Odore da acque grigie
2 20 40
Inserito il 27/10/2019 alle: 20:23:54
Rispondo a il vagabondo e a Tommaso, ma anche a chi è interessato.
La cottura in quel modo, fa sì che gli amidi non si disperdono rendendo il piatto più gustoso, lo chiamano "risottato" appunto per la cremu a che si forma, non rimane assolutamente colloso.  I diabetologo la consigliano per chi soffre di diabete.
Il coperchio è universale e copre vari diametri di normalissime pentole, purché umani i non impediscano la chiusura (in pratica non devono essere più alti del bordo della pentola/padella.
Non serve solo per la pasta me per cucinare qualsiasi pietanza, sopratutto per il fritto, in casa non si sente minimamente odore di fritto, si usa olio freddo  e mantiene una temperatura minore rispetto alla classica frittura, e il fritto risulta comunque croccante.
Sono u o scetticodi natura e quando mi hanno Invitato ad una presentazione, pensavo alla solita sola, invece hanno fritto davanti ai miei occhi patatine e fritto misto insieme in olio freddo, nessun odore in casa(un minimo qua do si alza il coperchio per controllare e tirar fuori ilcibi) e le patatine non sapevano di pesce.
Ci cuciniamo la pizza, le lasagne e molto altro. Ormai in casa usiami solo quelli, ne ha biamo due uno da 30 e uno da 24 che coprono diverse misure, in giro in camper chi li vede(quando cucino fuori) rimane sorpreso e mi chiede molte info
Andate su YouTube e cercate magic coiker.
Preciso che non vendo questo prodotto.
Modificato da impiegatodelvolante il 27/10/2019 alle 20:26:57
Inserito il 27/10/2019 alle: 22:12:11
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/10/2019 alle 20:23:54
Rispondo a il vagabondo e a Tommaso, ma anche a chi è interessato.  La cottura in quel modo, fa sì che gli amidi non si disperdono rendendo il piatto più gustoso, lo chiamano risottato appunto per la cremu a che si forma,
non rimane assolutamente colloso.  I diabetologo la consigliano per chi soffre di diabete.  Il coperchio è universale e copre vari diametri di normalissime pentole, purché umani i non impediscano la chiusura (in pratica non devono essere più alti del bordo della pentola/padella. Non serve solo per la pasta me per cucinare qualsiasi pietanza, sopratutto per il fritto, in casa non si sente minimamente odore di fritto, si usa olio freddo  e mantiene una temperatura minore rispetto alla classica frittura, e il fritto risulta comunque croccante.  Sono u o scetticodi natura e quando mi hanno Invitato ad una presentazione, pensavo alla solita sola, invece hanno fritto davanti ai miei occhi patatine e fritto misto insieme in olio freddo, nessun odore in casa(un minimo qua do si alza il coperchio per controllare e tirar fuori ilcibi) e le patatine non sapevano di pesce.  Ci cuciniamo la pizza, le lasagne e molto altro. Ormai in casa usiami solo quelli, ne ha biamo due uno da 30 e uno da 24 che coprono diverse misure, in giro in camper chi li vede(quando cucino fuori) rimane sorpreso e mi chiede molte info  Andate su YouTube e cercate magic coiker. Preciso che non vendo questo prodotto.
Grazie, vado subito a cercare! winkyes
Inserito il 27/10/2019 alle: 22:21:50
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/10/2019 alle 22:12:11
Trovato....costa un botto, ma se vale la pena spero siano soldi ben spesi.
Devo prima andare in camper e controllare il diemetro della pentola.
Se ho capito bene, lo prendo che vada bene per la pentola di diametro maggiore e poi si adatta anche a quella di diametro inferiore (che sta dentro alla prima).
Leggo MAGIC COOKER 27, 31 etc, immagino sia il diametro della pentola in cm?
non mi è chiaro il principio di funzionamento.
Vedo un pomello rosso con al centro uno nero.
Ma questo coperchio in qualche modo si aggancia o fissa sullla pentola e fa tipo pentola a pressione o che altro?
