Opinioni olio Petronas HPX
1 20 11
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 18/09/2018 alle: 05:32:12
Ciao a tutti, il mio camper è allestito su un Fiat Ducato TD 1900 del 1997. Ha storicamente mangiato molto olio ma senza alcuna conseguenza se non la scocciatura di tenerlo controllato spesso. Al momento abbiamo percorso 116.000 km. Volevo provare l’olio in oggetto che si dice argini il problema, ovviamente essendo più denso d’inverno non so quanto farebbe bene al motore...
cosa ne pensate?
grazie.
onassis
onassis
15/12/2015 124
Inserito il 18/09/2018 alle: 07:06:28
In risposta al messaggio di cagiva del 18/09/2018 alle 05:32:12
116.000 km. Volevo provare l’olio in oggetto che si dice argini il problema, ovviamente essendo più denso d’inverno non so quanto farebbe bene al motore... cosa ne pensate? grazie.
anche io possiedo un 1,9 td su Marlin 58 però con motore FIAT, con il libretto originale mi dice 10/40 Selenia,
io metto il Castrol Professional Euro 15 a litro, lo cambio ogni anno oppure a 7.500 km, conclusione ogni 3000 km ne aggiungo circa a volte dai 3 etti a mezzo litro Ogni 2 ore di autostrada mi fermo mezz'ora per farlo raffredare e per sgranchirmi le gambe, sai come sono i sedile dell'epoca, ho 115,000 Km e non lo cambierei con uno moderno dalle stesse prestazioni. Domanda che gradazioni metti nel tuo? L'olio tu scrivi che lo consuma o lo perdi sotto?
Buon viaggio a te e famiglia
Andrea da Tortona
onassis
Modificato da onassis il 18/09/2018 alle 07:08:07
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 18/09/2018 alle: 11:18:58
L'HPX è un olio che si usa appunto sui mezzi che ne bruciano parecchio, attenzione però, il suo effetto è dato dal fatto di essere molto denso, è un 20w50 e durante gli avviamenti a freddo non fa molto bene al motore. Se per il tuo camper è previsto un 10w40 io metterei un 10w60 che comunque a freddo rimane fluido ma a caldo tiene molto meglio, lo si usava nelle auto sportive degli anni 90. Costa un po' ma dovrebbe migliorare la situazione
Semi
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 18/09/2018 alle: 11:32:47
In risposta al messaggio di onassis del 18/09/2018 alle 07:06:28
Ciao, anche io possiedo un 1,9 td su Marlin 58 però con motore FIAT, con il libretto originale mi dice 10/40 Selenia, io metto il Castrol Professional Euro 15 a litro, lo cambio ogni anno oppure a 7.500 km, conclusione
ogni 3000 km ne aggiungo circa a volte dai 3 etti a mezzo litro Ogni 2 ore di autostrada mi fermo mezz'ora per farlo raffredare e per sgranchirmi le gambe, sai come sono i sedile dell'epoca, ho 115,000 Km e non lo cambierei con uno moderno dalle stesse prestazioni. Domanda che gradazioni metti nel tuo? L'olio tu scrivi che lo consuma o lo perdi sotto? Buon viaggio a te e famiglia Andrea da Tortona
Attualmente uso il VS max 15W/40, in effetti un po’ lo perdo anche dalla coppa, ma ritengo sia un problema marginale rispetto al consumo.
Tra l’altro l’avevo fatta sistemare, evidentemente con scarsi risultati o non duraturi...
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 18/09/2018 alle: 16:03:04
Scusa, ma "consumato molto olio" cosa vuol dire? Un Kilo d'olio quanto ti dura? 1000 Km? 2000 Km? 3000 Km?...
A volte basta cambiare marca a parità di densità.
A volte basta cambiare la composizione, tu adesso stai usando un minerale, prova con un semisintetico 10w40, o un sintetico 5w40, non è detto che essendo più fluidi ne debba consumare di più.
Per mia esperienza: i minerali 15w40 vanno benissimo se il motore di suo non mangia olio, se appena comincia a mangiar olio ne amplificano il consumo.
ho usato per anni nel 1905 td Peugeot il Carrefour 5w50 sintetico, andava benissimo ma un filino lo consumava, poi un anno per andare in Calabria e Sicilia ho messo il Vanguard 15w50 di cui avevo scorte per la moto, andato benissimo, poi visto che anche al Carrefour si fa fatica a trovare l'olio Carrefour 5w50 sint. sono passato al Tamoil 5w40 sint. e l'ho trovato ottimo, non ne consuma neanche una goccia, l'ultimo cambio l'ho fatto con il Tamoil 10w40 semisint. con il quale sono andato l'anno scorso in montagna e quest'anno in Croazia e nonostante l'anno scorso ho avuto delle brutte disavventure per colpa dei fusibili delle elettroventole (mi si è accesa la spia del surriscaldamento della quale ignoravo l'esistenza) il motore non ne ha minimamente risentito,ne deduco che l'olio ha fatto perfettamente il suo sporco lavoro, e non ne ha consumato una goccia.
