Motore Ducato 2,2 180 hp cambio automatico 9 marce
1 20 10
Canca53
Canca53
Inserito il 06/04/2024 alle: 18:40:54
Nel prossimo anno, per motivi familiari, dovrò passare da un furgonato Font Vendome su Ducato 2,3 150 hp cambio confort-matic
ad un semintegrale di 6,99 marca non ancora definita, ma sicuramente su Ducato 2,2 con 140 hp e nuovo cambio automatico 9 marce.
Sono incerto se chiedere il 180 (177) hp sempre con automatico per avere non tanto i cavalli motore ma la coppia che se ho letto bene
passa da 380 nm (con il 140 autom.) a 450 nm (con il 180 autom.)  Questo upgrade costa circa 4.000 Euro ma la domanda è ; il motore vale la differenza di costo o non è troppo tirato. Se qualcuno ha provato questi motori, può darmi la sua opinione al riguardo?  Grazie e buona Domenica a tutti.
Furio59
Furio59
Inserito il 06/04/2024 alle: 22:59:56
Il 180 con ZF9 va che è una favola, ho percorso 12000 km in tre mesi, il mio è un Ducato van 6.36.
E' la coppia che impressiona, davvero non sembra un 2200 cc.
Quando pesti giù schizza via e fai i sorpassi come con un auto.  Poi viaggia con un filo di gas a 110 a 1700 giri in silenzio ,  a 130 invece a 2000giri circa.
Tirato? Non credo proprio, il motore potrebbe passare i 200 cv, la taratura è specifica per il lavoro che deve fare
Ora comincia a essere slegato, percorro circa 10,8 km/l  a 110 , mentre su statali spesso viaggia sui  11,5 /12
Furio
Inserito il 06/04/2024 alle: 23:05:56
In risposta al messaggio di Canca53 del 06/04/2024 alle 18:40:54
Nel prossimo anno, per motivi familiari, dovrò passare da un furgonato Font Vendome su Ducato 2,3 150 hp cambio confort-matic ad un semintegrale di 6,99 marca non ancora definita, ma sicuramente su Ducato 2,2 con 140 hp
e nuovo cambio automatico 9 marce. Sono incerto se chiedere il 180 (177) hp sempre con automatico per avere non tanto i cavalli motore ma la coppia che se ho letto bene passa da 380 nm (con il 140 autom.) a 450 nm (con il 180 autom.)  Questo upgrade costa circa 4.000 Euro ma la domanda è ; il motore vale la differenza di costo o non è troppo tirato. Se qualcuno ha provato questi motori, può darmi la sua opinione al riguardo?  Grazie e buona Domenica a tutti. Giorgio
La mia idea è che i cavalli in piu meglio averli e non usarli che non averli. Secondo me se la spesa non ti cambia la vita, io li spenderei.
Ovviamente discorso generale in quanto non conosco quel motore.
Sto facendo il passaggio opposto, passo da semintegrale di 6,99 con 2.2 163 cv cambio manuale  a furgonato di 5,90 con 2.0 190cv e cambio automatico 9G (entrambi sprinter 4x4). Sono contento dei 190cv (di serie, ora è l unica variante possibile) anche se normalmente viaggio ai 90, ma in certi tratti di montagna, certe accelerazioni rapide, i 163cv a volte arrivano tutti e se ne vorrebbe qualcuno di piu, casomai per soli 10 secondi, ma in quei casi mancano.
Ne mio caso non ho neppure dovuto scegliere nè spendere un extra, perchè ora lo sprinter 4x4 lo fanno solo automatico e solo 190cv.
Modificato da IZ4DJI il 06/04/2024 alle 23:08:56
Canca53
Canca53
Inserito il 08/04/2024 alle: 12:36:54
Grazie a Furio e grazie a Tommaso per le cortesi risposte. La scelta futura non sarà dettata da ragioni economiche, ma chiedevo l'opportunità tecnica di passare al 180 hp.  La cosa strana che non ho mai capito, essendo poco afferrato in meccanica, è perchè i cambi automatici incrementino la coppia motrice seppur a parita di Hp.?
Qui con questo motore abbiamo con 140 hp 350 nm in manuale e 380 in automatico, con il 180 hp addirittura si passa dai 380 nm
del manuale ai 450 nm dell'automatico. Come dire che uno col 140 autom. ha la stessa coppia di uno col 180 manuale.... booh.
Grazie comunque e buona strada a tutti
Furio59
Furio59
Inserito il 08/04/2024 alle: 21:35:00
Non è che il tipo di cambio incrementa la coppia, ma è il cambio automatico che è progettato per resistere ad una coppia più elevata (nel caso del ZF9 per 480 Nm), e quindi la stessa viene incrementata sul motore con specifiche tarature di iniezione e pressione turbina). In pratica il motore montato su cambio manuale viene depotenziato, in quanto il cambio manuale è progettato per un massimo di 380 Nw,.  Questo è importante che lo sappia chi intende modificare le centraline, il cambio potrebbe alla lunga soffrirne.
Comunque credetemi, a parte tutti i denigratori di cui avevo letto i post qui sul forum (qualcuno è stato addirittura cacciato dalla Moderazione), il cambio è la  cosa più bella che ha il mio Ducato.  La gestione è davvero centrata per il mezzo, compresa la spaziatura dei rapporti.
Sempre qui avevo letto che inseriva la 9 a 110 kmh, altra cosa non vera. Ho verificato che la nona ha una vel. minima di 85 kmh, a circa 1300 giri, mettendo il cambio in modalità Economy.
