Non funziona più la chiusura centralizzata Ducato
1 20 9
Ruvido
Ruvido
06/12/2014 457
Inserito il 26/08/2019 alle: 19:02:51
...della porta cellula, quella della porta guida è ok. Non è l'attuatore perchè se sollecitato con 12 v  lavora, non vedo cavi danneggiati e al connettore arriva la corrente (ma sembra poca). Non conosco il funzionamento delle chiusure centralizzate, c'è una centralina che la controlla? Sarebbe bello se poteste aiutarmi, se porto il camper in assistenza me lo ridanno tra un mese
anasta
anasta
Inserito il 26/08/2019 alle: 22:39:45
In risposta al messaggio di Ruvido del 26/08/2019 alle 19:02:51
delle chiusure centralizzate, c'è una centralina che la controlla? Sarebbe bello se poteste aiutarmi, se porto il camper in assistenza me lo ridanno tra un mese Grazie
cosa vuol dire "arriva la corrente (ma sembra poca)"?
Hai fatto delle misure col tester? quali?
Per caso c'è una massa che non fa bene contatto?
Il meccanismo tenta di muoversi ma non ce la fa?
Insomma aiutaci che anch'io ti aiuto ...
Andrea
Modificato da anasta il 26/08/2019 alle 22:41:01
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 26/08/2019 alle: 23:30:08
è successo anche a me!
il cavo si spezza dentro la guaina mentre all'esterno tutto sembra normale. se riesci a localizzare il punto esatto, puoi anche sostituire solo la porzione rotta tutto torna ok!
Ruvido
Ruvido
06/12/2014 457
Inserito il 27/08/2019 alle: 00:02:55
La porta è Saitz, ha una bella guaina incastrata dove apre e dove è alloggiato il motorino sporge quasi solo il connettore a morsetto di plastica, proverò a seguire i fili ma non sarà facile temo.
@Andrea, spero di riuscire a spiegare: L'attuatore ha 3 fili: blu, verde e marrone (l'ultimo non so a cosa serve) ai primi  due collegando il tester quando dò il comando 'aperto o chiuso' con il portachiavi la lancetta fa un salto in una direzione o nell'altra ma è veloce e non riesco a leggere i volt. Questo mi ha fatto pensare ad una centralina. Ho provato a collegare 12v direttamente al verde e blu e l'attuatore lavora. Masse non ne vedo a meno che non sia quel filo marrone.
Grazie per l'aiuto e perdonatemi se non sono chiaro, forse non dovrei avventurarmi in materie che non mi competono, è solo che i tempi per fare le riparazioni dal concessionario sono biblici, quando sembrano lavori veloci mi avventuro.
meda
meda
13/06/2007 295
Inserito il 07/05/2023 alle: 19:48:00
Ciao, hai poi risolto? Sta capitando da qualche giorno anche a me su un Carthago. Qui ci sono due fili soli dove comunque se alimento il servomeccanismo con 12 volt esterni la serratura va. Noto anche io con il tester che l'ampiezza dell'impulso che arriva ai contatti sembra non arrivare ai 12v. Grazie
Inserito il 07/05/2023 alle: 21:12:56
nel 90% dei casi le problematiche possono essere 2:
1) l'attuatore è rotto... e di solito quando lo è smette di funzionare completamente, non una volta sì e una volta no.
2) il cavi che portano la corrente all'attuatore sono interrotti e in questo caso lo possono essere a volte sì e a volte no... la zona incriminata è sempre nella zona delle cerniere della porta, dove chiaramente ad ogni apertura/chiusura il cavi si piegano fino a spezzarsi. Di solito la guaina esterna NON si rompe, ma i trefoli interni sì e siccome si scostano di pochissimi decimi è qui che nasce il funziona e non funziona casuale.
Modificato da Laikone il 07/05/2023 alle 21:13:43
Ruvido
Ruvido
06/12/2014 457
Inserito il 07/05/2023 alle: 21:13:37
In risposta al messaggio di meda del 07/05/2023 alle 19:48:00
Ciao Meda, non ricordavo più questo post ma ricordo il problema. Risolto non da me, ha richiesto l'intervento di un elettrauto. Il guasto era nei cavi all'interno di quella guaina corrugata fra cellula e porta dove passano i cavi elettrici, perfettamente spiegato sopra da Tommaso: cavi che sembrano integri ma spezzati all'interno. Probabilmente maltrattati dalle ripetute chiusure e aperture della porta
meda
meda
13/06/2007 295
Inserito il 08/05/2023 alle: 09:17:53
Buongiorno e grazie ad entrambi. Proverò dall'elettrauto per far verificare i fili. Credo che la centralina, se comanda correttamente la chiusura della porta guida, lo debba fare anche per la porte cellula visto che si chiudono ed aprono in parallelo. Spero di escludere il guasto sull'elettronica della centralina fiat.
Grazie e buona giornata.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 08/05/2023 alle: 22:53:09
In risposta al messaggio di meda del 08/05/2023 alle 09:17:53
Buongiorno e grazie ad entrambi. Proverò dall'elettrauto per far verificare i fili. Credo che la centralina, se comanda correttamente la chiusura della porta guida, lo debba fare anche per la porte cellula visto che si chiudono ed aprono in parallelo. Spero di escludere il guasto sull'elettronica della centralina fiat. Grazie e buona giornata.
Controlla i fili all’interno dei contatti mobili vicino alle cerniere della porta.
E’ un classico guasto delle porte cellula Carthago, si stacca 1 filo dal contatto lato porta (no lato parete)
La serratura potrà funzionare solo a “porta chiusa” altrimenti i contatti mobili non lavorano.
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 08/05/2023 alle 22:54:38
Wibos
Wibos
16/11/2016 430
Inserito il 14/05/2023 alle: 00:42:52
Ciao, è capitato anche a me: cavo interrotto nella porzione che si piega dove c'è la cerniera della porta.
Se mi mandi la tua mail ti mando il pdf della casa costruttrice per smontarla in parte: purtroppo la metà di sinistra è un monoblocco schiumato, puoi togliere solo la porzione della maniglia che è sufficiente per eseguire la riparazione.
Servono solo 2 dei tre fili del connettore, io ho incollato nella parte inferiore una piccola canalina al cui interno ho fatto passare un cavo da 2x1, con il trapano ho fatto un foro idoneo da sotto attraverso il poliuretano verso la parte destra ed ho fatto passare il cavo.
Buoni Km
