Obbligo ruote gemellate su Iveco Daily 40.8 1983
1 20 21
repmac2
repmac2
08/02/2020 0
Inserito il 08/02/2020 alle: 23:25:04
Salve sto valutando l'acquisto di un Iveco daily 40-8 del 1983. Il venditore ha sostituito le ruote gemellate con ruote singole facendo costruire dei cerchi su misura senza apportare alcuna modifica sul libretto. Il libretto specifica la tipologia di pneumatici ma non il numero di ruote che devono essere montate. è legale circolare con 4 ruote se il mezzo in origine ne aveva 6 ma sul libretto non è specificato alcul numero?
grazie mille a chi saprà rispondermi
Inserito il 08/02/2020 alle: 23:41:13
In risposta al messaggio di repmac2 del 08/02/2020 alle 23:25:04
specifica la tipologia di pneumatici ma non il numero di ruote che devono essere montate. è legale circolare con 4 ruote se il mezzo in origine ne aveva 6 ma sul libretto non è specificato alcul numero? grazie mille a chi saprà rispondermi
Non ho capito se ha costruito un cerchio che porta 2 pneumatici o se ha costruito un cerchio che porta un pneumatico più largo. In questo ultimo caso sicuramente il pneumatico montato non è di quelli consentiti dal libretto. Dubito anche che se è un assale nato per un gemellato, mettendo solo 2 pneumatici venga rispettato il carico necessario. In pratica in origine il peso sull'asse posteriore era "sopportato" da 4 pneumatici, ora solo da 2....
In ogni caso il mezzo fa riferimento ad un numero di omologazione depositato che sicuramente ha le ruote gemellate, quindi in caso di verifica/incidente l'anomalia salterebbe sicuramente fuori.
tank
tank
21/09/2006 1201
Inserito il 09/02/2020 alle: 11:24:54
Alla fantasia non c'è limite,io ci starei molto alla larga.
Parere personalissimo.
Cordialmente Tancredi
Vivere nel cuore di chi lasciamo dopo di noi vuol dire non morire
Inserito il 09/02/2020 alle: 13:54:59
Le misure gomma e i cerchi, di un gemellato sono diversi, dai ruota singola, per questo a libretto non mettono il numero ruote, basta guardare la misura a lbretto, o visivamente la ruota anteriore, per capire se il mezzo è gemellato o no.
Modificato da masivo il 09/02/2020 alle 13:55:44
Inserito il 09/02/2020 alle: 14:03:22
In risposta al messaggio di tank del 09/02/2020 alle 11:24:54
Alla fantasia non c'è limite,io ci starei molto alla larga. Parere personalissimo. Cordialmente Tancredi
già, chissà quali altre modifiche ha fatto
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/02/2020 alle: 14:18:21
Certamente non è legale, all'omlogazione del mezzo vengono riportate le caratteristiche un Daily 40 q del 1983 non può avere ruote singole all'epoca solo il 35 8 era singolo
Laikista x passione
Inserito il 09/02/2020 alle: 14:51:59
Se si sbriga dai rottamari riesce ancora di trovare quattro ruote con dischi originali.
credo che ,lui,da qualche parte le ha ancora...altrimenti alle revisioni " si giravano dall altra parte "" ...
Immagino abbia saldato una flangia piatta creando cosi una ruota ,invece di due ,con ET uguale a zero
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 09/02/2020 alle: 14:53:13
In risposta al messaggio di Robir del 09/02/2020 alle 14:18:21
No addirittura a ruota singola era il 30/8.
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 09/02/2020 alle: 16:03:47
Modificato da Motore 71 il 09/02/2020 alle 16:04:45
Inserito il 09/02/2020 alle: 17:05:31
La domanda è perché lo ha fatto.
Ha speso dei soldi (cerchi) per fare una modifica non necessaria e di dubbia legalità, quando il mezzo era perfettamente a posto con 6 ruote che, di solito, sono un qualcosa che aumenta il valore di un mezzo.
La cosa puzza...
Scappa via lontano.
Marco.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/02/2020 alle: 17:22:38
In risposta al messaggio di Motore 71 del 09/02/2020 alle 14:53:13
Si hai ragione era il 30 8
Laikista x passione
francochico
francochico
Inserito il 10/02/2020 alle: 09:24:14
Ma te lo regala o lo devi pure pagare!
Cosi tanto per capire.
