Odore di frizione...
1 20 9
Inserito il 25/10/2019 alle: 12:26:36
Buongiorno a tutti, volevo chiedervi un parere sulla frizione.
Quando comprai il mezzo la frizione era regolata troppo morbida... Praticamente attaccava solo a quasi completo rilascio del pedale. Poi l ho fatta regolare e ora attacca molt prima.
Però capita che quando faccio uno scalino o una manovra complicata in forte pendenza, senta odore(puzza) di frizione per tipo 30 secondi.
Con la frizione regolata male succedeva più spesso. Ora non succede praticamente mai, ma se appunto salgo un marciapiede oppure faccio una manovra con una fortissima pendenza andando avanti indietro (parlo tipo rampa di garage), esce ancora l odore. Non so spiegarmi meglio scusate.
La frizione ha 30.000 km circa(montato kit nuovo nel 2015)... Funziona bene a mio modesto parere, ma questa cosa non mi torna...
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 25/10/2019 alle: 12:36:55
In risposta al messaggio di Hunter85 del 25/10/2019 alle 12:26:36
Buongiorno a tutti, volevo chiedervi un parere sulla frizione.  Quando comprai il mezzo la frizione era regolata troppo morbida... Praticamente attaccava solo a quasi completo rilascio del pedale. Poi l ho fatta regolare
e ora attacca molt prima.  Però capita che quando faccio uno scalino o una manovra complicata in forte pendenza, senta odore(puzza) di frizione per tipo 30 secondi.  Con la frizione regolata male succedeva più spesso. Ora non succede praticamente mai, ma se appunto salgo un marciapiede oppure faccio una manovra con una fortissima pendenza andando avanti indietro (parlo tipo rampa di garage), esce ancora l odore. Non so spiegarmi meglio scusate.  La frizione ha 30.000 km circa(montato kit nuovo nel 2015)... Funziona bene a mio modesto parere, ma questa cosa non mi torna...  Grazie  In un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, Dove regna il capitale, oggi più spietatamente, Riusciranno questo brocco e questo inutile scudiero Al Potere dare scacco e salvare il mondo intero?
Beh direi che è quasi normale .
vista la poca potenza del mezzo... per salite importanti e manovre ,tu per muoverlo sfrizioni come si dice ... è un po’ di odore ci può stare
poi non sappiamo di che marca è la frizione e il materiale conta
Inserito il 25/10/2019 alle: 13:15:43
In risposta al messaggio di turbinello del 25/10/2019 alle 12:36:55
Beh direi che è quasi normale . vista la poca potenza del mezzo... per salite importanti e manovre ,tu per muoverlo sfrizioni come si dice ... è un po’ di odore ci può stare  poi non sappiamo di che marca è la frizione e il materiale conta
Grazie. Impossibile risalire alla marca... Spererei originale visto che i proprietari lo fecero fare a un officina Fiat. Ma dopo aver scoperto che gli aveva sostituito il motorino di avviamento con un ricondizionato, praticamente a prezzo del nuovo... Ho I miei dubbi frown​​​​​​
Lo chiedo perché con le auto non mi è mai successo... Mi considero una persona col piede piuttosto "fino"... Non stresso mai la. Meccanica.
Probabilmente i pesi in gioco e la poca potenza hanno comportamenti che non conoscono...
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 25/10/2019 alle: 14:06:20
Tranquillo, lo fa anche il mio. Quest'estate mi è capitato di fare retromarcia in salita (con rimorchio) e alla fine si è sentito chiaramente l'odore della frizione.
Mezzo nuovo con 10.000km quando è successo. Mi era gia capitato partendo in forte salita ma avevo dato la colpa a me stesso perché ero in una situazione delicata e non era andato troppo per il sottile.  La seconda volta invece ho fatto attenzione alla frizione ma l'odore c'è stato lo stesso.
Come dice turbinello sicuramente dipende dalla grande massa associata ad un motore "poco" potente.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 25/10/2019 alle: 14:24:05
Io tranquillo non starei. Se si sente odore di bruciato vuol dire che slitta. E successo anche a me a mezzo nuovo e non certo con poca potenza (Fiat 3000 cc 160 cv) che la frizione nell'utilizzo normale andava benissimo , ma quando volevo salire sulle zeppe di livellamento si sentiva odore bruciato. Portato in Fiat mi hanno riconosciuto il guasto in garanzia. Ho visto poi il disco della frizione smontato era viola. Una volta sostituito il disco ho fatto altri 50.000 km senza problemi.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 25/10/2019 alle: 15:00:12
A me quando salgo sui cunei non puzza....
Viste le circostanza in cui me lo ha fatto lo ritengo normale. Dovesse farlo in altri frangenti farò sicuramente vedere il mezzo in officina.
Grazie per il suggerimento.
Inserito il 25/10/2019 alle: 15:03:55
In risposta al messaggio di Gege01 del 25/10/2019 alle 14:06:20
Tranquillo, lo fa anche il mio. Quest'estate mi è capitato di fare retromarcia in salita (con rimorchio) e alla fine si è sentito chiaramente l'odore della frizione.  Mezzo nuovo con 10.000km quando è successo. Mi era
gia capitato partendo in forte salita ma avevo dato la colpa a me stesso perché ero in una situazione delicata e non era andato troppo per il sottile.  La seconda volta invece ho fatto attenzione alla frizione ma l'odore c'è stato lo stesso. Come dice turbinello sicuramente dipende dalla grande massa associata ad un motore poco potente.
Si ricordo il post...
Inserito il 25/10/2019 alle: 15:05:57
In risposta al messaggio di alexbio del 25/10/2019 alle 14:24:05
Il mio non lo fa sulle zeppe, o nelle semplici partenze in salita, li va tranquillo... Solo in particolari condizioni... Tipo ad esempio fare un parcheggio con una pendenza da rampa di garage, o se sali su uno scalino di 20 cm...
Cose che ovviamente cerco di evitare, ma vivendo in camper ed essendo il nostro unico veicolo capita più che in un uso vacanziero...
Poi parliamo di mezzi diversi... Il tuo un moderno camper addirittura in garanzia, il mio un vecchiaccio di 28 annismiley=anche se con frizione di soli 4 anni...
Aggiungo che non ho il servosterzo quindi in suddette manovre può succedere che faccio mille avanti indietro per riuscire a girare le ruote. Col servosterzo invece le manovre per parcheggiare su una salita si riducono tantissimo...
Modificato da Hunter85 il 25/10/2019 alle 15:31:05
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 25/10/2019 alle: 22:34:07
Ecco appunto. Il tuo era un problema vero. Qui si parla di manovre in forte pendenza con 75 cv protratte per qualche minuto .
Inserito il 25/10/2019 alle: 23:36:56
In risposta al messaggio di turbinello del 25/10/2019 alle 22:34:07
Si esatto... Magari non minuti, ma anche sfrizionando 3/4 volte In tale circostanza.
Comunque una frizione consumata/difettosa mi darebbe anche altri sintomi? Tipo saltellare, o giri che salgono in modo strano? Non so chiedo... Con una frizione rovinata ti accorgi in qualche modo oltre a questo odore una tantum?