E anche in discesa lavora bene, appena si sfiora il freno scala 1 o 2 marce a seconda della pendenza.
Non ha sussulti, e nelle marce alte non si percepisce neanche la cambiata.
L'unico difetto che gli trovo, che ha un sistema di protezione a motore freddo, non fa salire di giri il motore e non si ha freno motore.
Ma il problema sussiste solo se si parte da una montagna a freddo e si inizia subito una discesa, in tal caso è sufficiente scaldare prima un poco il motore
Furio
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 08/04/2024 alle: 22:05:28
Canca, stai sereno,
il nuovo Ducato che stà uscendo ora monterà il 2.2 abbinato ad un nuovo cambio Aisin a 8 marcefrown
il cambio non incrementa la coppia del motore
è solamente progettato per avere una coippia in entrata maggiore rispetto a quella che eroga il motore
in questo modo, sopratutto nei veicoli commerciali soggetti maggiormente a strapazzi in funzione del carico, dovrebbe assicurare una maggiore resistenza e longevità (dovrebbe....frown)
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
Modificato da Tramy il 08/04/2024 alle 22:07:38
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 08/04/2024 alle: 22:15:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/04/2024 alle 23:05:56
La mia idea è che i cavalli in piu meglio averli e non usarli che non averli. Secondo me se la spesa non ti cambia la vita, io li spenderei. Ovviamente discorso generale in quanto non conosco quel motore. Sto facendo il
passaggio opposto, passo da semintegrale di 6,99 con 2.2 163 cv cambio manuale  a furgonato di 5,90 con 2.0 190cv e cambio automatico 9G (entrambi sprinter 4x4). Sono contento dei 190cv (di serie, ora è l unica variante possibile) anche se normalmente viaggio ai 90, ma in certi tratti di montagna, certe accelerazioni rapide, i 163cv a volte arrivano tutti e se ne vorrebbe qualcuno di piu, casomai per soli 10 secondi, ma in quei casi mancano. Ne mio caso non ho neppure dovuto scegliere nè spendere un extra, perchè ora lo sprinter 4x4 lo fanno solo automatico e solo 190cv.
"...Ne mio caso non ho neppure dovuto scegliere nè spendere un extra, perchè ora lo sprinter 4x4 lo fanno solo automatico e solo 190cv..."
Pazienza Tommaso, ce ne faremo una ragione...sad
Modificato da Tramy il 08/04/2024 alle 22:17:17
Inserito il 08/04/2024 alle: 23:16:11
In risposta al messaggio di Tramy del 08/04/2024 alle 22:15:42
...Ne mio caso non ho neppure dovuto scegliere nè spendere un extra, perchè ora lo sprinter 4x4 lo fanno solo automatico e solo 190cv... Pazienza Tommaso, ce ne faremo una ragione... Giorgio
così non ho dovuto giustificare con la moglie! Mi è toccato per forza! wink
Quando ho comperato questo attuale camper, per non superare una certa cifra lo presi manuale anzichè automatico, grandissimo errore, i motori moderni di cilindrata relativamente piccola danno il meglio con il cambio automatico a molte marce che tra l altro è anche molto piu robusto in caso di uso gravoso (detto dalla officina MB)
Quindi in ogni caso non avrei piu fatto l errore di prendere un cambio manuale.
Furio59
Furio59
Inserito il 09/04/2024 alle: 07:20:19
Condivido in toto il concetto tecnico, essendo motori piccoli montati su mezzi pesanti, appena vanno sottocoppia crollano, con sollecitazioni notevoli per l'imbiellaggio, cosa che con l'automatico non può succedere, in quanto il motore è sempre nelle condizioni ideali di lavoro, al punto che nessun autista  sarebbe cosi preciso e cosi concentrato da eguagliare la scelta e il tempo dei rapporti.
Ne consegue una guida più fluida e rilassante sotto tutti gli aspetti, lasciando comunque a chi guida la possibilità di intervenire sui rapporti per soddisfare esigenze particolari di guida.
Furio
Henry76
Henry76
19/12/2020 126
Inserito il 09/04/2024 alle: 12:16:39
La mia esperienza su camper con varie motorizzazioni mi ha fatto capire che più potenza equivale a più sicurezza.
Sono il tipo di guidatore che in autostrada viaggia a 100 km/h col cruise control. Vedo i 110 solo se ho un tratto di autostrada senza traffico e a tre corsie. Nonostante questo approccio calmo (in vacanza con la famiglia non credo sia sensato averne uno aggressivo) apprezzo avere potenza di riserva. Capita la salita, il sorpasso, il tratto di montagna impegnativo e se hai CV e Nm di riserva viaggi sicuro senza intralciare il traffico.
Il cambio automatico poi è un aiuto enorme per valorizzare le prestazioni del motore.
Per cui, se puoi, sicuramente 180cv e cambio automatico. Costano ma aumentano sicurezza e confort in modo importante.
Henry
Canca53
Canca53
Inserito il 09/04/2024 alle: 16:49:07
Da tutti ho ricevuto notizie e rassicurazioni molto importanti. Grazie davvero !
Tramy mi ha dato una informazione a me sconosciuta. Il prossimo Ducato monterà
un cambio automatico Aisin a 8 marce. Ho cercato informazioni e sembra un ottimo
prodotto. Comunque sia o ZF o Aisin sono ottime accoppiate con un motore di 180Hp
E allora via cosi!!   Cavalli e Coppia...!!
Un saluto a tutti.
