Oddio! Non si spegne!
1 20 12
sonda1
sonda1
15/04/2009 306
Inserito il 03/05/2009 alle: 18:33:40
A qualcuno è mai capitato che una volta girata la chiave sia rimasto il motore acceso??? Ho acquistato da poco un motorhome mobilvetta su Iveco 35-12 e questo fine settimana è stata la seconda uscita. Mi è già capitato alla prima uscita e confermato anche alla seconda che dopo un lungo tratto di percorso autostradale mi dia questa anomalia: mi fermo, giro la chiave, la estraggo, ed il motore rimane acceso al minimo. Dopo averlo spento di forza (metto la 5^ e non do' gas) provo a riaccendere e si spegne puntualmente. A cosa puo' essere dovuto questo difetto???? Preciso che il quadro si spegne, come si arresta anche il contagiri...bo!!!!
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 03/05/2009 alle: 18:41:14
tranquillo non e nulla , sicuramente si e sporacato il solenoide con qualche piccolissima impurita. o la smonti e la soffi o aspetti che tanto di certo gli passa.
scubidu
scubidu
Inserito il 03/05/2009 alle: 20:14:12
sarebbe sicuramente peggio se non partisse. e l'elettrovalvola della pompa che sara sporca
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/05/2009 alle: 22:20:09
Ciao , come ti ha detto Moreno probabilmente sotto alla solenoide dello stop si sono fermate delle impurità , prova a smontare la valvola e pulirla , ma se si ripresenta il problema , probabilmente hai la pompa di iniezione che al suo interno si sta sfogliando la cementatura della camme , in questo caso ti consiglio di rivolgerti ad un pompista . Saluti Paolo
giaco
giaco
Inserito il 03/05/2009 alle: 22:46:31
Lo stesso problema l'ho avuto sul mio iveco 35 - 10 qualche anno fà. Dopo averci percorso circa 1500 km. mi si è spento definitivamente ed ho dovuto fare la pompa d'iniezione. Spero per te che non sia cosi.
sonda1
sonda1
15/04/2009 306
Inserito il 04/05/2009 alle: 07:37:09
quote:Originally posted by giaco
Lo stesso problema l'ho avuto sul mio iveco 35 - 10 qualche anno fà. Dopo averci percorso circa 1500 km. mi si è spento definitivamente ed ho dovuto fare la pompa d'iniezione. Spero per te che non sia cosi. >
> In questo caso con la modica spesa di......
giaco
giaco
Inserito il 04/05/2009 alle: 10:32:14
>Allora quando il fattaccio mi è successo era il 2005. ed ero in Francia, spegnimento di colpo del motore e su con il carro attrezzi. I primi sintomi me li ha dati in Italia (motore acceso con chiave disinserita). Il totale della spesa in Francia è stato di circa €. 1500,00 con pompa rigenerata fatta arrivare dall'Italia.
p i n o c c h i o
p i n o c c ...
26/06/2007 301
Inserito il 04/05/2009 alle: 10:52:58
Stesso problema sempre Iveco 35.12.ma non succedeva sempre sempre.. Il problema si è risolto dopo qualche viaggetto e non si è piu ripresentato! Probababilmente solo un po di sporcizia..
sgalfo
sgalfo
Inserito il 04/05/2009 alle: 11:34:40
quote:Originally posted by p i n o c c h i o
Stesso problema sempre Iveco 35.12.ma non succedeva sempre sempre.. Il problema si è risolto dopo qualche viaggetto e non si è piu ripresentato! Probababilmente solo un po di sporcizia.. >
> Ciao,a me è successo di meglio però con l'auto.Motore diesel aspirato ero in salita vado per frizionare per cambio marcia e il motore resta su di giri con una fumata nera ed un rumore di ferraglia.Giro immediatamente la chiave ma lui continua ad essere al massimo e non si spegne ho messo anche io la marcia frenando finchè si è finalmente spento.Era partito il depressore così succhiava l'olio del motore e si autoalimentava.
matto
matto
12/05/2008 710
Inserito il 04/05/2009 alle: 14:43:56
> Ti e' andata bene se hai salvato il motore.....a noi in officina e' successo un paio di volte che i camion aspirano l'olio dalla coppa e si autoalimentava........e aspetti fino a che l'olio e' finito o una biella ti ha fatto un bel buco nel blocco motore......logicamente dopo un fuggi fuggi generale.id="red">
sgalfo
sgalfo
Inserito il 04/05/2009 alle: 15:46:52
> ciao,lo so mi è andata di c....o e anche perchè fermandolo di forza avrei comunque potuto rompere qualche cosa.Sai cosa mi a fatto cadere le .....? Quando è arrivato il meccanico ha sganciato il tubo del depressore e tutto è tornato normale(tranne i freni),avrei preso il motore a mazzate!perchè sarei potuto tornare a casa con i miei mezzi invece di farmi trainare(chiaramente non gratis). Ciao Adriano
sonda1
sonda1
15/04/2009 306
Inserito il 04/05/2009 alle: 18:15:59
grazie a tutti.....ho capito in settimana passo dal pompista.... vi aggiorno
sonda1
sonda1
15/04/2009 306
Inserito il 04/05/2009 alle: 20:42:31
Oggi sono riuscito a contattare il vecchio proprietario del mio mezzo e mi ha detto di stare tranquillo che a lui che lo ha avuto per 4 anni ha sempre avuto il problema nei lunghi tragiti e che in officina gli hanno sempre detto che è piu' laborioso pulire l'elettrovalvola che il problema stesso.
