a 130 Euro; O in alternativa questa da Campinglifehttps://camping-life.it/batteri...
a 145 Euro.In risposta al messaggio di Sasa1985 del 06/09/2021 alle 15:25:53UMa scollegarla da tutti i cavi e controllare la tensione col tester e vedere dopo una giornata quanti volt segna ?
Salve a tutti.Vi contatto per chiedervi aiuto e opinioni su una nuova batteria servizi che dovrei comprare causa morte della mia precedente(o almeno credo che sia cosi,in quanto nonostante il singolo pannello da 100 w cheho la carichi ,credo correttamente,appena non c'è più sole i led della centralina me la segnalano come scarica..).Conscio delle varie scuole di pensiero opterei per un AGM,e visto che dovrei ordinare varie cose,sul sito di Magenta ho trovato questa,: ... a 130 Euro; O in alternativa questa da Campinglife ... a 145 Euro.Volevo chiedevi quindi pareri su questi modelli o se avete altri consigli o offerte attualmente in corso su siti da voi fidati,grazie mille!
In risposta al messaggio di pischellino del 08/09/2021 alle 18:39:44Io colsi l attimo
concordo con tommaso, nei mesi scorsi più volte l'ho vista in offerta a 150
In risposta al messaggio di Sasa1985 del 12/09/2021 alle 10:19:37forse sarà ovvio e risaputo, ma staccare prima il negativo e poi il positivo e per ricollegare prima positivo e poi negativo.
Grazie a tutti per i consigli e le risposte! Purtroppo non ho potuto rispondere prima avendo fretta di cercare una batteria in quanto il camper servirà a mia moglie che partirà domani per andare in Germania una settiama(andandoin libera solo nella sosta di un giorno pe arrivarci all'andata e tornare ala ritorno,per poi rimanere attaccata alla 220 per tutta la durata della permanenza lì). Tra l'altro ,appena posso posterò delle foto,l'alloggiamente della batteria servizi è talmente risicato e stretto che di lunghezza non supera i 31 centimetri,cosi ho dovuto tagliare la ricerca di questa,alla fine riuscendo a trovare questa AGM a 130 presso un negozio fisico in offerta Purtroppo non ho tempo per effettuare dei test ,come suggerito da eolo 58 e Steu851 ,per testare la batteria ,ma cercherò di farlo con calma dopo che mia moglie sarà ritornata dal suo viaggio ,nel frattempo la sostituisco ed Amen. Volevo chiederdi in ultimo se devo prendere delle precauzione particolari per sostituirlao basta solo con calma staccare e ricordarsi itutti fili che vanno al positivo e negativo per poi semplicemente ricollegarli.
In risposta al messaggio di Bicio90 del 15/09/2021 alle 10:48:53Se intendi sicurezza per l'elettronica di bordo controlla i manuali della tua centralina, per la schaudt c'è una combinazione di tasti da premere per spegnerla completamente.
Mi aggancio, e se devo cambiare entrambe le BS qual è la procedura per farlo in sicurezza? Volendo ho uno staccabatterie da azionare prima di eseguire il lavoro, se può essere utile (e ovviamente coprirò il pannello con una lastra di cartone per evitare qualsiasi minimo passaggio di corrente)
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentatore esterno ma il suo funzionamento quanti ...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
