Motorini fanali
1 20 8
Loris984
Loris984
16/06/2020 11
Inserito il 05/11/2020 alle: 18:27:53
Ciao a tutti camperisti, come va?
giouro mi son letto un sacco di discussioni, penSando di trovare la soluzione ma non arrivandoci mai.
Credo di avere buona manualità e voglia ma non ho le conoiscienze giuste.
Sto sitemando il mio Ducatone del '03 e ho smontato i fanali per cambiare le lampadine e magari lucidare i fari.
Ma il problema sta nei motorini che servono a regolare l'altezza dei fari.
Prima non andavano del tutto, dopo averli smontati e trattati con spray per "ravvivare " il potenziometro almeno funziona;però è impazzito!contiua a girare a vuoto, sembra bloccato.
Ora a parte che io non so come funziona, cioè il perno bianoc cosa dovrebbe fare, quello che si incastra nel fanale?
La rotellina sul cruscotto, come si fa a sapere se manda l'mput giusto?
Prima di ordinare i motorini nuovi volevo avere anche i vostri pareri.
Grazie ragazzi
Modificato da Loris984 il 05/11/2020 alle 18:59:39
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 05/11/2020 alle: 20:09:07
In risposta al messaggio di Loris984 del 05/11/2020 alle 18:27:53
Ciao a tutti camperisti, come va? giouro mi son letto un sacco di discussioni, penSando di trovare la soluzione ma non arrivandoci mai. Credo di avere buona manualità e voglia ma non ho le conoiscienze giuste. Sto
sitemando il mio Ducatone del '03 e ho smontato i fanali per cambiare le lampadine e magari lucidare i fari. Ma il problema sta nei motorini che servono a regolare l'altezza dei fari. Prima non andavano del tutto, dopo averli smontati e trattati con spray per ravvivare il potenziometro almeno funziona;però è impazzito!contiua a girare a vuoto, sembra bloccato. Ora a parte che io non so come funziona, cioè il perno bianoc cosa dovrebbe fare, quello che si incastra nel fanale? La rotellina sul cruscotto, come si fa a sapere se manda l'mput giusto? Prima di ordinare i motorini nuovi volevo avere anche i vostri pareri. Grazie ragazzi
Imput della rotellina potrebbe essere un potenziometro.
ha 3 pin.
per l'uso è sicuramente lineare.
Ha un valore ohmmico.
normalmente ha un range di rotazione di 270 gradi.
Se ha un valore di es. 1000 ohm e dalla posizione di minimo si ruota di 135 gradi ci si trova esattamente a metà del valore e quindi tra il centrale e gli altri due conduttori di deve trovare metà del suo valore (di 1000 ohm) ossia 500 ohm questo naturalmente a conduttori scollegati da altro.
anasta
anasta
Inserito il 05/11/2020 alle: 21:48:01
Ma il potenziometro che hai spruzzato sta sui fanali? Con cosa lo hai spruzzato? Potrebbe essere questo il motivo x cui gira sempre.
Oppure un problema meccanico, il meccanismo eccentrico che aziona il movimento non è montato correttamente oppure un ingranaggio o leva rotta.
Quando il motorino gira il faro si muove? Stesso problema su ambedue i fari? In tal caso guarderei potenziometro interno (rotellina) e sue connessioni
Andrea
Loris984
Loris984
16/06/2020 11
Inserito il 05/11/2020 alle: 21:57:30
Grazie ragazzi per la risposta...
Proprio adesso son riuscito a smontare tutto il meccanismo capendo che il perno era a fine corsa...ho riavittato tutto e lasciato a metà....domani provo a rimontarlo perchè purtroppo non ho il camper a casa...
Ho spruzzato lo spray per eliminare le ossidazioni a secco...
non ho capito la storia degli ohm...dove dovrei provarli?
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 06/11/2020 alle: 12:47:59
Circa 4 mesi ha mi si era rotto un perno in plastica  della rotella che regola l'altezza fari dall 'interno. Poi, leggendo sul forum, ho letto che qualcuno lo aveva smontato e incollato con un collante bicomponente... Così ho ho fatto e ora ha ripreso la sua funzione. Nel tuo caso io avrei usato solo  dello spray per contatti a base di alcol isopropilico che disossida   e sgrassa senza alterare  la conducibilità dei contatti. Prova così, può essere che risolvi.
Andre
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 06/11/2020 alle: 21:48:01
A proposito di fari... ma come si regolano?  Quando li regolo elettricamente nella posizione più bassa possibile, rimangono sempre troppo alti.  Il mezzo è nuovo e probabilmente, non è stato "approntato" con la dovuta attenzione. Vedo se riesco a trovare delle foto dei fari all'interno del cofano, magari così qualcuno può dirmi dove e come devo agire.
Thanks.
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 06/11/2020 alle: 22:21:21
Hanno delle apposite viti  di registro in lateralità e altezza. Io so son andato da un amico che fa le revisioni, ha uno strumento apposta per centrali molto preciso. Diversamente non si riesce con precisione.
Andre
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 07/11/2020 alle: 09:09:46
Grazie norbidc, credo che farò la stessa cosa. Se non riesco (ci devo studiare un po' su), farò la stessa cosa. Andare in un centro revisioni.
Un lampeggio... smiley
Loris984
Loris984
16/06/2020 11
Inserito il 07/11/2020 alle: 10:39:03
Mi fa piacere che ne se ne discute.
Ho delle novità.
Ho smontato tutto e rimontato.
Adesso funzionano, li ho smemnbrati proprio e ingrassati e disossidati(si dice?aahahahaha)
Adesso funzionano ma non benissimo, penso che il potenziometro faccia le bizze e accusi la sua età.
l'80% delle volte funziona, poi ogni tanto devo dare qualche botta al fanale.
Mi accingerò a cambaire le lampadine visto che non so quanti anni abbiano quelle vecchie.
Peccato perchè studiandomi il sistema è veramente semplice, se non fosse per quel potenziometro.
Dovrò riandare a farli regolare, o provo io alla vecchia maniera contro il muro.
Ultima cosa, i motorini  costano quasi come tre giorni in area di sosta!
