Olio del cambio/differenziale
1 20 11
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 694
Inserito il 06/06/2015 alle: 18:35:24
Qualcuno sa come si verifica il livello dell'olio del cambio sul ducato x250?
Sul vecchio c'era l'astina, questo ha un tappo in plastica ad incastro, è posizionato sopra al cambio, quindi non può fare da livello e questo tappo non ha l'astina per il livello.
Sul libretto non dice nemmeno che tipo di olio viene utilizzato, di solito nei cambi si usa 80w90
Volevo verificare questo livello perchè dall'ultima uscita è diventato difficoltoso l'inserimento della retro.
ringrazio in anticipo chi mi saprà/vorra aiutare
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 06/06/2015 alle: 20:37:24
Visto che citi il tappino di plastica (presente sul bullone di sfiato) ritengo che si stia parlando della motorizzazione 2,3 litri. Che io sappia non c'è un tappo per il controllo del livello. In caso di dubbio si cambia l'olio, scaricandolo e rimettendo il giusto quantitativo. Sull'uso e manutenzione del mio erano indicato tipo e quantità. Idem per il 3,0 litri, che però ha un tappo specifico per l'immissione (che quindi non si fa dallo sfiato). Un saluto da Vittorio (MI).
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 694
Inserito il 07/06/2015 alle: 07:42:08
Non avevo specificato, si tratta del 2.3 130hp, sul mio libretto istruzioni dice solo 2,7 kg ma non che tipo di olio è richiesto.
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 07/06/2015 alle: 10:46:31
Da "Uso e manutenzione" pag. 261 del mio (anno 2010), per il 2,3 litri 130 cv: quantità 2,7 litri di olio TUTELA Car Experya.
Lo trovi solo in Fiat e lo metti con aiuto di piccolo imbuto a cui è da collegare un tubo di plastica di giusto diametro. Vittorio (MI)
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 07/06/2015 alle: 11:18:52
Di solito se non ci sono perdite l olio del cambio non diminuisce, si può considerara di sostituirlo dopo 100 mila km ma anche oltre. Nel cambio del ducato ci va un olio 75w 80 oppure 75w90 Con specifica API GL4
cris
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 07/06/2015 alle: 12:23:23
Attenzione che il cambio del 2,3 è di derivazione PSA e richiede un lubrificante diverso dai cambi Fiat... Io quando l'ho cambiato ho rimesso l'originale perchè non sono riuscito a fare una comparazione certa con prodotti di altra marca. Ne possono soffrire i sincronizzatori. Vittorio (MI)
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 694
Inserito il 07/06/2015 alle: 14:19:51
Grazie per la cortesia per le risposte, chiedo se dal tappo dello sfiato posso comunque caricare, pensavo di fare il riempimento da li con un piccolo tubo in modo ottenere un deflusso molto lento, anche perchè non trovo l'altro tappo che dice Vittorio, ho visto solo quello sotto per lo scarico quello dello sfiato.
Anche a me risulta strano la mancanza di olio, non ho perdite, ma non essendo possibile verificare il livello e riscontrando un impuntamento nell'inserire la retromarcia vorrei essere sicuro della quantità di olio nel cambio.
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 07/06/2015 alle: 17:28:06
Sul Ducato X250 motore 2,3 litri, il riempimento del cambio si fa dal tappo di sfiato (quello con la capsula in plastica).
E' il 3,0 litri che ha un apposito tappo di immissione. L'avevo scritto...
Svita il tappo di sfiato (il bullone con la capsula in plastica, per avere a disposizione un foro di diametro maggiore) e introduci l'olio da lì nella quantità esatta.
Non so di che anno sia il tuo 2,3 ma pare che ad inizio produzione dell' X250 (2006-2007) alcuni cambi sono usciti con meno olio del dovuto. Il mio era uno di quelli.
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 694
Inserito il 07/06/2015 alle: 18:48:38
Ok, avevo frainteso io, ecco perchè non trovavo il tappo specifico per il riempimento.
Il mio è immatricolato aprile 2008, potrebbe essere come dici tu tra quelli usciti con poco olio.
Per togliermi ogni dubbio mi procuro l'olio e lo sostituisco con la giusta quantità.
grazie delle info
saluti roberto
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 07/06/2015 alle: 21:13:52
scusate se mi intrometto nella discussione,l'olio del cambio e l'olio del differenziale del ducato x250 è in un unico livello o hanno due livelli diversi,mi spiego meglio c'è un quantitativo solo per il cambio ed uno solo per il differenziale ,anni fà in un mezzo renault il meccanico dietro la mia richiesta di controllare il livello dell'olio sia del cambio che del differenziale a asserito che  l'olio del cambio andava anche a lubrificare il differenziale, risultato dopo alcuni mesi il cambio era andato motivo differenziale asciutto , senza lubrificante, le vasche degli oli erano separate .
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 07/06/2015 alle: 21:50:34
Il problema dell'impuntamento della "retro" sul Ducato 250X  è un difetto abbastanza noto e non raro.  Credo che con il cambio dell'olio non si risolva...
Pino
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 08/06/2015 alle: 09:44:47
In risposta al messaggio di pioniere del 07/06/2015 alle 21:13:52
Ciao, nei Ducato X250 con motore 2,3 e 3,0 litri  la lubrificazione di cambio e differenziale è in comune. Quindi stesso olio nello stesso carter. Vittorio  (MI)
