Motore Mercedes Sprinter 313
1 20 39
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 02/11/2018 alle: 14:21:20
Buongiorno ho appena acquistato un rimor su mercedes sprinter 313 2200 di clindrata.
Premetto che non lo ho ancora usato su strada ma ho notato che da fermo e in folle ad accelerare arriva a 2700giri e non va oltre.
é normale o ha qualche problema?
pride
pride
13/06/2007 145
Inserito il 02/11/2018 alle: 17:44:48
In risposta al messaggio di mauro6569 del 02/11/2018 alle 14:21:20
Buongiorno ho appena acquistato un rimor su mercedes sprinter 313 2200 di clindrata. Premetto che non lo ho ancora usato su strada ma ho notato che da fermo e in folle ad accelerare arriva a 2700giri e non va oltre. é normale o ha qualche problema?
Lo stesso scherzo me l’ha fatto la mia audi 4, risolto il problema sostituendo la turbina a geometria variabile, ovviamente il meccanico sapra’ essere più preciso. Ciao
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 02/11/2018 alle: 17:45:18
Non credo sia normale. Ma. Lo hai acquistato senza provarlo? Proviene da concessionaria o privato ? Di che anno è ?
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 02/11/2018 alle: 17:49:38
In risposta al messaggio di pride del 02/11/2018 alle 17:44:48
Possono essere miriadi di cose.. Anche un semplice sensore. Cmq come prima cosa gli farei una diagnosi
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 02/11/2018 alle: 19:11:14
Premi la frizione e riaccelera
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 02/11/2018 alle: 19:30:56
Per prima cosa, verificherei il funzionamento dell'attuatore che comanda la "geometria variabile" del turbo. Un problema conosciuto nel 313 che, se presente, limita di molto le prestazioni del motore. Se il guaio è quello, te la cavi con poco.
Un saluto da Vittorio (MI).
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 02/11/2018 alle: 20:08:13
In risposta al messaggio di Rinosuke del 02/11/2018 alle 17:45:18
preso da privato. Me lo ha portato a casa lui.
Ora non è assicurato quindi non lo posso provare in strada.
pride
pride
13/06/2007 145
Inserito il 02/11/2018 alle: 20:49:36
In risposta al messaggio di mauro6569 del 02/11/2018 alle 20:08:13
preso da privato. Me lo ha portato a casa lui. Ora non è assicurato quindi non lo posso provare in strada.
Ma i 2700 giri non riesce a superarli accelerando da fermo ? Se cosi fosse potrebbe essere normale, infatti la io ho rimapato  la centralina della mia tiguan portando, cosi mi hanno detto, la potenza a 220 cv, non particolarmente convinto l’ho portata in un centro dove poter verificare se era vero. In Questo centro pero, non hanno potuto verificarlo in quanto una protezione sul banco prova limitava i giri del motore a 2500.  Quindi se tu l’hai provata da fermo potrebbe essere normale. La sentenza te la potrà dare solo la prova su strada. Auguri...
Modificato da pride il 02/11/2018 alle 20:57:53
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 02/11/2018 alle: 21:59:44
Se acceleri tutto, o da fermo o in movimento, il motore deve arrivare a limitatore, se cosi non fosse c'è qualcosa che non va
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 02/11/2018 alle: 22:10:21
In risposta al messaggio di Rinosuke del 02/11/2018 alle 21:59:44
è quello che penso pure io...Mi sembra strano che da fermo accelerando non vada oltre i 2700giri...
Ma non c'è nessuno con sprinter 313 2200cdi che possa confermare o smentire questo?
Modificato da mauro6569 il 02/11/2018 alle 22:11:46
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 02/11/2018 alle: 22:16:48
Purtroppo non è semplice fare una diagnosi da lontano, potrebbe anche essere una mancanza di mandata di gasolio, bisognerebbe capirne il motivo, potrebbe essere semplicemente il filtro intasato come la pompa. Cmq ribadisco che la prima cosa da fare è una diagnosi per controllare le eventuali avarie memorizzate in centralina
Inserito il 03/11/2018 alle: 20:16:38
In risposta al messaggio di mauro6569 del 02/11/2018 alle 22:10:21
è quello che penso pure io...Mi sembra strano che da fermo accelerando non vada oltre i 2700giri... Ma non c'è nessuno con sprinter 313 2200cdi che possa confermare o smentire questo?
Io ho un 316 eu6 del 2015, sempre 2.2, e quando sorpasso, devo fare una accelerazione rapida o vado veloce in salita in terza o quarta si sfruttano perfettamente i 4mila giri, e si sente l'intervento del limitatore sui 4200 e quindi conviene salire di marcia quando si è un po prima per avere la massima accelerazione.
Da fermo non ho idea, mi sa che non fa neppure bene a un motore accelerare tanto da fermo senza carico, potrebbe esserci qualche sicurezza a tal proposito.
Penso che appena lo assicuri poi lo potrai provare come si conviene.
Inserito il 03/11/2018 alle: 20:46:44
se sei fermo non è detto che deve , ho posseduto una Mercedes C 200 a benzina , se non era in movimento non passava i 5000 giri , ora ho un’Audi 3.0 a benzina e anche questa ha il limitatore da ferma , il camper prima di comperarlo non lo hai provato?
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 03/11/2018 alle: 21:16:46
Telefona a chi te lo ha venduto, non può non essere a conoscenza della cosa.
Inserito il 03/11/2018 alle: 23:07:02
In risposta al messaggio di bruno it del 03/11/2018 alle 21:16:46
Ma come potrebbe essere a conoscenza?  Ma chi è che si metterebbe a accelerare a morte da fermo tanto per vedere cosa succede? Io non ci penserei mai.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 03/11/2018 alle: 23:40:33
Avendolo usato in marcia, il precedente proprietario è l'unico che può togliere da subito il dubbio che non si tratta di malfunzionamento.
Inserito il 03/11/2018 alle: 23:52:59
In risposta al messaggio di bruno it del 03/11/2018 alle 23:40:33
Ok, ora ho capito cosa intendevi, scusami ma avevo frainteso blushwinksmiley
lucanico 75
lucanico 75
22/03/2018 118
Inserito il 03/11/2018 alle: 23:53:00
Se ti può essere di conforto,  il camper precedente un ducato 2300 130cv elnag di casa usciva con taglio in centralina a 3500...
Lucanico75
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 04/11/2018 alle: 07:17:52
nonno pat 49 non sono meccanico ma in 50 anni di camion mai sentito di motore che non arriva al massimo dei giri da fermo.. pescante gasolio serbatoio o filtro intasato cosa probalissima .ciao
nonno pat 49
pride
pride
13/06/2007 145
Inserito il 04/11/2018 alle: 14:36:02
hai risolto il problema ??
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 04/11/2018 alle: 15:35:46
salve
ho il 316, in folle è così, è una protezione per non andare fuori giri... tutto ok
ciao attutti
massimo
massimo
