In risposta al messaggio di bombi66 del 29/10/2017 alle 18:26:37E' regolamentare viaggiare con la ruota in acciaio? Claudio
Io ho comprato questa e per il momento ci ho messo una 225/75-16 Maxxtor regalatami dal gommista Di scorta va più che bene
In risposta al messaggio di nebris del 31/10/2017 alle 20:07:47Esatto!!Invece tu ti metti a cambiare una gomma in mezzo alla strada con la famiglia a bordo?
Cosa fai carichi il camper sul carro per una ruota forata? Il carro attrezzi non ha mai le ruote di scorta devi averla tu caso mai loro te la montano. Saluti. Gianni
In risposta al messaggio di faboulos del 31/10/2017 alle 20:52:23Perchè i cerchi che avevo prima di cosa erano fatti?
In risposta al messaggio di dagop68 del 01/11/2017 alle 07:21:56No mi faccio cambiare la ruota ,che ho di scorta. Non credo che ti carichino il camper sul carro attrezzi per una gomma forata. Saluti. Gianni
https://drive.google.com/file/d...
In risposta al messaggio di nebris del 01/11/2017 alle 17:36:58Esattamente ti caricano il mezzo e ti portano dal gommista più vicino!Tutto a costo zero perché compreso nella polizza. Saluti
In risposta al messaggio di dagop68 del 01/11/2017 alle 18:04:40...Ti portano dal gommista più vicino che dovrà necessariamente avere una gomma della Tua misura in casa, mai uguale alle altre 3 che Ti sono rimaste (quella forata sarà distrutta quando Te ne sarai accorto) e molto probabilmente dovrà avere in casa anche un cerchione che potrebbe essersi danneggiato.
In risposta al messaggio di bombi66 del 01/11/2017 alle 09:01:07Da quello che leggo si possono mettere per ora solo le Mak con le quali vai all'omologazione o sbaglio? O fanno omologazione anche se non sono in lega? Potremo così risparmiare. Claudio
Perchè i cerchi che avevo prima di cosa erano fatti? Cioè no capisco la domanda Intendi forse 3 in lega e uno in ferro? E chi usa il ruotino sull'auto allora? Non capisco cosa intendi
In risposta al messaggio di faboulos del 01/11/2017 alle 20:52:43Si possono montare solo quelle omologate con sistema NAD.
In risposta al messaggio di explorer2 del 01/11/2017 alle 18:44:56Concordo con te ,e poi vorrei vedere se ti capita di notte o di giorno festivo!! Saluti. Gianni
...Ti portano dal gommista più vicino che dovrà necessariamente avere una gomma della Tua misura in casa, mai uguale alle altre 3 che Ti sono rimaste (quella forata sarà distrutta quando Te ne sarai accorto) e molto probabilmentedovrà avere in casa anche un cerchione che potrebbe essersi danneggiato. L’assistenza stradale c’è l’abbiamo tutti, questo non esclude l’enorme utilità delle ruota di scorta.
In risposta al messaggio di nebris del 02/11/2017 alle 11:33:50Esatto
In risposta al messaggio di piluba del 02/11/2017 alle 07:56:13Per cui per la scorta come hai risolto?
Si possono montare solo quelle omologate con sistema NAD. Per ora che io sappia, solo Mak si è attivata ad omologare cerchi con questo sistema per i camper Ci sono attualmente tre modelli omologati per il ducato, i Fuoco,gli Stone e gli Aria. Io ho montato gli Stone che allargano di circa 2 cm la carreggiata e dai pochi km fatti si sente il mezzo piu stabile. Il mio mezzo e uguale al tuo.
In risposta al messaggio di faboulos del 02/11/2017 alle 20:46:00Per ora ho la vecchia in ferro da 15.
In risposta al messaggio di piluba del 02/11/2017 alle 20:52:05Buona fortuna io ho cercato ma invano
Per ora ho la vecchia in ferro da 15. cercherò una da 16 usata.
In risposta al messaggio di bombi66 del 02/11/2017 alle 20:58:34Io pure ho acquistato un cerchio di acciaio nuovo. Tony non è necessario passare attraverso un'agenzia, puoi tranquillamente prenotare privatamente. Io mi sono rivolto ad una agenzia che conosco perchè a Padova i tempi per il collaudo erano lunghissimi l'agenzia aveva una serie di collaudi di altre modifiche( imp. GPL e altro) prenotati e mi ha infilato dentro . Saluti. Gianni
Buona fortuna io ho cercato ma invano Trovare cerchi da 16 con i fori 5x118 non è facile modifica troppo nuova per trovarli già usati L'ho comprato nuovo
In risposta al messaggio di qwertyz del 03/11/2017 alle 12:55:35Su una ruota di trazione non è propriamente il massimo, si verificherebbe un differente numero di giri delle due ruote dello stesso asse viaggiando anche in linea retta, in questo caso, anche se il differenziale lavorerà di continuo, a prima vista guai meccanici non dovrebbero esserci.
IO HO FATTO TUTTO DA TEMPO:COME RUOTA DI SCORTA VIAGGIO CON UNA IN FERRO DA 15 E GOMMA VECCHIA..secondo voi mettere un 15 su un camper dove tre ruote sono da 16 il tempo di arrivare dal gommista e' fattibile?
In risposta al messaggio di qwertyz del 03/11/2017 alle 13:57:58Pensavo anch'io di utilizzare una 15 come scorta ma credo che potrebbe andare bene solo nel posteriore ,per le trazioni anteriori e non considerando questioni di CDS, ma sull'anteriore credo che il differenziale non sarebbe molto felice. Ho preferito acquistare un cerchio da 16 in acciaio. Saluti. Gianni
io nn ho asr solo abs...chiaro che sarebbe una situazione di emergenza e statisticamente probabile al 50% nel senso che a forare potrebbe essere il posteriore e non l'anteriore...il problema non è solo il costo ma anchelo spazio, dovrei modificare immag. il mio supporto fatto artigianale ...dovrei vedere se una gomma da 16 piu' ribassata ci entra ma questo punto tante vale...
