Officina Fiat per 1° tagliando
1 20 16
enri976
enri976
23/04/2012 44
Inserito il 06/02/2013 alle: 20:33:02
Ciao a tutti, sapreste indicarmi una buona officina Fiat a Milano per portare il mio mezzo (Ducato 2012) a fare il suo primo tagliando. Grazie a tutti
Modificato da enri976 il 06/02/2013 alle 20:34:32
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 07/02/2013 alle: 07:33:10
E visto che ci siete,mi dite a quanti km va fatto e quanto avete speso per il primo tagliando con il ducato ? GRAZIE
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 07/02/2013 alle: 08:01:48
Anche il mio è del 2012 e non ci penso minimamente a fare il tagliando, lo farò allo scadere del secondo anno, naturalmente se non sopravvengono problemi ( sgraat ). Tengo costantemente sotto controllo tutti i liquidi e la pressione degli pneumatici. La Fiat dice che il primo tagliando va fatto a 45000 Km. o dopo due anni....mi pare ed io ho solo 11000 Km. Già ho fatto una campagna di richiamo e mi basta. Ciao PS. Per enri976, mi spiace ma sono di Torino e non sono in grado di aiutarti, però se fossi in te, come già scritto, aspetterei di essere vicino alla fine del secondo anno per fare il tagliando. ( a meno di qualche problema )
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 07/02/2013 alle: 08:11:50
45.000 Km !! Vuol dire che l'olio si cambia ogni 45.000 ! Immagino che sara' un olio da 20 euro al k... Comunque meglio cosi' perche' con questi nuovi mezzi,l'elettronica non aiuta certo se ti trovi in posti non troppo " civilizzati"
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 07/02/2013 alle: 08:28:33
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 07/02/2013  08:11:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai un euro5 l'olio è il Selenia W-R gradazione 5W-30, consigliato da Fiat, io l'ho comprato questa estate, prima di partire per il Marocco e l'ho pagato 14.5 euro al litro. Ciao PS. Ti riporto quanto scritto sul libretto uso e manutenzione Fiat: MANUTENZIONE PROGRAMMATA Una corretta manutenzione è determinante per garantire al veicolo una lunga vita in condizioni ottimali. Per questo Fiat ha predisposto una serie di controlli e di interventi di manutenzione ogni 48.000 chilometri a seconda della motorizzazione. La manutenzione programmata non esaurisce tuttavia completamente tutte le esigenze del veicolo: anche nel periodo iniziale prima del tagliando dei 48.000 chilometri e successivamente, tra un tagliando e l’altro, sono pur sempre necessarie le ordinarie attenzioni come ad esempio il controllo sistematico con eventuale ripristino del livello dei liquidi, della pressione dei pneumatici ecc...id="navy"> Come vedi per l'olio ed il filtro consiglia anzichè 48000 Km. un anno ma se fai solo città e non penso sia il caso dei camperisti.
Modificato da cinquantuno il 07/02/2013 alle 08:50:39
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 07/02/2013 alle: 09:13:01
Grazie delle informazioni 51 Io sto' aspettanto il nuovo camper che sara' su jumpy 130,che dovrebbe essere la stessa cosa del ducato. Vedremo la citroen come si comporta con la manutenzione. Vedo che sei stato in marocco,io ho al mio attivo 8 viaggi in quelle zone tra cui uno fino a Dakla.Attualmente non credo che tornero ' laggiu' ma mi fa pensare e non poco il fatto che i nostri mezzi dipendano cosi' tanto dall'elettronica. So bene che ad Agadir si trova tutto ma negli altri posti ? hai presente se si accende una spia ? che ti dice il primo meccanico che trovi ? Non oso pensarci,ormai sono bel lontani i tempi in cui i meccanici marocchini riparavano di tutto con il martello il cacciavite un po' di ferro. Dove andremo a finire di questo passo ?mi sembra che l'evoluzione moderna ci porti non pochi problemi,invece di renderci la vita piu' semplice .
enri976
enri976
23/04/2012 44
Inserito il 07/02/2013 alle: 09:22:25
Ok grazie a tutti per essere intervenuti, ma indicazioni di officine a Milano dove poter effettuare il taglio di non se ne sono viste!?!?!
gattuati
gattuati
Inserito il 07/02/2013 alle: 09:52:52
quote:Risposta al messaggio di enri976 inserito in data 07/02/2013  09:22:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'officina autorizzata che ho utilizzato era a Milano ma si è trasferita a Cernusco. Per il tagliando andrò lì. Se ti può essere utile fammelo sapere, ti mando l'indirizzo per email. Ciao Gabriella[:)]
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 07/02/2013 alle: 14:30:36
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 07/02/2013  09:13:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Salve, il motore Citroen è il 2200cc. Non Fiat quindi ma Ford. Giampiero
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 07/02/2013 alle: 15:57:05
uff... non ci ho ancora capito niente credevo che il 130jtd fiat fosse lo stesso del 130 hdi citroen ( magari il ford[:)]) Non sono entrambi euro 5 ? dovrebbe esserci la medesima roba dentro
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 07/02/2013 alle: 20:48:45
Ciao io mi sono trovato bene ad Arese: è anche un camperista! Claudio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/02/2013 alle: 20:53:43
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 07/02/2013  08:28:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao cinquantuno, confermo l'olio WR 5-30,ma non aspetto certo i 45/48000km. per cambiarlo. Il mio primo cambio a 7500km,i successivi a 10/12000,al massimo dopo un paio d'anni,se non raggiungo il chilometraggio. ..e sempre il filtro olio[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 08/02/2013 alle: 08:02:09
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 07/02/2013  20:53:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè se la Fiat, che vende anche ricambi e l'olio per i suoi motori, e quindi ha tutte le convenienze a fartelo cambiare sovente, ti dice di cambiare l'olio ogni 48000 km. tu lo cambi ogni 10/12000 Km. ? Io lo trovo uno spreco enorme, ed anche una maggiore fonte di inquinamento. Io lo cambierò, assieme al filtro, quando il mio mezzo avrà due anni ( sempre che non succeda nulla ) e probabilmente 20/25000 km. ed anche così, lo ritengo uno spreco. Ormai gli oli, sintetici, hanno raggiunto una longevità notevole. Ricordo che da giovincello, dopo 5000 km. l'olio della mia 500 ( vecchia ) sembrava acqua talmente aveva perso la viscosità, ora, se passo l'olio tra i polpastrelli delle dita, sento nettamente che dopo 11000 km. è come quando l'ho comprato. ( non pretendo di misurare la viscosità con le dita ma è un'ottimo indicatore ) Ciao
blackdog
blackdog
03/01/2004 238
Inserito il 09/02/2013 alle: 10:55:37
io, a Firenze, primo tagliando 40000 km 430 euro. E non mi hanno registrato nemmeno il freno a mano, solo cambi olio e filtri. Sento ancora dolore! Informati bene, non andare dai più grossi come ho fatto io.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 09/02/2013 alle: 15:03:41
Domanda... Ma il primo tagliando,va fatto obbligatoriamente all'officina autorizzata dalla casa madre oppure è valido anche se fatto in altre officine ?
jack russel
jack russel
30/01/2013 194
Inserito il 16/02/2013 alle: 09:53:06
il primo e fino a quando il mezzo è in garanzia i tagliandi vanno fatti alla casa madre altrimenti perdi ogni diritto di garanzia ciao marcoalderotti jack russel
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 16/02/2013 alle: 17:27:37
Grazie Jack