Inserito il 28/10/2019 alle: 05:35:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/10/2019 alle 22:21:50
Trovato....costa un botto, ma se vale la pena spero siano soldi ben spesi. Devo prima andare in camper e controllare il diemetro della pentola. Se ho capito bene, lo prendo che vada bene per la pentola di diametro maggiore
e poi si adatta anche a quella di diametro inferiore (che sta dentro alla prima). Leggo MAGIC COOKER 27, 31 etc, immagino sia il diametro della pentola in cm? non mi è chiaro il principio di funzionamento. Vedo un pomello rosso con al centro uno nero. Ma questo coperchio in qualche modo si aggancia o fissa sullla pentola e fa tipo pentola a pressione o che altro?
Si, costa molto, ma io mi trovo benissimo, i primi tempi bisogna prenderci la mano con il sale. Si, prendi quello per la pentola più grossa che hai, importante che i manici non siano più alti del bordo,altrimenti per le pentole più piccole non appoggia bene. il coperchii deve aderire bene a tutto il bordo va solo appoggiato come uno normale.
Quei pomelli che vedi è il loro brevetto quello nero serve per prenderlo, quello rosso per non farti scottare e quello in acciaio per fare la  "magia" laugh
Esistono anche meno costosi della loro marca, ma hanno un acciaio meno nobile 18/8 anziché 18/10 e più ne prendi in un unico acquisto, più ti fanno lo sconto
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/10/2019 alle: 01:07:12
Oltre a funzionare su pentole di misure diverse che ha di particolare quel coperchio ?
la candeggina inquina e sarebbe bene non usarla se possibile.
Inserito il 29/10/2019 alle: 07:30:34
In risposta al messaggio di sergiozh del 29/10/2019 alle 01:07:12
Oltre a funzionare su pentole di misure diverse che ha di particolare quel coperchio ? la candeggina inquina e sarebbe bene non usarla se possibile.
Quei dischi distanziati insieme ai fori presenti sul coperchio, creano una sorta di vortice all'interno, cucinando il cibo in maniera diversa
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 29/10/2019 alle: 08:02:04
confermo la bontà dei coperchi yes mia moglie ne prese due di diversa misura che coprono un po tutte le pentole a 100 euro.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Inserito il 29/10/2019 alle: 08:15:47
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/10/2019 alle 07:30:34
Ora mi è chiaro, si tratta di circolazione di aria differente, pensavo a questione di pressione.
Inserito il 29/10/2019 alle: 08:16:17
In risposta al messaggio di Roca del 29/10/2019 alle 08:02:04
confermo la bontà dei coperchi mia moglie ne prese due di diversa misura che coprono un po tutte le pentole a 100 euro.
Grazie della conferma.
Inserito il 29/10/2019 alle: 09:35:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/10/2019 alle 08:15:47
Ti avevo detto di chiamarmiiwinklaugh
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 29/10/2019 alle: 11:06:09
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/10/2019 alle 08:16:17
yes  wink
bottastra
bottastra
Inserito il 29/10/2019 alle: 18:14:09
Qualche sito da dove si possa acquistare ad un prezzo conveniente ?
Ho dato uno sguardo veloce, ma quasi tutti vendono il set da 3 coperchi (e a me ne basterebbe uno solo).
Giuseppe
Inserito il 29/10/2019 alle: 21:44:39
In risposta al messaggio di bottastra del 29/10/2019 alle 18:14:09
Qualche sito da dove si possa acquistare ad un prezzo conveniente ? Ho dato uno sguardo veloce, ma quasi tutti vendono il set da 3 coperchi (e a me ne basterebbe uno solo).
Su ebay anche uno solo, che gia costa mica poco.
Inserito il 30/10/2019 alle: 07:30:06
ad un prezzzo conveniente, è impossibile, essendo coperto da brevetto e venduto quasi esclusivamente dal loro canale.
 comunque sul sul sito ufficiale puoi comprare quello che ti pare, se vuoi spendere meno, ma non te lo consiglio, puoi prendere quelli in acciaio 18/0 anzichè 18/10
https://magiccooker.it/portfoli...
