Olio cambio Ducato 2.8 TDid
1 20 9
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 20/09/2019 alle: 09:41:18
il libretto di uso e manutenzione riporta
tutela zc 75 synth
MA nella descrizione riporta
Olio 75W90 EP. Soddisfa specifiche API GL 5 e MIL-L-2005D
ORA:
il tutela zc 75 e' un 75W80
il ricambista da cui mi servo di solito mi darebbe:
MOTUL Motylgear 75w90
https://www.motul.com/it/it/pro...
che sembra aderire meglio alla descrizione del libretto
cosa ne dite?
AH dimenticavo non sono riuscito a capire quanti litri servano
due?
GRAZIE
il tornitore
il tornitore
Inserito il 20/09/2019 alle: 19:17:20
In risposta al messaggio di DonLimpio del 20/09/2019 alle 09:41:18
il libretto di uso e manutenzione riporta tutela zc 75 synth MA nella descrizione riporta Olio 75W90 EP. Soddisfa specifiche API GL 5 e MIL-L-2005D ORA: il tutela zc 75 e' un 75W80 il ricambista da cui mi servo
di solito mi darebbe: MOTUL Motylgear 75w90 ... che sembra aderire meglio alla descrizione del libretto cosa ne dite? AH dimenticavo non sono riuscito a capire quanti litri servano due? GRAZIE   C’è un’enorme differenza fra fare una bella vita e avere una vita bella G.Fontana
"il libretto di uso e manutenzione riporta
tutela zc 75 synth
 "nella descrizione riporta" Quale descrizione?
Quale olio consiglia il libretto di manutenzione?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/09/2019 alle: 20:07:36
Se non è riportato sul libretto uso e manutenzione evita di mettere un olio con specifica EP,
il ricambista lo dovrebbe sapere bene
Laikista x passione
Inserito il 21/09/2019 alle: 06:15:58
da quello che so nei cambi manuali ci sono ingranaggi e cuscinetti, per cui un olio cambio vale l’altro, se ne metti uno troppo liquido sentirai più rumore degli ingranaggi, io metterei un 80/90 graffittato, densità per cambi ma più scorrevole per via della graffite ( io di solito me lo faccio, prendo del grasso graffittato e lo diluisco con olio cambio )
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 21/09/2019 alle: 15:19:33
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 21/09/2019 alle 06:15:58
Sicuramente il tuo "impasto"sarà più efficace di quello consigliato da fiat,però il discorso degli ingranaggi mi sembra un pochino da "facilone".
Senza offesa,sia ben chiaro,ma un cambio prevede certe specifiche (gl4 o 5 ad esempio)che se non rispettate portano guai al cambio.Così come in tutti i motori ci sono pistoni e bielle,ma un olio non è uguale agli altri.
Ciao Paolo.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 21/09/2019 alle: 20:45:44
Eh. O. Non è proprio così...
bisogna rispettare le specifiche non solo in termini di fluidità del l’olio . Ma anche nella sua composizione .
per esempio con un gl5 ci sono buone probabilità di fottere i sincronizzatori di quel cambio...
occhio
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 22/09/2019 alle: 12:32:06
In risposta al messaggio di il tornitore del 20/09/2019 alle 19:17:20
il libretto di uso e manutenzione riporta tutela zc 75 synth MA nella descrizione riporta Olio 75W90 EP. Soddisfa specifiche API GL 5 e MIL-L-2005D  nella descrizione riporta Quale descrizione? Quale olio consiglia il libretto di manutenzione?
provo a spiegarmi meglio:
sul libretto alla pagina dei liquidi e oli c'e' una tabella
dove riporta la descrizione del tipo di olio per il cambio c'e' scritto:
ma nella colonna dove c'e' scritto quale olio usare c'e' scritto:
tutela zc 75 synth
ho letto su alcuni siti che il tutela e' un 75w80 e quindi non capisco
http://www.trentinoil.com/publi...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/09/2019 alle: 14:58:37
Personalmente adotterei un 75W90 invece di un 75W80 per offrire maggior protezione però consumerà leggermente di più; poi possibilmente un olio completamente sintetico sempre API GL-5.
Questo
per esempio può essere un ottimo prodotto ed è completamente sintetico e non a base sintetica. Rispetta le specifiche richieste,
qua
la scheda tecnica; i lubrificanti liquimoly li trovo di ottima qualità.
Inserito il 22/09/2019 alle: 20:46:19
non è che sono facilitone, mi piace la meccanica ( che non è la moglie del meccanico come qualcuno pensa ) tengo a ricordare che il 95% delle motociclette hanno il cambio lubrificato dall’ olio motore, Mini Minor e Ferrari ( non le odierne ) avevano l’olio motore che lubrificava anche il cambio, unico accorgimento sostituirlo più frequentemente, cuscinetti e ingranaggi sono fatti più o meno dello stesso materiale, un cambio separato potresti ( secondo il mio punto di vista ) lubrificarlo con un olio motore, unico accorgimento sostituirlo spesso, molto spesso, non oltre i 6/7000 km, ma ripeto questa è una mia convinzione che nessuno è obbligato a sposare, molte volte le case costruttrici consigliano una certa marca d’olio perchè sponzorizzata, ho un’amico meccanico che come macchina da lavoro ha una Renault TD autocarro con la bellezza di 400.000 km, l’olio che usa finita la garanzia è un olio per motociclette, io stesso nella Mini uso un 20/50 per motociclette
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 26/09/2019 alle: 00:14:45
Nel mio ducato 230 1.9td ho usato liqui moly 75w90
