In risposta al messaggio di lbit del 09/08/2017 alle 15:39:12Buongiorno a tutti,
Ho un ducato 2017 150cv con i cerchi da 15. Nell'ultimo viaggio ho fatto circa 2000 km a 105/km all'ora in autostrada costanti col cruise control, più o meno in piano e peso sui 3,3T e il consumo medio è stato di 9,5km/l.La velocità è presa da gps (diciamo 110 sul cruscotto), le distanze dal contachilometri del camper. Mi aspettavo un po' di più. Mettere cerchi da 16 con i peneumatici ../75 (quindi maggiore diametro esterno e maggiore velocità a parità di giri) potrebbe migliorare l'efficienza?
In risposta al messaggio di lbit del 09/08/2017 alle 15:39:12ancora pneumatici da 15' nel 2017!
In risposta al messaggio di twentytree del 09/09/2017 alle 16:03:39A qual pro , sei hai più di 40ql di portata utile con le gemellate posteriori.
ho un Laika Rex su iveco 35/18 del 2011 che monta ruote 195/75R16 riuscirei a poter montare ruote 225/75R16 ?
https://drive.google.com/file/d...
In risposta al messaggio di nebris del 09/09/2017 alle 21:05:54Hai fatto benissimo, il prossimo anno cambio le gomme e a quel punto cambio tutto, ti contatteró per sapere come hai fatto
Fatto il collaudo in Giugno senza nessun problema,percorsi circa 3000 Km, mi sembra di viaggiare con un' altro camper ! Ho montato le 225/75/16 CP Michelin Agilis. Saluti. Gianni
In risposta al messaggio di twentytree del 09/09/2017 alle 16:03:39Purtroppo non ci sono cerchi con omologazione NAD per Iveco in modo da poter omologare una misura gomme diversa pur restando del 16"... in Germania da Goldsmith trovi cerchi in lega da 16" ma hanno un costo pazzesco, carico più alto di quelli in acciaio e peso inferiore ma se non sbaglio circa 400 Euro cad?
In risposta al messaggio di Grinza del 10/09/2017 alle 08:37:05www.cerchilegastore.it kit completo con cerchi MAK Fuoco oppure Stone5, montato equilibrato e spedito Euro 1450 (montano le gomme in un centro vicino alla MAK che monta per il primo impianto di mezza Italia, solo con macchinari automatici... ottimizzazione pesi perchè mettono la gomma nella posizione ottimale, utilizzano valvola metallo specifica etc)
In risposta al messaggio di daris67 del 10/09/2017 alle 10:12:38in verità se non ricordo male .ho visto in passato Iveco Daily con pneumatici 225/75/16,ma erano a portata sopra i 50Ql,probabilmente avevano ponte e cerchi diversi,infatti se su i tuoi cerchi monti questa misura probabilmente si toccano le pance,il che non si può fare,comunque tranquillo hai un grosso margine di carico posteriore,poi è un carro,avanti è leggero,
Purtroppo non ci sono cerchi con omologazione NAD per Iveco in modo da poter omologare una misura gomme diversa pur restando del 16... in Germania da Goldsmith trovi cerchi in lega da 16 ma hanno un costo pazzesco, carico più alto di quelli in acciaio e peso inferiore ma se non sbaglio circa 400 Euro cad?
In risposta al messaggio di nebris del 10/09/2017 alle 11:48:34Ecco il problema, se li acquisti online?
Gommista a Padova dove normalmente mi servo per i pneumatici. Cerchi Mak Fuoco , Gomme Michelin Agilis 225/75/16 M+S valvole in metallo , equilibratura ,montaggio , dichiarazione di corretto montaggio tot. 1430€ . Naturalmentea parte 41 € di versamenti . Saluti. Gianni p.s. attenzione la dichiarazione di corretto montaggio deve essere fatta da un gommista residente nella stessa Provincia dove sono stati acquistati i cerchi!!
In risposta al messaggio di nebris del 10/09/2017 alle 18:58:44Gianni ma online ti arriva anche la documentazione necessaria per il collaudo?
CHIEDO SCUSA ERRORE! Bisogna fare il collaudo nella stessa provincia dove sie sono montati i cerchi e i pneumatici,mi sono confuso . I cerchi si possono tranquillamente acquistare in rete o in qualsiasi altra parte importantepresentare la domanda di collaudo presso la Motorizzazione della stessa provincia dell'officina che ha fatto il montaggio. Chiedo ancora scusa per l'errore. Saluti. Gianni
In risposta al messaggio di nebris del 10/09/2017 alle 22:21:03Gianni eccolo
Grinza dammi un indirizzo mail dove mandarti il materiale perchè attraverso COL non riesco ad allegare file. SEvuoi puoi telefonarmi senza problemi 3356309940 ti do tutte le spiegazioni che ti servono. Ciao. Gianni
In risposta al messaggio di Grinza del 10/09/2017 alle 21:18:56solo per fare un pò di chiarezza:
Gianni ma online ti arriva anche la documentazione necessaria per il collaudo? Si puó avere le misure esatte dei cerchi?
(di seguito tutti i link ai cerchi con omologazione NAD per passare al 16" su Ducato telaio X250; previo incrocio del numero di omologazione Europea alla voce K sul libretto)http://www.cerchilegastore.it/c...
