Motore Ducato 2.3 in recovery
2 20 43
Inserito il 07/03/2020 alle: 14:24:38
In risposta al messaggio di massimo2020 del 06/03/2020 alle 13:36:46
Provo a rispondervi su N1 e M1 N1 appare sul COC della FIAT, che deve comunque mettere in circolazione un automezzo da destinarsi ad un allestitore qualsiasi. Invece l'allestitore, in questo caso Carthago, che è il vero
responsabile della progettazione, della omologazione e messa in circolazione riporta giustamente sul suo COC M1 perche il veicolo sara destinato ai passeggeri. La motorizzazione civile per immatricolare tratta i dati dell'ultima fase costruttiva e qundi del COC allestitore e trascrive sul libretto M1
È parzialmente vero quello che scrivi,
Sul COC del produttore della cellula c'è scritto M1, mentre sul COC del costruttore la meccanica c'è scritto quale Reg. UE rispetta, sto anche io notando che quasi sempre è scritto di un veicolo N1 classeIII, ma rilevo che nel Reg. UE ci sono anche le M,
Mi domando per quale motivo, avendo la possibilità di metterlo come M, invece li mettono N1, meno problemi ai test RDE?
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 08/03/2020 alle: 11:24:33
Come è presente un codice guasto in centralina lo start&stop viene disattivato, il sistema start&stop non è la causa ma una conseguenza.
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 08/03/2020 alle: 21:25:15
Sono completamente d'accordo e non credo all'intenzione di FIAT e Mercedes di aggirare i circuiti di omologazione; entrambe i costruttori producono quelle meccaniche "prevalentemente" per destinarle a veicoli trasporto cose (N) ; sara' poi l'allestitore ,in questo caso Chartago che produrra' un COC con i dati di classe ecologica certificati da FIAT in questo caso, con la vera destinazione d'uso finale (M) propria degli autocaravan
Inserito il 09/03/2020 alle: 09:31:48
In risposta al messaggio di chiodo64 del 08/03/2020 alle 21:25:15
Sono completamente d'accordo e non credo all'intenzione di FIAT e Mercedes di aggirare i circuiti di omologazione; entrambe i costruttori producono quelle meccaniche prevalentemente per destinarle a veicoli trasporto cose
Non sono completamente d'accordo,
Per i veicoli per trasporto cose viene utilizzato un Reg. UE specifico, tanto che sono diverse le Normative e sui libretti c'è scritto che sono EUROVI (6in latino),
Se vedi gli attuali Hymer su Sprinter a TP sono EUROVI D, i precedenti erano EUROVI.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
casomai
casomai
22/09/2014 132
Inserito il 29/06/2020 alle: 21:40:56
Palinurus, ha ricevuto il mio messaggio?
Toscano1961
Toscano1961
30/06/2022 38
Inserito il 10/06/2023 alle: 15:42:15
Volevo riesumare il post in quanto sono in pellegrinaggio fra le varie officine autorizzate fiat a causa continui recovery del motore, era stato risolto il problema e soprattutto come?
Ringrazio sentitamente per qualsiasi info.
P.S.
Sono ancora in garanzia!
Toscano1961
Modificato da Toscano1961 il 10/06/2023 alle 15:43:15
piersimo
piersimo
28/05/2013 131
Inserito il 13/06/2023 alle: 12:07:48
Buongiorno,
anche a me dopo essere stato a Roma ed aver utilizzato abbastanza spesso lo S&S, appena spento il motore mi ha dato la stessa avaria.
Non ho ancora avuto modo di portarlo in concessionario, come avete risolto?.
Grazie.
Piersimo
Toscano1961
Toscano1961
30/06/2022 38
Inserito il 13/06/2023 alle: 12:13:25
Ho preso appuntamento in Fiat e prego!
Toscano1961
Toscano1961
Toscano1961
30/06/2022 38
Inserito il 27/06/2023 alle: 17:26:20
Sostituzione fap fortunatamente ancora in garanzia.