Luca - il lavoro nobilita l'uomo... ma le ferie nobilitano il camperista.
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 18/09/2018 alle: 16:48:57
In risposta al messaggio di venerdi13 del 18/09/2018 alle 16:03:04
Scusa, ma consumato molto olio cosa vuol dire? Un Kilo d'olio quanto ti dura? 1000 Km? 2000 Km? 3000 Km?... A volte basta cambiare marca a parità di densità. A volte basta cambiare la composizione, tu adesso stai usando
un minerale, prova con un semisintetico 10w40, o un sintetico 5w40, non è detto che essendo più fluidi ne debba consumare di più. Per mia esperienza: i minerali 15w40 vanno benissimo se il motore di suo non mangia olio, se appena comincia a mangiar olio ne amplificano il consumo. ho usato per anni nel 1905 td Peugeot il Carrefour 5w50 sintetico, andava benissimo ma un filino lo consumava, poi un anno per andare in Calabria e Sicilia ho messo il Vanguard 15w50 di cui avevo scorte per la moto, andato benissimo, poi visto che anche al Carrefour si fa fatica a trovare l'olio Carrefour 5w50 sint. sono passato al Tamoil 5w40 sint. e l'ho trovato ottimo, non ne consuma neanche una goccia, l'ultimo cambio l'ho fatto con il Tamoil 10w40 semisint. con il quale sono andato l'anno scorso in montagna e quest'anno in Croazia e nonostante l'anno scorso ho avuto delle brutte disavventure per colpa dei fusibili delle elettroventole (mi si è accesa la spia del surriscaldamento della quale ignoravo l'esistenza) il motore non ne ha minimamente risentito,ne deduco che l'olio ha fatto perfettamente il suo sporco lavoro, e non ne ha consumato una goccia.
Grazie della risposta. Tanto vuol dire 1 kg per 1000 km, ma dipende anche dalla velocità con cui vado e se percorro strade di montagna o meno...
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 18/09/2018 alle: 16:57:23
Mi risulta che minerali e sintetici siano incompatibili, basta sostituirlo lasciando ben scolare quello vecchio giusto?
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 18/09/2018 alle: 17:57:23
Caspita, un Kg ogni mille non è poco. Non so se un "cremone" come l'HPX (l'ho usato qualche volta, anche nella vecchia formulazione 20w60 ma non ha mai sortito un grande effetto su motori particolarmente assetati d'olio)  possa fare qualcosa, ma hai detto che ha sempre avuto un consumo cosi elevato? da quanti km beve olio come un alpino la grappa? Fa fumo azzurro? Controlla in che frangente fa maggiormente fumo azzurro; se lo fa in rilascio sono i gommini degli steli valvola che sono andati, se lo fa mentre vai a velocità costante e in accelerazione molto probabilmente sono le fasce elastiche o consumate o incollate. Strano perché non hai on kilometraggio elevato, è per caso rimasto fermo molto tempo? Comprato usato da qualcuno che non ne ha curato la manutenzione: cambi olio fatti raramente e con pessimi prodotti? non mi spiego un consumo cosi elevato, ne per il 1900 td Fiat, ne per il 1900 td Peugeot.
Inserito il 18/09/2018 alle: 18:07:30
Poi c'è chi gira in euro6 con SCR e si preoccupa perché inquina.
magis
magis
Inserito il 18/09/2018 alle: 18:51:33
In risposta al messaggio di cagiva del 18/09/2018 alle 11:32:47
Attualmente uso il VS max 15W/40, in effetti un po’ lo perdo anche dalla coppa, ma ritengo sia un problema marginale rispetto al consumo. Tra l’altro l’avevo fatta sistemare, evidentemente con scarsi risultati o non duraturi...
qualcosa di peggio, no ?
rivaleggia con quello di semi di arachidi, che tra l'altro ha anche un profumo molto migliore... laugh
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 18/09/2018 alle: 19:06:24
In risposta al messaggio di latrofa124 del 18/09/2018 alle 18:07:30
Poi c'è chi gira in euro6 con SCR e si preoccupa perché inquina. Roberto
Niente fumo azzurro, solo qualche virile fumata nera in certe sgasate... esce un po’ di fumo quando apro il tappo per il rabbocco ma credo sia normale...
il camoer lo acquistai dal primo proprietario quando aveva 35.000km e cambio l’olio ogni 10k, per cui credo nella norma.
Penso di provare, a fronte dei vostri consigli, a passare al sintetico...
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 18/09/2018 alle: 20:00:14
Ogni tanto il problema del consumo olio salta fuori.Se leggi il libretto di uso e manutenzione,la casa prevede un consumo fino a 1l ogni 1000km.E' ovvio che è esagerato,ma pare che sia una forma di tutela della casa costruttrice.
Ciao Paolo.
