http://www.cerchilegastore.it/c...
In risposta al messaggio di daris67 del 20/04/2017 alle 15:05:21
autorizzati a viaggiare solo il giorno del collaudo con documenti di prenotazione a bordo daris67
OK grazie
In risposta al messaggio di Simon 722 del 20/04/2017 alle 14:46:02
Attenzione il collaudo alla Motorizzazione va richiesto e fatto nella provincia dove ha sede il gommista esempio io ho acquistato i Fuoco da 16 titan dal mio gommista a Treviso e devo andare a fare il collaudo alla Motorizzazionedi Treviso appuntamento tra 15 gg mi devo informare se in attesa posso circolare con i documenti per il collaudo ,ho qualche dubbio ciao Simon722
acquistato i Fuoco
http://it.tinypic.com
?ref=uargw" target="_blank">http://www.cerchilegastore.it/i...
In risposta al messaggio di qwertyz del 21/04/2017 alle 08:22:52
pascia io invece che ho un laida con i 215/70 r15 ora che passo ai 225/75 r16 a quanto li devo mettere??con le vecchie gomme ero a 5 ant e 5,5 post ora??
non so risponderti con esattezza, posso dirti che sul mio che è un Heavy Laika vuole per la misura 222/75 16 la pressione a 5.5 sia davanti che dietro
In risposta al messaggio di manuel130cv del 20/04/2017 alle 23:45:18
Riuscite a darmi una mano ? vi spiego velocemente: io sul libretto ho omologazione E13*2001/116*0203*.. e la si trova nella lista alla prima pagina ultima riga pero sul libretto nella dicitura D1 non ho la scritta Elnagcome riportano nella lista ma bensi SEA SPA ZEHC in quanto il mio è un Joint e al gommista la Mak ha risposto che ancora la marca SEA non è nella lista e per ora non posso farlo. Scusatemi ma SEA non è una ditta che fa i vari modelli tipo Elnag Mobilvetta Mc Louis e faceva anche Joint ? Quindi sul libretto dei Elnag alla voce D1 ce scritto Elnag ? Che abbiano fatto un po di caos o mi sfugge qualcosa ?
Ciao Manuel, MAK sta appuhto lavorando sul discorso diciture D1 e D2 in quanto in alcuni casi, tipo il tuo, nonostante il numero di omologazione Europea corrisponda perfettamente, il funzionario della MTCC potrebbe non validare la pratica proprio perchè trova quel campo non ok.
In risposta al messaggio di qwertyz del 20/04/2017 alle 18:04:02
che io sappia i cerchi li puoi comprare dove vuoi ovviamente il gommista di zona deve rilasciarti la certificazione di corretto montaggio...io infatti ho comprato i cerchi online (in zona era impossibile) e dal gommista localele gomme che me le montera' e dovra' rilasciare certificato...a proposito qualcuno e' cosi' gentile da rilasciarmi una copia del certificato e che deve compilare il gommista??
A me non sembra
In risposta al messaggio di qwertyz del 21/04/2017 alle 11:57:57
simon comanda il modulo E , dove si riporta che e' stato montato il tutto regolarmente nella zona di appartenenza appunto...dico il cerchio arriva da fuori anche la gomma,e' l'insieme dei pezzi ad essere montato e poi certificatocon apposito modulo e dall'installatore...se hai l'amico potenzialmente puoi comprare tutto da internet purche' si prenda il gommista locale la briga e la responsabilita' che l'ha montato lui certificandolo (cosa difficile)....ma se gli compri le gomme e gli parli chiaro non vedo il problema... il mio dubbio rimane per le gomme c o cp ma nn penso sia un problema
gomme C o CP non cambia purchè siano da carico.
In risposta al messaggio di qwertyz del 25/04/2017 alle 18:41:42
-per la differenza trazione velocità' frenata ecc...si deve fare qualcosa?ad esempio sul tachimetro cosa cambia?in particolare m'interessa anche capire avendo delle ruote più' grandi si allungano i rapporti quindi immagino meno consumi ,rapporti allungati e meno ripresa ...
Sicuramente i rapporti si allungano ma la variazione è impercettibile io non ho notato nulla, unica cosa che ho notato che adesso il tachimetro segna la velocità giusta . Saluti. Gianni