Spero sia risolutiva, ma mi rimane il dubbio, se si è intasato, cosa impedirà al nuovo di tornare a intasarsi?
Forse è un problema di questa motorizzazione, gira sempre troppo basso e "forse" non ha una combustione ottimale, il tutto per una gestione non ottima del cambio automatico!
Forse!
P.S.
33000km fatti ho chiesto il tagliando, anche se da libretto l'intervallo sarebbe 48000.
Spero sia un nuovo inizio.
Toscano1961
Modificato da Toscano1961 il 27/06/2023 alle 17:28:25
Toscano1961
Toscano1961
30/06/2022 38
Inserito il 06/07/2023 alle: 21:17:11
Aggiungo aggiornamento!
Fap non sostituito, dovevano smontare il motore, nel motorhome è quasi sempre così ma non erano attrezzati per farlo e hanno optato per un lavaggio.
Speriamo bene!
Forse rimedio soddisfacente, ma la causa è e rimane sconosciuta.
Sono perplesso e veramente scocciato.
Cosa serve fare motori così complessi se poi, per il gasolio è meglio aggiungere un additivo perché il motore rimane più pulito, per Adblu e' meglio aggiungere un additivo perché così forse non si blocca, le valvole EGR si bloccano continuamente e di conseguenza i FAP si intasano quasi subito.
Siamo poi così sicuri che le normative euro siano così efficaci?
Non credo proprio!
Sono veramente scocciato....
Toscano1961
Toscano1961
Toscano1961
30/06/2022 38
Inserito il 20/03/2024 alle: 18:36:09
Aggiornamento finale, SPERO!
Dopo l"ennesimo recovery e cambiata officina, finalmente viene cambiato il fap.
Ho tenuto fermo il camper per i vari interventi sia di motore che di cellula per 6 mesi, da inizio giugno a fine anno.
Non vi racconto tutto quanto, ma ero arrivato alla convinzione di doverlo vendere dando un ultimo appello.
Prova finalmente superata a febbraio con un giro in Spagna
Adesso devo augurarmi che questo fap nuovo non crei problemi.
Posso garantire che ero veramente stanco dei continui problemi, anche il riscaldamento Alde si è rotto, non ho capito cosa si sia bucato...
Usciva l'acqua chiara dalla vasca di espansione del riscaldamento.
Mi hanno detto che non era mai successo!
Ostia che sfiga!
Ma solo a me?
Spero di aver pagato i miei debiti con la sfortuna.
Toscano1961
Modificato da Toscano1961 il 20/03/2024 alle 18:37:55
Clint
Clint
01/09/2008 12449
Inserito il 20/03/2024 alle: 18:54:57
In risposta al messaggio di Toscano1961 del 20/03/2024 alle 18:36:09
Aggiornamento finale, SPERO! Dopo lennesimo recovery e cambiata officina, finalmente viene cambiato il fap. Ho tenuto fermo il camper per i vari interventi sia di motore che di cellula per 6 mesi, da inizio giugno a fine
anno. Non vi racconto tutto quanto, ma ero arrivato alla convinzione di doverlo vendere dando un ultimo appello. Prova finalmente superata a febbraio con un giro in Spagna  Adesso devo augurarmi che questo fap nuovo non crei problemi. Posso garantire che ero veramente stanco dei continui problemi, anche il riscaldamento Alde si è rotto, non ho capito cosa si sia bucato... Usciva l'acqua chiara dalla vasca di espansione del riscaldamento. Mi hanno detto che non era mai successo! Ostia che sfiga! Ma solo a me? Spero di aver pagato i miei debiti con la sfortuna.
Di preciso che problemi hai avuto con l'Alde?
Gianluigi
Toscano1961
Toscano1961
30/06/2022 38
Inserito il 20/03/2024 alle: 18:58:57
Penso si sia bucata la caldaia o il boiler, solo con la pompa spenta non usciva il liquido giallo del riscaldamento.