Modificato da impiegatodelvolante il 30/10/2019 alle 08:09:07
Inserito il 30/10/2019 alle: 17:21:18
Su amazon mi sembra che ci sia una molteplicità di tarocchi e l'unico originale sia singolo.
Occhio che sul sito non vendono, si prendono i dati personali e scrivono che si verrà ricontattati! Prevedo spam e rottura di scatole angry
Cavoli se voglio comprare online perchè mi devi telefonare?
Modificato da Steu851 il 30/10/2019 alle 17:25:07
Inserito il 30/10/2019 alle: 17:29:43
In risposta al messaggio di Steu851 del 30/10/2019 alle 17:21:18
Su amazon mi sembra che ci sia una molteplicità di tarocchi e l'unico originale sia singolo. Occhio che sul sito non vendono, si prendono i dati personali e scrivono che si verrà ricontattati! Prevedo spam e rottura di scatole  Cavoli se voglio comprare online perchè mi devi telefonare?
assolutamente no, girano il contatto al venditore di zona, che ti inviterà ad una rappresentazione prima di acquistare, così vedi con i tuoi occhi, se vuoi, altrimenti acquisti e basta e ti verrà recapitato a casa quello che hai ordinato.
P.S.
io consiglio di andare alla rappresentazione, intanto si mangia a gratis ( che non guastawink) poi se si è fortunati, il rappresentante ha con se quello che cerchi e non paghi le spese di spedizione
bottastra
bottastra
Inserito il 30/10/2019 alle: 17:45:06
Ieri sera avevo trovato un annuncio on-line di un tizio che ne vendeva uno nuovo, mai usato, a 20 euro (pare si trattasse di un regalo non gradito) !
Purtroppo questo mattina mi sono dovuto mettere in viaggio ed il venditore dal canto suo ha tardato a fornirmi il suo indirizzo e-mail per poter fare il pagamento tramite PayPal (ero già in autostrada quando me lo ha mandato !).
Giunto a destinazione, stavo per fare il pagamento, quando sono stato avvisato che l'oggetto era stato appena venduto tramite eBay.
E pensare che mi ero detto: ma chi vuoi che vada a cercare un coperchio Magic Cooker tra gli annunci di vendita di oggetti usati  !
Mi auguro almeno che l'abbia acquistato qualche camperista che, come me, stava seguendo questa discussione e si era interessato a quest'oggetto.
Peccato, perchè non mi va proprio di acquistarlo a prezzo pieno per sperimentarlo, visto che si tratta di un oggetto di cui non avevo mai sentito parlare prima d'ora e non so se può fare al caso mio !
Giuseppe
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 30/10/2019 alle: 18:16:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/10/2019 alle 20:12:36
Io ho anche provato a conservare l acqua della pasta per poi lavare le stoviglie (docono che lava bene ...mah...) ma specialmente in inverno, tenerla li fa una esagerazione di vapore e condensa, e quindi poi ci ho rinunciato
e la mando in tempo reale giu per lo scarico, così poi subito dopo posso richiudere oblo e finestre prima di congelarmi. Ho sempre pensato che l acqua bollente che va giu sciolga le morchie di grasso da sifone e tubazioni....casomai mi sbaglio.
Ciao Tommaso, se i tubi di scarico ,dal lavandino al serbatoi delle grigie,rsono rigidi va bene scariricare l'acqua calda ,se invece sono come i miei  tubi di gomma tipo per annafiare il giardino, non vabene. Questo secondo le istruzioni dell'inciclopedia Carthago.
Su questo punto mi chiedo perche' non installare tubazioni rigide come avevo sul MH Laika del 1994 ,ma credo che sia ancora cosi',  A volte non capisco i cruki.
Inserito il 30/10/2019 alle: 19:46:38
Devo fare una rettifica, il sito dove ho acquistato è questo
https://www.lifeprime.it/magic-...
Chiedo scusa
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 30/10/2019 alle: 20:35:34
Si infatti costa un botto...credo che ancora x molto scolerò la pasta nella bacinella fuori dal camper poi x gli odori è molto importante il sifone e un tappo di LISOFORM prima di rientrare il giorno dopo rilascio acqua (pulita) mai sentito odori(mettendo sempre il tappo).
jack russel
