d'altronde ci sono milioni di roulotte sulle autostrade che (dovrebbero )viaggiare a 80 kmh e anche se vanno un po di piu' non fanno certo i 120 ,in salita poi.. eppure ne sono piene le autostrade..ripeto non ti do' torto su alcuni punti,è evidente ma c'è spazio pure per quelli un po' piu' lenti..[:)]
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 22/08/2010 alle: 18:14:03
Confermo pienamente l'ultima frase di trevor64. Senza parlare della carreggiata larga dei nuovi camper... questi sono i motivi che mi hanno indotto ad acquistare un nuovo mezzo, meccanica e stabilità. per la cellula, decisamente meglio quelli del secolo scorso!!
Modificato da piluba il 22/08/2010 alle 18:16:10
Trevor64
Trevor64
26/09/2008 932
Inserito il 22/08/2010 alle: 20:09:38
quote:qrcont il brennero ok hai ragione ma se lo percorri anche un po' piu' lento non sara' una tragedia >
> Ci mancherebbe che fosse una tragedia ma sicuramente la rottura di scatole e quindi la noia alla quale si aggiunge la stanchezza cambia totalmente il viaggio.
quote:qrcont invece sui passi montani... ma sinceramente non mi distaccano di molto. ...certo la potenza in piu' non guasta mai ma ripeto non è indispensabile.. >
> A parte il fatto che se guardiamo i tempi il ritardo è notevole ma la differenza è il come il nostro mezzo ci permette di affrontare un certo tipo di percorso. Io faccio sempre un esempio: Trento (dove abito) e Rimini 360 Km L'autostrada (quella non ha panorami) la percorro a 120 con il motore in totale riposo per un totale di 3 ore. A 90 all'ora magari a tavoletta come sostiene qualcuno sono 4. Non sono poche, quando passo Bologna e incomincio ad arrivare nei pressi della costiera voi vi immettete nel raccordo di Modena e magari la probabilità di trovare colonna aumenta. Senza contare che guido un'ora in meno. Ma ripeto, la coppia e non la potenza che da il turbo trova la sua più grossa applicazione nelle salite. Leggere che tanto si arriva lo stesso e che fare un percorso a tavoletta con un aspirato andando come una lumaca e faticando ogni tornante senza la minima possibilità di passare eventualmente un veicolo lento (pochi) non ha importanza è come dire a uno di acquistare una vecchia citroen 2cv che tanto si arriva dove e come arriva una mercedes.
quote:qrcont c'è spazio pure per quelli un po' piu' lenti.. >
> Per nessun motivo ho pensato l'incontrario, anzi tanti di cappello per la pazienza e passione ma non date dell'incosciente a chi vi chiede strada perchè non corre ma ha solo una velocità media nettamente più alta. Ditelo fuori dai denti che quando siete in salita a tavoletta a velocità molto basse non avete mai detto la frase: "se avvessi nel motore..."
arturino
arturino
Inserito il 22/08/2010 alle: 20:43:49
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 22/08/2010  14:56:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come no, anche se vai a piedi prima o poi arrivi ovunque! Infatti il listino oggi è zeppo di mezzi commerciali aspirati, no? Che stupidi 'sti costruttori che hanno abbandonato i motori aspirati! E non denigrate per partito preso ciò che non potete avere(oppure se non lo denigrate completamente come minimo dite che è inutile), eccheccavolo! Mi dite quale guidatore sensato, potendo scegliere liberamente, opta per un vetusto mezzo aspirato? Ma dài! Non so quanti di voi hanno guidato vetture molto potenti e comode, a me è capitato spesso, a volte erano di mia proprietà a volte no, beh vi assicuro che la velocità massima o le accelerazioni bruciasemaforo sono le ultime cose che vengono in mente ad un pilota assennato, ma il solo fatto di avere grande riserva di potenza dà un'assoluta sensazione di sicurezza...per non parlare del confort di guida. Poi se preferite, nel 2010, viaggiare con la Fiat 127 fate pure ma non dite che nel traffico attuale è una vettura ancora valida oppure che avere più potenza in fondo non serve! Il nostro amico che ha inserito l'argomento invece sarà soddisfatto ... ha trovato qualcuno che appoggia le sue teorie [;)]. Probabilmente era questo che cercava. Se poi ne facciamo una mera questione economica il discorso può essere diverso, come ho già puntualizzato sopra. L'altro amico, invece, che cassa tout court l'altrui pensiero menzionando le immancabili "seghe mentali" (povera la nostra bella lingua) sarebbe più simpatico se fosse meno arrogante. Grazie.
