Motore Iveco 2500 TD elaborazione
2 20 31
Inserito il 20/06/2022 alle: 07:09:42
senza toccare il motore, vai di ruote, se ti serve più forza in basso, ruote piccole, più velocità ruote grandi, le grandi le sfrutti con cavalleria, se ti manca non fai nulla, ma visto che è un mezzo da battaglia, montagli il turbo
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 20/06/2022 alle: 07:39:50
Ok non avevo pensato alle ruote , il turbo c’è L ha già ho già un paciugato con la wastgate ma non e’ che fa una gran differenza non so magari dargli più pressione ma non ho idea di quanto dargliene dato che non c’è un manometro
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 22/06/2022 alle: 12:41:02
Ricordo che qualche anno fa si parlava un pò di queste cose, aumento di coppia specialmente... la cosa migliore su un motore già turbo era sostituire il turbo di origine con uno a geometria variabile, al tempo si parlava di usare un turbo di origine wv, se non ricordo male, forse di una passat...importante che non avesse la gestione elettronica della geometria variabile
Poi puoi guardare anche su qualche sito di fuoristradisti, so che si trovano varie discussioni su come migliorare le prestazioni, e se si tratta di un 4x4, come ho letto, potresti trovare buoni spunti.
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 22/06/2022 alle: 19:51:14
Avevo visto la cosa ma non si fa riferimento a che tipo di turbina o a che tipo di particolare modello recuperare magari anche in demolizione intanto a me serve per scopi non stradali quindi non mi interessa nuovo o revisionato basta sapere quale modello di turbina cercare e quali (se) modifiche vanno fatte
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
mtfsap1
mtfsap1
29/09/2015 200
Inserito il 22/06/2022 alle: 20:29:48
Salve, Anche io ho un camper su iveco come il tuo turbo daily 105cv della Sofim. Anni fa volevo volevo fare la stessa cosa. e ti rispondo il motore così come è va bene  perchè è ad iniezione diretta. Puoi solamente aumentare la coppia inizia che si trova nella LDA sopra la pompa bosh. avevo letto come fare ed ho trovato una buona spiegazione. Puoi aumentare anche la mandata del gasolio che si trova dietro la pompa ma non ti conviene per niente, perchè il guadagno che ne avresti è minimo e nenche te ne accorgeresti e se lo faresti avresti un fumo terribbile per via del gasolio incombusto. ti guarderebbero male tutti e faresti una figuraccia. Ti racconto questa: ad orvieto si rompe la chiave dello sterzo l'azienda che si occupava di pompe mi diceva che era la pompa che si era guastata. il titolare contento mi dice che aveva smontata la pompa fino ad essere nuova e con il computer mi diceva che adesso il mezzo sarebbe volato. comunque sistemato il camper per il difetto della chiave. Vero, mi accorgo che era più veloce, ma il problema che il consumo di carburante era aumentato da 10 Km/l sempre a 7 o 6 Km/l, io che viaggiavo tantissimo per me era un danno ed il fumo che faceva era teribbile. Ho dovuto diminuire la potata del gasolio di molto. Ti conviene avvitare di poco la LDA fin quando il fumo non aumenta.
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 22/06/2022 alle: 20:57:59
Ok adesso ci guardò vediamo anche se trovo qualcosa online riguardo questo
Inserito il 24/06/2022 alle: 09:03:15
In risposta al messaggio di mtfsap1 del 22/06/2022 alle 20:29:48
Solo una considerazione, aumentare la quantità di gasolio iniettato non ha senso in quanto per bruciare questa quota aggiuntiva necessita di un appropriato apporto di ossigeno. Pertanto aumentare solo la mandata gasolio è un errore si aumenta solo il consumo di carburante che viene espulso incombusto. Se si vuole fare un lavoro del genere, per incrementare la potenza motore, bisogna lavorare pure sulla aspirazione: collettore, tubi, turbo e intercooler vanno adeguati alla maggiore richiesta di aria, va poi valutato pure lo smaltimento di maggior calore che il motore genera e rivisitata pure la lubrificazione e ritarata la centralina. Questo di solito è un lavoro da specialisti attrezzati per monitorare i parametri motore, tutto naturalmente ha un costo non indifferente e potrebbe essere pure dannoso per la vita del motore stesso.
giovanni18
giovanni18
Inserito il 24/06/2022 alle: 09:26:40
Se vuoi veramente avere più di potenza su quel motore devi aggiungere un intercooler ben grande, allora si che sentirai una differenza di potenza. Il resto sono soldi spesi male con rischio di far danno al motore.
Fiat Ducato 2.8 IDTD CI Mizar
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 25/06/2022 alle: 09:57:55
leggo consigli di persone che hanno buona volontà ma poche competenze meccaniche.
ti dico che si può fare di tutto , ma il limite è la spesa!
da quel motore ci tiri fuori fuori qualche cv ma  ci va competenza meccanica che mi pare tu non abbia .
bisogna lavorare sulla mandata del gasolio, ma sopratutto sull'anticipo. non serve a niente aumentare la pressione senza il resto
la cosa migliore sarebbe la sostituzione con il 2.8 jtd e rimappare quello . ma ci sono da fare modifiche meccaniche per l'alloggiamento compresi i supporti motore
Modificato da turbinello il 25/06/2022 alle 09:59:19
giovanni18
giovanni18
Inserito il 26/06/2022 alle: 18:17:07
Per fortuna che ci sono ancora persone competente in meccanica in questo forum che sanno dare consigli preziosi wink.
Se t'interessa c'è una discussione in FR dove hanno fatto la modifica che ti ho consigliato.
https://bernard.debucquoi.com/f...
Modificato da giovanni18 il 26/06/2022 alle 22:24:35
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 26/06/2022 alle: 20:40:53
Interessante
165k Facebook
73k Youtube
