Motore Ducato 2800 del 2001
1 20 10
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 05/01/2019 alle: 16:18:59
Salve , chiedo consiglio su Motorizzazione Ducato 2800 cc 127 hp jtd del 2001 con alle spalle 162000 KM.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 05/01/2019 alle: 17:38:17
In risposta al messaggio di seby del 05/01/2019 alle 16:18:59
Salve , chiedo consiglio su Motorizzazione Ducato 2800 cc 127 hp jtd del 2001 con alle spalle 162000 KM. grazie
brum brum,metti la prima,brum e metti la seconda e così fino alla quinta.Quando sei in riserva fai gasolio,ogni anno fai un tagliando.Ma che domanda è?
Ciao Paolo.
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 05/01/2019 alle: 17:42:18
Probabilmente cerca opinioni di quella motorizzazione, eventuali problematiche, consumi, prestazioni, ecc. ecc.
Io personalmente non possiedo quella motorizzazione quindi, aspettiamo testimonianze di possessori o ex possessori...
Confermi che sia jtd e non idtd?
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 05/01/2019 alle: 21:32:43
quest'anno diventa maggiorenne,
problema quinta marcia lunga
Inserito il 05/01/2019 alle: 23:44:55
io ho quel motore , anno  2006 71000 km macinati.
ha cominciato a mangiare leggermente olio , ovvero meno di un kg per 6-7000 km , prima non ne mangiava.
come indicato da altri verifica il tipo di rapporto 5a marcia se e' quello corto meglio sostituirlo.
te ne accorgi perche' con quello corto a 100 sei a 3000 giri
route
Inserito il 06/01/2019 alle: 09:40:06
Per il chilometraggio, ha appena finito il rodaggio. Ho visto quei motori arrivare oltre i 500000 (cinquecentomila) km
tutto sta  come è stato mantenuto,  se ha fatto i tagliandi ni tempi e von matetiali previsti dalla casa.
Questo però non ti assicura da eventuali rotture, ne con questo motore ne con uno nuovo
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 07/01/2019 alle: 12:10:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/01/2019 alle 09:40:06
Per il chilometraggio, ha appena finito il rodaggio. Ho visto quei motori arrivare oltre i 500000 (cinquecentomila) km tutto sta  come è stato mantenuto,  se ha fatto i tagliandi ni tempi e von matetiali previsti dalla casa.  Questo però non ti assicura da eventuali rotture, ne con questo motore ne con uno nuovo
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 07/01/2019 alle: 12:11:39
In risposta al messaggio di Rinosuke del 05/01/2019 alle 17:42:18
Probabilmente cerca opinioni di quella motorizzazione, eventuali problematiche, consumi, prestazioni, ecc. ecc.  Io personalmente non possiedo quella motorizzazione quindi, aspettiamo testimonianze di possessori o ex possessori...  Confermi che sia jtd e non idtd?
esatto cerco informazione sulla Motorizzazione , in quanto i Km mi sembravano un po tanti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 07/01/2019 alle: 12:23:15
In risposta al messaggio di seby del 07/01/2019 alle 12:11:39
Non sono per niente tanti,anzi per assurdo è meglio un chilometraggio elevato per un mezzo usato quotidianamente,che non un mezzo usato una volta l'anno per 1000km.
Il numero dei chilometri nel caso del "tuo"mezzo è nella media dei camper(5/10000KM per anno)
Ciao Paolo.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 07/01/2019 alle: 17:02:27
per quanto concerne il motore è quasi un mulo vai tranquillo.poi frizione sterzo ammortizzatori ecc. altro discorso quindi tenere presente spese più o meno grandi in futuro ma cosa normale per usato con quegli anni e comunque prezzi riparazioni abbordabili
nonno pat 49
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 07/01/2019 alle: 19:03:18
Forse non tutti sanno che... la durata di un motore di questo tipo, non è data solo dal chilometraggio percorso, ma anche e soprattutto dal numero di accensioni a freddo che deve subire. Ovviamente, non si può "tirare" un mezzo appena avviato, ma è bene spostarsi a basso regine di giri, per portare il prima possibile il motore alle temperature ottimali di funzionamento e "meno dannose", oltreché inquinanti del mezzo. Con questa precauzione, si può farlo durare molto di più.
Lo stato più critico per un motore a gasolio di fabbricazione non recente, come quello di cui si sta parlando, sono proprio i momenti di funzionamento a freddo, in cui le tolleranze meccaniche, non sono ottimali. Lo si può capire dalla maggiore rumorosità a freddo.
Insomma direi che non è corretto dire che un motore che ha fatto 160.000 km abbia fatto appena il rodaggio. Dipende.   Inoltre un motore ed un mezzo con 160.000 km o anche meno, potrebbe già "reclamare" alcuni interventi non proprio banali, come quelli in parte menzionati dal nostro ex-campionaro.  In genere... con un mezzo, meno km sono stati fatti, meglio è... specie quando non si può sapere come sono stati fatti e come il mezzo è stato mantenuto. Non solo per ciò che riguarda il solo motore... ma anche tutto il resto, vista l'età del veicolo.
Modificato da Gasoline il 07/01/2019 alle 19:18:13