Modificato da arturino il 22/08/2010 alle 21:25:19
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 22/08/2010 alle: 21:26:06
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 22/08/2010  20:43:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e mi sa che ci hai preso[;)]
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 22/08/2010 alle: 21:35:54
> anche io preferisco gli aspirati a patto che siano almeno 8000cc e possibilmente v8[;)]poi vanno bene anche ad aste e bilancieri.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 23/08/2010 alle: 15:06:48
quote:Risposta al messaggio di Trevor64 inserito in data 22/08/2010  17:45:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda, per me restano seghe mentali. Se viaggi più veloce consumi comunque di più. Oltre a questo, mi pare che se uno deve scegliere tra un motore turbo e un'aspirato, la sua scelta non cada tra un ducato del 1985 o un Ducato con motore JTD del 2005, no? Quindi, se il cervello non mi inganna, la tipologia di mezzo rimane più o meno la stessa. Quindi la differenza sta solo in potenza, non in comodità di viaggio. Io se viaggio a 90 arrivi più riposato di quando viaggio a 110, se poi fai esempi strampalati cambiando mezzo durante il ragionamento ti posso rispondere che è chiaro che in cina ci arrivo con la lambretta, ma qui la scelta non è tra lambretta e Honda Goldwing, ma tra lambretta 50 e 50 con gruppo termico maggiorato. Non metto in dubbio che viaggerei meglio sul tuo camper che sul mio, ma che ci vuoi fare, il mio, che ora ha 27anni suonati, l'ho comprato grazie al risarcimento di uno che mi ha investito e lo mantengo grazie al fatto che me la cevo bene con la manutenzione e il bricolage, se no un operaio metalmeccanico (intelligente, che evita i debiti inutili) il camper se lo sogna.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 23/08/2010 alle: 16:07:29
> Ma ti pare che uno che si pone il problema di scegliere tra aspirato o non aspirato è uno che ha abbastanza cash da poter scegliere liberamente? Se potessi scegliere liberamente NON LAVOREREI e girerei per mesi con un mezzo con un buon motore, 4x4 e con serbatoi abbastanza capienti da posticipare gli scarichi il più possibile. Invece non posso scegliere, DEVO lavorare, ho un mese all'anno per girare e non ho avuto la possibilità di prendere altro che un vecchio Arca Freccia su ducato del 1983. Non mi lamento, ci viaggio più che bene da 4anni e oltre 50'000km, è estremamente affidabile, più dei mezzi moderni, appunto perchè è lento, e a me questo interessa. Avessi soldi da poter scegliere liberamente, potrei cambiare mezzo ogni anno e lasciare le magagne meccaniche a chi i km deve vederli accumulare sul contakm, per poter ammortizzare l'acquisto. Per i soldi che ho, preferisco un'aspirato. Consuma magari un filo di più, ma ci puoi andare a tavoletta costantemente. Non avere un turbocompressore da almeno 850€ nel cofano su un mezzo che mi deve durare -e portarmi a tanti km da casa, perchè non faccio molte gite fuoriporta- è un peso in meno. Con buona pace di quelli che hanno i mezzi nuoviZZimi e poi scrivono qui di EGR rognose, turbine scoppiate, cambi sbriciolati e centraline che vanno in paranoia quando provano ad accendere ventole inesistenti o solo quando piove. Le seghe mentali sono quelle che portano la gente a prendere cose che non gli servono perchè qualcuno glie le consiglia.