(Pompa acque chiare)
Non credo nel modo più assoluto che una cosa del genere possa essere capitata solo a me!
Toscano1961
Clint
Clint
01/09/2008 12449
Inserito il 20/03/2024 alle: 19:50:03
In risposta al messaggio di Toscano1961 del 20/03/2024 alle 18:58:57
Penso si sia bucata la caldaia o il boiler, solo con la pompa spenta non usciva il liquido giallo del riscaldamento. (Pompa acque chiare) Non credo nel modo più assoluto che una cosa del genere possa essere capitata solo a me!
La caldaia era in garanzia?
Gianluigi
Toscano1961
Toscano1961
30/06/2022 38
Inserito il 20/03/2024 alle: 19:54:49
Fortunatamente si, il difetto è stato riscontrato prima della scadenza.
Meno male, hanno smontato mezza cucina per togliere tutta la caldaia.
Penso che gli interventi fatti in garanzia nell' ultimo anno siano superiori a 20k€.
Adesso la garanzia è scaduta....
Incrociamo le dita
Toscano1961
Clint
Clint
01/09/2008 12449
Inserito il 20/03/2024 alle: 21:53:33
In risposta al messaggio di Toscano1961 del 20/03/2024 alle 19:54:49
Fortunatamente si, il difetto è stato riscontrato prima della scadenza. Meno male, hanno smontato mezza cucina per togliere tutta la caldaia. Penso che gli interventi fatti in garanzia nell' ultimo anno siano superiori a 20k€. Adesso la garanzia è scaduta.... Incrociamo le dita
Meno male che c'era ancora la garanzia.
Scusami ma che mezzo hai?
Gianluigi
Toscano1961
Toscano1961
30/06/2022 38
Inserito il 20/03/2024 alle: 21:57:13
Prestige 730 Design LC
Toscano1961
Clint
Clint
01/09/2008 12449
Inserito il 20/03/2024 alle: 22:22:04
In risposta al messaggio di Toscano1961 del 20/03/2024 alle 21:57:13
yes Grazie
Gianluigi
Inserito il 21/03/2024 alle: 08:19:25
In risposta al messaggio di Toscano1961 del 27/06/2023 alle 17:26:20
Sostituzione fap fortunatamente ancora in garanzia. Spero sia risolutiva, ma mi rimane il dubbio, se si è intasato, cosa impedirà al nuovo di tornare a intasarsi? Forse è un problema di questa motorizzazione, gira sempre
troppo basso e forse non ha una combustione ottimale, il tutto per una gestione non ottima del cambio automatico! Forse! P.S. 33000km fatti ho chiesto il tagliando, anche se da libretto l'intervallo sarebbe 48000. Spero sia un nuovo inizio.
non è lui che gira troppo basso, sei tu che lo fai girare troppo basso
non è obbligatorio andare a 50 km7h in sestawink
lo sbaglio di quasi tutti i camperisti, è di usare il camper come fosse una vettura, niente di più sbagliato, bisogna usarlo come se fosse un camion stracarico, tenendolo ben alto di giri e usando di più il cambio
Toscano1961
Toscano1961
30/06/2022 38
Inserito il 21/03/2024 alle: 08:41:20
Rispondo a impiegatodelvolante:
Il mio cambio e automatico a 9 rapporti, il primo recovery è avvenuto, come tutti gli altri, in autostrada.
Facevo, quando lavoravo 90 km tutti i giorni 85 per cento in autostrada quasi sempre in ottava o settima a 2000 giri, visto i precedenti problemi con le 2 EGR.
Se mi accorgevo della rigenerazione saltavo l'uscita e prendevo la successiva.
Rimango della mia idea, troppo complicate le normative e troppo complessi gli accrocchi per rispettarle, ma sempre aggirate con test di comodo per l'omologazione!
Non è possibile dover aggiungere sempre additivi per cercare di non incorrere in problemi, e poi non riuscirci.
Toscano1961
