olio sopra al massimo
2 20 25
20/08/2004 6554
Inserito il 09/07/2024 alle: 18:38:33
In risposta al messaggio di vadopiano del 09/07/2024 alle 17:05:41
In merito al filtro olio e al suo supposto svuotamento a motore fermo: la maggior parte dei filtri che NON prevedono un posizionamento in verticale, con ingresso olio dall'alto, sono dotati all'interno di 2 valvole. Una di
by-pass (presente in ogni filtro per permettere comunque il passaggio olio in caso di filtro intasato) e una anti-svuotamento. Questa ultima evita che, a motore fermo, l'olio defluisca dal filtro -se montato inclinato- evitando così che al successivo avviamento il motore giri per alcuni secondi in carenza di lubrificazione. Intendo per il tempo necessario affinché la pompa olio riesca a riempire nuovamente il filtro... Tutto questo vale per i filtri montati inclinati o con attacco filettato in basso, che tenderebbero quindi a svuotarsi per gravità a motore fermo.  La presenza di valvola anti-svuotamento, se prevista dalla casa auto, e' importante: attenzione quindi alla scelta del filtro e a quelli particolarmente economici, che potrebbero non averla!  Vittorio.
Questa Vittorio non la sapevo...grazie...quindi presumo che il filtro che mi monta l'officina non abbia la valvola antisvuotamento che se non ricordo male vista dalla scatola dovrebbe essere un UFI (
https://www.auto-doc.it/ufi/724...
) perché come ho scritto nel mio caso, avendo il camper nel garage di casa, ogni tanto quando controllo il livello, lo trovo come scritto circa 1 cm sopra il max e poi, messo in moto il camper e al riposo, lo trovo alla stanghetta del MAX e quindi presumo che l'olio che manca, oltre ad essere in giro per il motore (ma come hanno scritto altrio dopo 5 ' dovrebbe essere ricalato nella coppa) è quello che è andato nel filtro. ...o no ?
Modificato da maxime il 09/07/2024 alle 18:39:01
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 09/07/2024 alle: 21:13:16
In risposta al messaggio di maxime del 09/07/2024 alle 18:38:33
Questa Vittorio non la sapevo...grazie...quindi presumo che il filtro che mi monta l'officina non abbia la valvola antisvuotamento che se non ricordo male vista dalla scatola dovrebbe essere un UFI ( ) perché come ho scritto
Non ti so rispondere... Nel senso che:
- UFI e' fornitore di primo equipaggiamento di Fiat e se il codice filtro montato dal tuo meccanico è quello previsto per il tuo motore stai tranquillo che - se prevista dalla casa auto - la valvola antisvuotamento c'è.
- Il fatto che un filtro olio abbia la valvola antisvuotamento non assicura che lo stesso filtro, nelle soste particolarmente lunghe, non tenda comunque a svuotarsi. Spesso questa valvola è un semplice dischetto di fibra che non fa tenuta assoluta nel lungo periodo.
- Solitamente si può avere una indicazione sulla presenza / efficienza della valvola antisvuotamento osservando il tempo di spegnimento impiegato dalla spia pressione olio del cruscotto dopo una sosta particolarmente lunga.
A me, per esempio, e' capitato recentemente di aver cambiato sul mio furgonato Ducato 2,3 olio e filtro (originali entrambi Fiat) e di aver constatato subito dopo che la spia pressione olio aveva tempi di spegnimento, dopo lunghe soste, molto più lunghi di prima della sostizione. Penso sia imputabile al filtro e per questo provvederò comunque (purtroppo) a ricambiarlo. Nota: il mezzo ha 5.000 km e non penso abbia altri problemi al circuito di lubrificazione. Buona serata. Vittorio.
Ilic
Ilic
21/09/2019 17
Inserito il 18/07/2024 alle: 11:44:07
In risposta al messaggio di Eurasport2 del 09/07/2024 alle 14:55:45
Avuto Tuo stesso problema risolto con gessetto come dice Franco e aspettando quei 4/5 minuti dopo averlo spento
Ottimo suggerimento, GRAZIE
Comunque l'olio alla fine era corretto. Poco sotto il massimo. Per provare il filo rosso "tranciato" ho fatto girare il motore un po' più a lungo (un quarto d'ora). L'olio si è sporcato e ora si vede quasi bene. I 5 litri ci sono stati tutti.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 18/07/2024 alle: 21:30:27
In risposta al messaggio di franco49tn del 09/07/2024 alle 10:59:00
good office
jordanbullon
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 18/07/2024 alle: 21:30:28
good office
jordanbullon