qrcont
qrcont
Inserito il 23/08/2010 alle: 16:21:59
> OK ma non ti arrabbiare ..stiamo discutendo ...e ripeto non denigro il turbo ..ma l'amico è chiaro che chiedeva la differenza fra un vetusto aspirato e un vetusto turbo, non certo fra un vetusto aspirato e un ducato 3000 da 160 cv...e poi il mio aspirato è del 1997 e insomma non è poi cosi' vetusto...[:D]e sul fatto che io non possa avere un turbo..cosa te lo fa' pensare?dico solo che io ho un aspirato e per ora mi va' bene,riconosco l'inferiorita' ma ripeto non c'è nessun problema nel viaggiare anzi auguro a tutti la stessa gioia che provo io nel guidarlo e la stessa affidabilita' ...io ho una vettura da 150 cv,non tanti ma insomma neppure una 127 ma il viaggiare con il camper per me' è un'altra cosa...totalmente diversa ..poi ripeto riconosco l'inferiorita'..è matematico ma insomma se uno trova una bella occasione al turbo puo' rinunciare ..se poi Vi da' fastidio leggere commenti da chi ha un aspirato perche' ritenete vetusti pure i propietari [:0][:(][:(][:(] mqa no penso ..o meglio spero[?][:(][xx(][8)][8D][:)][:D][:I][:o)]
Modificato da qrcont il 23/08/2010 alle 16:32:59
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 23/08/2010 alle: 17:55:27
Bah, io ho un mezzo turbo, 1.9td su meccanica ducato 10 del 97 quindi tanto vecchio non è, ma anche se piccolo (5,49 cm) con i suoi umili 84 muli sul dritto fa onestamente il suo mestiere. Però confermo che in montagna, sui tornanti, faccio coda e smoccolo agognando anche solo 20 cv in più. Personalmente ritengo che già i 130 cv dei mezzzi moderni siano un surplus, e che con 110/120 cv ogni mezzo in regola con i pesi (cioè ENTRO i 35q.li a pieno carico) non dovrebbero fare troppa fatica nè in salita nè sul piano. Non considero folle chi viaggia a 120 km in autostrada (del resto le normative consentono i 130 autostradali come le auto), lo ritengo un inutile rischio: i camion stanno (dovebbero, ma anche ieri io ero a 90 ed un tir dietro mi stava in scia a non più di 15-20 mt ed in avvicinamento...) e le corriere a 100 (identico discorso fatto per i camion). Potessi fare i 110 in tranquillità li farei anche io, ma a 110 ci arrivo al limite od in discesa, quindi meglio 90 salutari fissi. Poi non parliamo dei consumi, che un mansardato come il mio tirato al limite (non di velocità ma con il motore sempre al limite) arriva a fare anche gli 8km/l... dippiù ninzo'... -- gilby ps. però dopo 4050 km in 15gg dalle Dolomiti alla Bretagna non posso che dirne bene...
qrcont
qrcont
Inserito il 23/08/2010 alle: 19:10:01
quote:Risposta al messaggio di obionekenoby inserito in data 23/08/2010  17:55:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E quindi il mio aspirato 2500 che ha 8o cv si puo paragonare a prestazioni? è una curiosita'senza voler fare paragoni...anche il mio 5,50 metri..e sul dritto al limite l'ho tirato a 115 kmh forse qualcosa di piu' ma ripeto LIMITE!![:0][:p][8D][:D]
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 23/08/2010 alle: 19:12:35
quote:Risposta al messaggio di qrcont inserito in data 23/08/2010  19:10:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ma si parlava di 2.5D o TD, non dei 1.9. Il 1.9 va come il 2.5D, circa. Ha meno coppia in basso e un pò più potenza, ma scalda di più.
arturino
arturino
Inserito il 23/08/2010 alle: 19:14:10
quote:Risposta al messaggio di qrcont inserito in data 23/08/2010  16:21:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non fraintendete: lungi da me l'idea di offendere sia i motori aspirati che, soprattutto, i loro proprietari! Ma diciamo le cose come stanno: un motore più potente fa sempre e comunque comodo, anche a costo di portarsi appresso più tecnologia e potenziali guasti, è ovvio. E' il confort di guida è nettamente superiore; e puoi andare piano lo stesso se vuoi goderti viaggio e panorama, quando meritano. Ma non diamo dritte sbagliate. Se ne facciamo invece una questione economica, senza voler dire cattiverie a nessuno, allora, come più volte detto, è un altro (e pressocchè unico) discorso. Figurati che il mio primo motorizzato, venticinque anni fa, è stato un Laika Motorpolo su Fiat 238 1.500 benzina/gpl. Ma da allora, per fortuna, ne è passata di tecnologia sotto i ponti... Buoni chilometri a tutti, aspirati e turbocompressi, simpatici e meno...[:)].
qrcont
qrcont
Inserito il 23/08/2010 alle: 19:20:27
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 23/08/2010  19:14:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ne ero sicuro ..era solo una battuta tanto per ...[:o)][:D]
arturino
arturino
Inserito il 23/08/2010 alle: 19:25:31
quote:Risposta al messaggio di qrcont inserito in data 23/08/2010  19:20:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche perchè, seppur possegga un mezzo motoristicamente moderno, comincio a diventare un po' vetusto pure io...[:)][:)]! A parte che oggi non esiste più nulla che sia vecchio, al limite sarà vintage!
