BUONGIORNo a tutti,
vorrei acquisire piu informazioni possibili riguardo alcuni codici di errore su citroen jumper per poter aiutare il meccanico da cui mi sono recato per un anomalia all aria condizionata ( accendo aria condizionata e motore va in recovery con errore p0606 powertrain ) ..
Dopo una prima diagnosi si pensa alle ventole radiatore da cambiare perchè la ventola bassa velocità non si attiva, e manda in errore appena accesa aria condizionata.
cambiate le ventole il problema si ripresenta uguale.
dopo un po ad indagare la scatola PCM relè e fusibili nel vano motore e la ECU nel cruscotto, gli indiziati erano il relè nero grande e il rosso subito sotto, relè nero responsabile di motorino di avviamento estratto , senza di quelle il furgone non parte , reinseriamo furgone parte stesso problema con aria condizionata , ma ad un certo punto SMETTE DI PARTIRE IL VEICOLO , inoltre appare nuovo errore temperatura eccessiva liquido radiatore , sale e scende temperatura al massimo e va in blocco , non parte piu, gli errori sono i seguenti :
P0606 47 calcolatore controllo motore
p0606 88 calcolatore
p0615 11
p0615 13 circuito del relais motorino di avviamento
Modificato da Sinapsi Van il 06/08/2024 alle 10:47:18
