Oscillazioni camper dopo cambio gomme posteriori
2 20 25
Inserito il 06/06/2023 alle: 16:45:22
sospensioni posteriori ad aria ,(?)
carreggiata posteriore allargata (?) (?)
mansardato
lungo 7 metri e
peso ?
con le crossclimate all posteriore ondeggia
ho suggerito solo di provare perche stesso fastidio ma veicolo complettamente diverso
il mio 599 semiintegrale ondeggiava
con le Aglis m.s al posteriore aria 4,75
e nokian m.s anteriori 5,25
spostate le Agilis all anterioree 4,75
portate nokian post 5,75 (80psi )
filava tutto liscio portate a consumazione butate Aglis
Ora quattro nokian m.s Ant 5,25 Post 5,75 ( 80psi )
Avevo voluto provare le due Agilis m.s """ provate e buttate ""
Modificato da salito il 06/06/2023 alle 16:57:57
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 21/08/2023 alle: 17:12:12
Cambiate le agilis camping con le cross climate camping ( 225/75 16 - gonfiate a 5,5). Dopo circa 3.000 km di strade di collina e autostrade non posso che confermare la sensazione di dondolio come quando c'è vento, per cui anche nelle strade con curve a volte devi correggere con il volante. Non peggiora andando più veloce ma è fastidioso e molto evidente, non è una mia impressione.
Se poi c'è effettivamente vento l'effetto è quasi traumatico. Forse è anche dovuto al fatto che le agilis ormai avevano poco battistrada e magari da nuove facevano lo stesso effetto. Boh?
Peccato perchè mi sembrano più silenziose e confortevoli sulle buche.
Aspetto di provarle d'inverno con pioggia e neve.
Modificato da Max Max il 21/08/2023 alle 17:13:43
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4039
Inserito il 21/08/2023 alle: 18:43:13
In risposta al messaggio di Max Max del 21/08/2023 alle 17:12:12
anche nelle strade con curve a volte devi correggere con il volante. Non peggiora andando più veloce ma è fastidioso e molto evidente, non è una mia impressione. Se poi c'è effettivamente vento l'effetto è quasi traumatico. Forse è anche dovuto al fatto che le agilis ormai avevano poco battistrada e magari da nuove facevano lo stesso effetto. Boh? Peccato perchè mi sembrano più silenziose e confortevoli sulle buche. Aspetto di provarle d'inverno con pioggia e neve. Massimo
probabilmente fra un po dovrebbe sparire il (dondolio) anche se dopo quei km non ci dovrebbe più essere a meno che sia un difetto per chi guida poi magari per la fabbrica è un pregio smiley
nonno pat 49
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 21/08/2023 alle: 23:37:57
In che senso?
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4039
Inserito il 22/08/2023 alle: 08:12:45
In risposta al messaggio di Max Max del 21/08/2023 alle 23:37:57
a meno che sia un difetto per chi guida poi magari per la fabbrica è un pregio In che senso?
scusa ho messo il (sorrisino) spero non sia questo il caso non avendo esperienza diretta di crosclimate ma es in meccanica fanno presto le ditte a colpevolizzare il driver su guasti difetti ecc poi ...non intendevo certo dirte che sbagliavi la guida o la pressione ecc se non si risolve è un difetto poi magari si manifesta di più su un mezzo che è leggero davanti rispetto a un altro
nonno pat 49