Marlin 59 2.8 tdid
Inserito il 10/02/2020 alle: 11:08:56
Sostituire le ruote gemellate con ruote singole, ma aumentando di molto la sezione, è una modifica che viene fatta da ditte specializzate per veicoli che devono circolare fuoristrada o su sterrati, dove il gemellato è un grosso problema.
Però, sono modifiche studiate bene, e collaudate.
nanonet
nanonet
Inserito il 10/02/2020 alle: 12:48:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/02/2020 alle 11:08:56
Sostituire le ruote gemellate con ruote singole, ma aumentando di molto la sezione, è una modifica che viene fatta da ditte specializzate per veicoli che devono circolare fuoristrada o su sterrati, dove il gemellato è un grosso problema. Però, sono modifiche studiate bene, e collaudate.
... e aggiungerei che si tratta di modifiche omologate.
Tecnicamente si fa tutto, quando la mia famiglia aveva l'azienda agricola, per necessità (o sfizio) si realizzavano le cose più incredibili, ma si usavano dentro la nostra proprietà.
Ma quando si gira per strada, la cosa è un pò diversa, leggere di "cerchi realizzati sui misura" sa già di qualcosa che non rispetta i valori omologati per quel mezzo (offset in primis)...
Sul libretto non vengono (per ovvi motivi) indicati tutti i dati di omologazione, per cui non è che ciò che non è specificato sul libretto, lo posso modificare a mio piacimento (ad esempio il passo, larghezza della carreggiata, tipo di trazione ecc...)
Come hanno già detto, è un oggetto dal quale stare lontani...
wink
Modificato da nanonet il 10/02/2020 alle 12:58:21
Inserito il 10/02/2020 alle: 23:43:02
In risposta al messaggio di nanonet del 10/02/2020 alle 12:48:21
... e aggiungerei che si tratta di modifiche omologate. Tecnicamente si fa tutto, quando la mia famiglia aveva l'azienda agricola, per necessità (o sfizio) si realizzavano le cose più incredibili, ma si usavano dentro
la nostra proprietà. Ma quando si gira per strada, la cosa è un pò diversa, leggere di cerchi realizzati sui misura sa già di qualcosa che non rispetta i valori omologati per quel mezzo (offset in primis)... Sul libretto non vengono (per ovvi motivi) indicati tutti i dati di omologazione, per cui non è che ciò che non è specificato sul libretto, lo posso modificare a mio piacimento (ad esempio il passo, larghezza della carreggiata, tipo di trazione ecc...) Come hanno già detto, è un oggetto dal quale stare lontani...
certo, era sottointeso, ma meglio specificare wink
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 11/02/2020 alle: 23:01:01
 io credo si tratti di questo , non penso che la misura delle gomme singole sia omologata. Parla anche di 700 lt di gasolio, un bel peso
cris
Inserito il 11/02/2020 alle: 23:35:23
In risposta al messaggio di 100176 del 11/02/2020 alle 23:01:01
Se è un 4x4 è normale abbia le ruote singole, mai fatto un Daily 4x4 con ruote gemellate.
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 11/02/2020 alle: 23:39:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/02/2020 alle 23:35:23
Il daily 4x4 con ruote gemellate invece é stato fatto e lo fanno tutt ora
https://www.google.it/search?q=...
cris
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 12/02/2020 alle: 06:20:11
Penso che I 700 litri di gasolio abbiano uno 0 in più. Serbatoi di quella portata ce l'hanno i camion da 44 tonnellate.
Inserito il 12/02/2020 alle: 08:33:40
In risposta al messaggio di 100176 del 11/02/2020 alle 23:39:04
Grazie della segnalazione, non sapevo che nell ultima versione del Daily avessero rifatto un 4x4 anche versione furgone , però è solo da 55 o 70q certo non 35.
Però chi comprerà questo a rruote gemellate certo lo userà sull asfalto o leggeri sterrati, perchè si sa che per uso veramente fuoristrada la ruota gemellata è una follia. Anche i camion fuoristrada casomai hanno tre assi, ma tutte ruote singole.
Infatti quasi tutte le versioni anche da 70q sono a ruota singola e solo un paio gemellate.
Modificato da IZ4DJI il 12/02/2020 alle 09:09:43
Inserito il 12/02/2020 alle: 09:12:59
Se è questo, il vero problema è l' omologazione della gomma, se è 4x4 e quella gomma fosse omologata, il fatto fosse gemellato diventa secondario, e forse non rilevante.
Se come è probabile, la gomma non fosse omologata, va ripristinato come in origine, gomme come da libretto e asse gemellato dietro.
Sicuri sia un patente B e stia nei 35 q.?
